Pásová pila na kov MBS 125 V, GÜDE 40543
xener
26. 12. 2020, 6:19
nechceli by ste si tieto veci riesit v inom vlakne? s mbs125 to ma velmi malo spolocne
Zdenek Valter
26. 12. 2020, 6:27
xener píše: 26. 12. 2020, 6:19 nechceli by ste si tieto veci riesit v inom vlakne? s mbs125 to ma velmi malo spolocne
Ano máš pravdu hochu!
Edit: Láďovi jsem napsal SZ - s přechodem jinam jedině souhlasím.
Naposledy upravil(a) Zdenek Valter dne 26. 12. 2020, 6:38, celkem upraveno 2 x.
lapa
medaile za lepsi forum
26. 12. 2020, 6:51
Muze admin smazat prispevky tykajici se stahovaku pocinaje lapa » 26 pro 2020 14:20 vcetne - to je ten s tim obrazkem stahovaku v cervene krabici?
Plevelit se nema ...
Dik.
Reinkarnace
26. 12. 2020, 10:02
Recyklace po Italsku.
xener
26. 12. 2020, 11:36
je to uplny amater, ani raz sa nepozrel do manualu, len tak naslepo skusal :D
27. 12. 2020, 8:59
Měl by se podívat do manuálu k tomu štěněti.
lapa
27. 12. 2020, 6:06
Tak pila už něco málo řezala, dá se říci v rámci záběhu, a jsem spokojen.
Jak s hlukem, tak se "záběhovým" výkonem a zejména s přesností řezu - zatím kulatina max. 30 mm z 11109.
Děkuji všem za podnětné přípomínky a odkazy.
Reinkarnace
22. 1. 2021, 7:14
Jen taková blbost....." Kramlík v akci" :wink:
22. 1. 2021, 7:19
Haha, pěkné, dobrý nápad! :)
free
25. 1. 2021, 12:24
turnigy píše: 31. 8. 2019, 9:15 Nakoniec som sa rozhodol pre Gude mbs 116, takže klasická 4x6 čína. Spracovanie vyzerá celkom dobre, reže rovno, za tú cenu som spokojný. Akurát tá pružina na prítlak do rezu je dosť nahovno, hlavne na rezanie profilov, chcel by som tam dorobiť hydraulické padanie. Robil to už niekto? Našiel som originál piestnicu na tieto píly, ale 100€ za to nedám. Rozmýšľal som, že by som použil obyčajný dvojčinný pneumatický valec naplnený olejom + ihlový ventil na obmedzenie prietoku. Bude to fungovať, alebo radšej zohnať nejaký hydraulický?
Zdravim,chcem sa vas opytat.Chystam sa prave kupit pilu,rozhodujem sa medzi gude 125 a gude 116,skôr sa priklanam k tej 116.Ake s nou mate zatial skusenosti?Samozrejme je mi jasne ze to je len obycajna lacnota.Vyuzitie pily chcem ako hobby.Dakujem
turnigy
25. 1. 2021, 1:05
Ak máš dosť miesta, tak by som radšej kúpil gude 116 - už len kvôli tomu, že hmotnosť je cca dvojnásobná a teda aj tuhosť bude trochu lepšia. Mám pocit, že má aj väčšie vodiace kolesá, takže pás je menej namáhaný v zvare. Akurát je trochu otrava na nej rezať uhly - treba otáčať celý zverák s materiálom, na tých lepších sa natáča rameno píly. Ale inak som s ňou spokojný, už toho narezala dosť - nie je problém s ňou odrezať 150mm guľatinu, samozrejme so správnym pásom. Asi záleží hlavne na tom, či to chceš na delenie plného materiálu, alebo na nejaké jakle, kde budeš stále meniť uhly, na to by možno bola lepšia práve tá 125.
Ale 125 som naživo ešte ani nevidel, takže to neber ako nejaké porovnanie.
Tos C45-2000
Zdenek Valter
25. 1. 2021, 3:02
Navážu na turnigyho - 116 je spíš stacionární pila do dílny se všemi výhodami co psal (je prostě větší)
125 je tak akorát abys jí po práci mohl někam schovat je celkem přenosná jednomužně ;-)
Pilka na svém místě
Pilka na svém místě
No ale jde o to na co jí budeš používat - v tomhle vlákně je dost příkladů co dokáže i těch mezních.
To ale je jen na Tobě.
free
25. 1. 2021, 10:31
OK.Zatial dakujem,stale som nerozhodnuty.Miesta je malo,no na tej 116 mi vyhovuje ze sa da pouzit aj vo vertikalnej polohe.
xener
25. 1. 2021, 10:42
a mbs125 sa neda?
Reinkarnace
25. 1. 2021, 11:13
Mám obě. Tedy konkrétně MBS-125V a BS-128HDR. Obě se dají postavit a přizpůsobit na řezání kolmo. MBS je "malá ale šikovná". Na to jak je malá, tak toho uřeže opravdu hodně. Je mobilní, bez problému přemístitelná. Materiál ramena je slitina AL. Vodící kladky jsou 2ks ložisek 607 na každé straně pásu. Dohromady 8+2ks. Pila je oproti BS manuální, tj. do řezu ji vedeš rukou. To se dá bez problému vyřešit vhodným závažím na konci ramena, aretací spínače a občas na ni jen mrknout. Napínací i hnací kolo je na kuličkových ložiskách. Co se mi velmi líbí je tichost a plynulá regulace motoru- rychlosti řezu (38-80 m/s). BS je oproti MBS takový větší bratr, 23kg vs. 107kg (80+27?). Rameno a základna jsou litinové, kola jsou větší, napínací je uložené na kluzném pouzdře, hnací na ložiskách (mám předělané na ložiska i napínací kolo). Spouštění ramena je hydraulické, ale použitelný průtok mám na samém konci škrcení a někdy je to laborování nastavit optimální rychlost padání ramena třeba pro nerez. Změna rychlosti řezu je mírně nekomfortní a zahrnuje "jen" 3 rychlosti (19,28,50 m/s), které se mění klínovým řemenem na řemenicích po povolení napínacího šroubu motoru. Výhodou je koncový spínač vypnutí. Pás je veden jedním ložiskem 629 z každé strany, celkem tedy 4+2ks. Pila je robustnější a stabilnější. Zajímavé je, že obě pily používají stejný rozměr pásu (13 x 0,6 mm), pouze se liší délka. Obě jsou čínská produkce, s tím je nutné počítat. Pravdou ale je, že řeže pás a velice záleží na jeho kvalitě a přesném vedení. Zažil jsem pásy, které byly křivě svařeny a rameno v intervalech poskakovalo o pár mm nahoru a dolů, nebo pásy které praskaly, stejně tak pásy, které běžely jako když střelí a vydržely dlouho. Pokud jsem schopný dodělat si některé úpravy, ideálně tvrdokovová vodítka, přiblížím se kvalitou řezu mnohem dražším značkovým pilám. Když to shrnu, MBS-125V bych kupoval, pokud bych řezal občas a potřeboval její mobilitu, přenášel ji, popřípadě často střídal různé materiály a tomu přizpůsoboval řeznou rychlost. BS-125HDR a podobné klony bych pořizoval, pokud bych řezal o něco více, obvykle stejný druh materiálu, měl dostatek prostoru, stěhoval bych ji jen občas (má kolečka) a řezal bych větší nebo delší materiály nebo ve spolupráci s podpěrou (delší tyče, profily atd...), kde bych využil její větší stabilitu. Je to už více takový "dílenský" stacionární typ. Nezapomeň, že jsou to všechno hobby pily, pokud to má sloužit k vydělávání peněz (a musí si na sebe vydělat), je lepší se poohlédnout po profi značkách. Pro hobby dílnu ale podle mne postačují. :)
