Hobkovka HJ8
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
Ten návod na té škole.
Na Jance /ZVVZ/ ten návod určitě byl (možná je). Co mi říkal známý, tak hledali hmotnost kvůli portálu. Protože nad tou hoblovkou byla slabší kočka /jeřáb/ - byla na pomocný obrobně (rozuměj mimo hlavní a vůbec jí nepoužívali) - mají tam ještě jednu se 6 m stolem. Tahle HJ8 měla kolem 7 tun - měla 2metrový stůl
servis4sp
9. 1. 2021, 11:32
stanik84 píše: ↑9. 1. 2021, 8:14 Ten návod na té škole.
Ok, takže ta stím dvoumetrovým stolem skoncila ve šrotu? To mě teda pěkně se..... . Ta z Agapu má stůl jen 1400mm, ale zas jen 4,8t
milan584
9. 1. 2021, 12:43
servis4sp píše: ↑9. 1. 2021, 11:32
v papírech je jasná hmotnost - pro nejkratší béčko (2m) 12,7 tuny.
áčko je mírně lehčí
4,8 :mrgreen: tuny je jasný nesmysl - kdybys jí někdy viděl, tak bys tohle napsat ani nemohl.
9. 1. 2021, 12:54
Když mi to říkal šéf obrobny, tak asi kecá. Taky mi to připadalo málo. Bylo to v těch papírech. Měli nad tím 5 t kočku. Tak mi říkal, že by si to muselo vytáhnout ven a tam už mají trochu jiný tonáže. Takže klídek ;) . Pokud to na Jance znáš, tak víš o čem mluvím.
Otázkou je, co se počítá v těch tvých papírech. Jestli suchá bez hydro jednotky atd.
milan584
9. 1. 2021, 1:49
servis4sp píše: ↑18. 8. 2020, 10:38 Náhodou nemá někdo pasport k téhle mašině. Kolem roku '50. Prosím a děkuji
tady máš hmotnosti a rozměry a nějaké popisy
pro všechny tři typy, pro starou (bez písmene) to asi nenajdu.
Ale ta bez písmene, bude mít stejnou hmotnost (cca) jako ta písmenková, s stejným typem pohonu stolu.
Není to zrovna malá mašina, a je třeba počítat s tím, že ta s hydraulikou je poplatná době vzniku - sice nebudeš muset v hale topit, ale v elektrárně :mrgreen: jistě zavládne plná spokojenost.
Osobně bych byl spíš opatrný, výměna wardu s hřebenem za současný pohon, tak nějak realizovatelná je, ta hydraulika by se musela (pokud nejsi multimilionář) předělat na servohydrauliku (jako to mají hybridní současné vstřikolisy) a to bude fakt raketa.
hjk8.pdf
(942.42 KiB) Staženo 360 x
hj8b.pdf
(1000.81 KiB) Staženo 400 x
hj8a.pdf
(1001.34 KiB) Staženo 389 x
milan584
9. 1. 2021, 1:55
stanik84 píše: ↑9. 1. 2021, 12:54 Když mi to říkal šéf obrobny, tak asi kecá. Taky mi to připadalo málo. Bylo to v těch papírech. Měli nad tím 5 t kočku. Tak mi říkal, že by si to muselo vytáhnout ven a tam už mají trochu jiný tonáže. Takže klídek ;) . Pokud to na Jance znáš, tak víš o čem mluvím.
nemám potřebu diskutovat o nesmyslech.
Zejména když kolega v ZVVZ dělal .
do 5t je největší demontovatelný dílec pro transport (pokud vůbec chápeš, co to je a že se taková mašina nestěhuje v celku :mrgreen: )
Takže ještě jednou, mašina je mašina a fakt neváží 5t.
Ano, jeřáb 5t stačí, protože se dřív tohle celkem striktně dodržovalo - aby pokud možno cokoli pro skládání nebylo přes 5tun.
A to se jako fakt musí sundat stůl a odmontovat sloup, jo? To jsem teda fakt nevěděl 🤪.
milan584
9. 1. 2021, 2:58
stanik84 píše: ↑9. 1. 2021, 2:49 A to se jako fakt musí sundat stůl a odmontovat sloup, jo? To jsem teda fakt nevěděl 🤪.
Už jsem to psal několikrát - o pitomostech nemám sebemenší potřebu diskutovat.
servis4sp
9. 1. 2021, 10:14
Tohle je přesně ta mašina
servis4sp
11. 3. 2022, 9:53
Tak je doma holka aneb šest tun starostí😉🙉
Naposledy upravil(a) servis4sp dne 12. 3. 2022, 7:04, celkem upraveno 1 x.
novic
12. 3. 2022, 6:05
Takú malú hoblovku som ešte nevidel. Aký to má príkon ?
Najväčšia prednosť týchto strojov by mala byť priamost obrabanej plochy aj si ho videl robiť ?
C.R.E.A.M
servis4sp
12. 3. 2022, 1:20
novic píše: ↑12. 3. 2022, 6:05 Takú malú hoblovku som ešte nevidel. Aký to má príkon ?
Ahoj cca 6kW
servis4sp
13. 3. 2022, 10:17
Teď už mě to snad donutí sjet na to Kladno 😀
servis4sp
hoj, protože jsem mentál ,tak je to zas rozebraný. Řekl jsem si ,že se do toho nebudu sr.....t ,dokud na to nebude čas. jenže výstupní hřídel od spojky vypadala ,že je ohnutá a jak kolem toho chodím každý den, tak mě prostě štvalo že nevím co tam je za problém. No takže jsem to samo včera večer kuchnul, asi prostě úchylka no😆😁
servis4sp
10. 6. 2023, 11:49
a bylo to vysypané ložisko, takže mám radost😃
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
