Habegger-Neotor 2/73 W20RG nebo JH 102 nebo něco takového
Příspěvek 31. 5. 2020, 12:01
Ahoj normálně by stacilo do peti stovek, ale sroub je mrcha, muj prvni pokus by se zaradil do vlakna " to se nepovedlo" 🙄
Příspěvek 31. 5. 2020, 1:15
Aha! Mám ho dva metry, tak to snad klapne :D
Příspěvek 1. 6. 2020, 11:02
matice je komplet opracovaná a na místě, u šroubu mi zbývá dolisovat a opracovat redukci pro ZKL3200. Dále zhruba takto (s jiným motorem):
Původně jsem myslel takto na přímo, ale to by kolidovalo s koníkem (on je vůbec celkem problém dát ten motor někam, kde nebude překážet), navíc mám tyto sety motor + adaptér pouze dva, tak si je nechám na zbývající osy, kde by to na přímo jít mělo:
Chybí dolisovat cca 3mm, koník už to nedává (když ho utáhnout na mez, za kterou se mi nechce jít, podklouzne), tak nevím, co s tím. Asi kladívko. Měl jsem tam před lisováním kápnout olej nebo něco? Šroub budu ještě na neopracované straně o pár mm zkracovat.
T.
EDIT: Už jsem to tam v rámci polední pauzy velejemně natlouk :)
Příspěvek 1. 6. 2020, 3:01
Jak to máš daleko ke mě, praha? Dám Ti k dispozici 12t lis.
PS teď koukám mimo Čr, tak se omlouvám.
Příspěvek 1. 6. 2020, 6:36
Ahoj, jj, trochu z ruky, ale tim kladívkem to šlo docela dobře, myslím, že jsem to ani moc nerozmlátil (ťukak jsem na to přes měděný plíšek) :) Každopádně děkuju za pomoc a za nabídku, T.
Příspěvek 17. 8. 2020, 11:38
Je takováto vůle v kličkovém supportu v normě (neřekl bych, ale je to u obou os stejné, tak váhám) a co případně s tím?
Díky, T.
Příspěvek 19. 8. 2020, 1:35
Zeptal jsem se nějak blbě? Nebo nikdo neví?
Tady Tumlík píše "Šroub i matice byly v celém chodu bez větších vůlí, tyto byly jen vyčištěny a osazeny.", co jsou to větší vůle resp. jaké jsou vůle normální?
Když toto zkusíte se suportem na vašem konvenčním soustruhu, lítá vám to jak moc?
Dík, T.
Zdenek Valter
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:01
Asi jsem se blbě díval - jaký je rozsah hodinek?
Ne nelítá mi to tak.
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:04
Zdenek Valter píše: ↑19. 8. 2020, 2:01 Asi jsem se blbě díval - jaký je rozsah hodinek?
Jsou to stovkové hodinky. Takže rozjezd něco jako 3-4 desetiny (mohu to zkusit klasickými hodinkami, tady to asi neměří moc přesně).
Zdenek Valter píše: ↑19. 8. 2020, 2:01 Ne nelítá mi to tak.
Že jo, je to hodně. Zkusím rozebrat a testnou matku i šroub novými protikusy.
Dík, T.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 19. 8. 2020, 2:08, celkem upraveno 1 x.
Zdenek Valter
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:07
Thomeeque píše: ↑19. 8. 2020, 2:04 Jsou to stovkové hodinky. Takže rozjezd něco jako 3-4 desetiny (mohu to zkusit klasickými hodinkami, tady to asi neměří moc přesně).
To je jako axiální vůle šroubu?
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:09
Nebo matky. Nebo tam lítá ještě něco jiného. Proto se tu defacto ptám (čím vším by to mohlo být). Rozebrané je to tady: viewtopic.php?p=357166#p357166
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:13
nezeptal, jen jseš nedočkavej :)
to co tam měříš může dělat vaklající matice na suportu, nebo "mrtvola" šroubu, nevím jak to má ten neotor, nicméně v první řadě musíš vyloučit, že to dělá "uložení" matice, jakmile budeš vědět, že ta matka "sedí" na suportu pevně a osově nevaklá, tak to co jsi naměřil je osová vůle mezi maticí a šroubem, je jedno jestli s tím takhle pohneš, nebo zkusíš na jaký úhel ti zabere suport při pohybu tam a zpět. předpokládám, že hodinky jsou upnuty u prvního videa na příčném suportu a u druhého na loži :D samozřejmostí je axiální vymezení v ložisku toho šroubu pod noniusem :wink:
Jestliže ty matice budou pevně, tak ten mrtvý chod jen v samotném šroub/matice tě zas až tak moc trápit u tohoto typu soustruhu nemusí, mrtvola je nejhorší u malého vrchního suportu při klasických soustruzích, kde máš klasický posuv po loži, tak mrtvola na malém suportu při neznalosti sil způsobí nejeden problém při řezání závitů rozjížděním :D ...to jsou ty litanie "nedaří se mě udělat delší závit" a mrtvola ho umí "zaříznout" do jiné polohy :D
U tebe ti to vadit nebude, vždy se vracíš a šroub jde do záběru, nevím jak to je u neotoru řešené, ale u TO schaublinů jsem "štelovací" matice řešil cca takhle, je tam na to místo a i když jsem je udělal" natěsno" předposranost zvítězila a nastavení mrtvoly u příčného jsem dal na nějaké dvě čtyři stovky na bubínku než zabere suport :)
celý proces sem dávat nebudu, jen výsledný produkt :wink:
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:23
Díky moc, Tumlíku, nebyla by příp. ještě fotka z boku (z toho, co není vidět vůbec :)), plz? Sice tuším, ale raději bych viděl. Jinak zde tolik místa není, viz rozborky na první stránce, obě matice jsou dost tenkostěnné ± trubičky.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 19. 8. 2020, 2:31, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:31
Thomeeque píše: ↑19. 8. 2020, 2:23 Díky moc, Tumlíku, nebyla by příp. ještě fotka z boku (sice tuším, ale raději bych viděl), plz? Z toho, co není vidět vůbec :) Jinak zde tolik místa není, viz rozborky na první stránce.
Příspěvek 19. 8. 2020, 2:41
Aha, ten šroub, co jde s osou (zápustná hlava), je čistě pro přimontování a ten z boku ladí obě vůle?
