tip na vhodný motor s regulací
Takhle na první pohled to vypadá, že je pořadí fází i pořadí Hallovek opačně.
Takže by to nemuselo možná vadit, když je opačně oboje. Jen se motor bude točit naopak.
Zdenek Valter
To si ale nemyslím, pokud by přeci halovky byly jinak než fáze tak by vůči ní spínaly v nevhodný okamžik.
To si alespoň myslím.
- pokud to není ve fázi nebo ve správné poloze vůči té fázi pak dvě zbylé polohy jsou pootočeny o 120 stupňů, alespoň tak si to představuju.
Tady je ale přehozeno oboje. Takže zase budou ve fázi.
Teda aspoň to tak na první pohled podle těch barev vypadá (i když i tady jsou ty barvy spíš jenom přibližné).
Zdenek Valter
Zdenek Valter
Zdenek Valter
Tak motor se točí - z panelu v rozsahu 100 - 6000 otáček v kroku po 100.
Zatím první zkouška - potřebuju si dodělat ovládání na poťák, tlaka start a stop.
Zdenek Valter
No a prokousat se manuálem.
- Přílohy
- English Manual of QW-D Driver 6.0-kits.pdf
- (1.95 MiB) Staženo 364 x
Zdenek Valter
Motor jsem roztočil i přes analogový potenciometr - stejně to skáče po 100 otáčkách nahoru či dolů.
Zapni vypni jsou na jednom pinu - sepnuto start - rozepnuto stop.
Na druhém: revers - sepnuto, forward - rozepnuto
Použitelné to je, ale v podobné cenové relaci se prodávají přímo tyhle kity:
https://www.aliexpress.com/item/4001192 ... 23591d7bfa
Které jsou přímo pro výměnu původních pohonů.
Tady by se muselo dodělávat i ovládaní a řídící deska zřejmě vyjmout z krabičky, nebo jí nechat mimo stroj.
Motor má i jinou hřídel 14,5 mm oproti 8 mm původnímu motoru.
robyb
Mne na podobnom sustruhu odysiel motor lepsie povedane som ho prehrial a plasty v ktorych su ulozene uhliky sa roztopili.
Za motor pytali zavratne sumy.
Nakoniec som sa rozhodol ze si kupim trojfazovy motor 750w.
Kupil som si frekvencny menic, tlacitka ,potenciometer a otackomer som nechlat ako ako to bolo
akurat som to vsetko pripojil na menic
Prerobil som a som spokojny.
Zdenek Valter
No tohle je taky řešení - ale zabírá výrazně větší prostor než původní pohon.
Předpokládám, že to co visí pod motorem je původní řídící elektronika - proč si jí neodmontoval?
No a proč máš tak dlouhý řemen?
robyb
Cakal som sa niekto opyta na ten remen
Mam ich doma 10 kusou tak som ho pouzil.
Elektronika je z otackomera ktory som nechal povodny.
No nevím jestli bych si radsi nekoupil jeden akorát, než tam vyrabět takovej orloj
robyb
Na motor som si vyrobil 3 rozne kolieska a jedna kladka sluzi na spanovanie remena.
Tych koliesok mam doma dost rozne velkosti.
Zdenek Valter
Na ten otáčkoměr Ti stačí ta malá deska. Ta větší čtvercová je tyristorový regulátor, který je ti v tomhle případě nanic.
robyb
Ved ten som vybrat a mam ho odlozeny v krabici.
