Mini DIY CNC laserová gravírka
Pepa Žhář
Příspěvek 9. 2. 2020, 10:04
jo tohle už je pro mně vysoká elektro :D
ale jak se říká , málo ohńa :) cím starší motor tím do toho musíš prát víc.. opět podle mě. :)
Josef
Příspěvek 9. 2. 2020, 10:17
Mex píše: ↑9. 2. 2020, 4:03
Pokud místo 80 steps/mm musíš použít 77, tak je něco divně. Ten převod koků na pohyb by měl být přesný.
Máš předpokládám motor se 200 kroky na otáčku, microstepping 1/16, takže je to 3200 pulzů na otáčku. Řemen má zuby po 2mm, řemenici máš asi se 20 zuby. Takže počet pulzů na mm je 3200/2/20=80.
Podle fotky jednoho z těch motorů má jen 192 kroků na otáčku. 1,875°jeden krok. Pak na ty podmínky, podle kterých jsi počítal to vychází 76,8 pulzů na milimetr. S těma 77 pulzy už byl celkem blízko.
marabu
Příspěvek 9. 2. 2020, 10:23
jo psal jsem že mi to na 1mm vycházelo líp ale to stejně neřešilo muj problém s tím že jedna osa mi stale ujížděkla do mínusu
Mn-80
marabu
Příspěvek 11. 2. 2020, 2:49
Pánové mám otázku ?
jaký má mít odběr ten laser 2.5W já naměřil za provozu jen krokáčů 0,75A a s laserem na plný výkon 1,52A
což vychází 0,77 A jen na laser při plném výkonu není to nějak málo ....?
vzhledem k tomu že je to z číny a nemám k tomu laseru žáden popis tak nevím jestli není náhodou to PWM v rozsahu 0-10V
kolik má mít takový laser odběr ?
Mn-80
prcek
Příspěvek 11. 2. 2020, 3:00
marabu píše: ↑11. 2. 2020, 2:49 Pánové mám otázku ?
Nekde se tu psalo, ze laserove diody maji ucinnost cca 25 %, takze, kdyz predpokladam 12V napajeni, tak je to 0.77*12*0.25 = 2.31 imho to +- sedi, mozna me nekdo opravi.
Příspěvek 11. 2. 2020, 3:06
Těch něco přes 9W příkonu je na 2.5W laser tak skoro akorát. Možná by to mohlo být o fous víc.
A NE! PWM opravdu není 0-10V !! Je na TTL/CMOS úrovních, tedy 5V.
