ale jak se říká , málo ohńa
Podle fotky jednoho z těch motorů má jen 192 kroků na otáčku. 1,875°jeden krok. Pak na ty podmínky, podle kterých jsi počítal to vychází 76,8 pulzů na milimetr. S těma 77 pulzy už byl celkem blízko.Mex píše: ↑9. 2. 2020, 4:03
Pokud místo 80 steps/mm musíš použít 77, tak je něco divně. Ten převod koků na pohyb by měl být přesný.
Máš předpokládám motor se 200 kroky na otáčku, microstepping 1/16, takže je to 3200 pulzů na otáčku. Řemen má zuby po 2mm, řemenici máš asi se 20 zuby. Takže počet pulzů na mm je 3200/2/20=80.
Nekde se tu psalo, ze laserove diody maji ucinnost cca 25 %, takze, kdyz predpokladam 12V napajeni, tak je to 0.77*12*0.25 = 2.31 imho to +- sedi, mozna me nekdo opravi.marabu píše: ↑11. 2. 2020, 2:49 Pánové mám otázku ?
jaký má mít odběr ten laser 2.5W já naměřil za provozu jen krokáčů 0,75A a s laserem na plný výkon 1,52A
což vychází 0,77 A jen na laser při plném výkonu není to nějak málo ....?
vzhledem k tomu že je to z číny a nemám k tomu laseru žáden popis tak nevím jestli není náhodou to PWM v rozsahu 0-10V
kolik má mít takový laser odběr ?
