Síťové připojení
jo jo, klasika - ne moc úplný dotaz a zvrhne se to na pěkné přetahování odborníků kdo ho má ... víc Linux
ale opakuji - pokud tazatel nezná/neumí dát víc informací, tak mu takovéto rady nepomohou.
Pokud si neuvědomil že to chce přesnější zadání problému a umí, tak by to nyní měl doplnit a pak se dá posunout dál.
PS - nemyslím, že by obráběcí stroj měl reagovat na DHCP, hledal bych v menu stroje, kde se IP adresa nastavuje. (ale možná se pletu, že i CNC jsou dnes už Plug and play)
Dhcp je bezne i u cnc
Ten linux ma realne mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem vic nastroju na sitarinu proto bylo dobre to zminit a cela situace by byla vyresena jiz davno kdyby ho mel po ruce
Tady neslo o pretahovani
Tady slo o to pouzit na krizovy sroub krizovy sroubovak namisto toho dohadovat se kterym torxem nebo plochym by to mohlo jit
- Zdenek Valter
No to si právě nemyslím - podle mne je to detekce linkové vrstvy
Když už jsi citoval ten model OSI
Pokud port (interface) administrativně shodíš tak propojení fyzické vrstvy nedekuje
Přesto, že je propojen správně
zjednodusene
zelena je detekce fyzicke vrstvy - jsou detekovane napetove urovne
oranzova je detekce linkove vrstvy - je predana mac adresa
Sice ty ledky nejsou normované, ale je to významově poměrně ustálené.
Fyzická úroveň popisuje elektrické a mechanické provedení spoje, takže jí indikuje vlastně to, že se podařilo to RJ-45 zasunout do konektoru.
Ty LED opravdu indikují funkční linkovou vrstvu (navázání spojení).
SABLE-2015
- Zdenek Valter
Je to tak ..gnat píše: ↑3. 4. 2019, 10:08 Sice ty ledky nejsou normované, ale je to významově poměrně ustálené.
Nějak mi uniká, CO tu jako řešíte.
V prvé řadě na tom Haasu musí mít povolený ethernet (opci) - (má/nemá)
v druhé řadě musí v tom haasu si nadatlovat tu smysluplnou statickou adresu do toho systému (viz návod k systému)
a v třetí si nakonfigurovat ten zbytek sítě ( tu stanici a dhcp server, pokud ho tam má)
Pokud mu to i tak nefunguje - má to rozbitý
mj. začal bych tou opcí
- Zdenek Valter
To ale jen opakuješ co tu bylo řečeno - já jen reagoval na příspěvek robokopa s náhodným zjištěním IP zařízení pokud pingneš broadcast.milan584 píše: ↑4. 4. 2019, 5:19Nějak mi uniká, CO tu jako řešíte.
Pokud mu to i tak nefunguje - má to rozbitýtak obvykle stačí si pustit na té stanici wireshark a podívat se do těch paketů (pokud mu svítí ledka a bliká, nějaký tam nejspíš fakt budou).
mj. začal bych tou opcí![]()
Já to považuju za velkou náhodu protože normálně lze zadat nejmenší masku 255.0.0.0
Nikdy dřív jsem to nezkoušel, ale teď pro zajímavost jsem nastavil na jednom adaptéru masku 248.0.0.0 a windowsy to vzaly bez problémů. Což ale nevypovídá nic o funkcionalitě sítě.
Ale nechce se mi nad tím přemýšlet, protože v praxi bych to nepoužil.
