tip na vhodný motor s regulací
- Zdenek Valter
To si ale nemyslím, pokud by přeci halovky byly jinak než fáze tak by vůči ní spínaly v nevhodný okamžik.
To si alespoň myslím.
- pokud to není ve fázi nebo ve správné poloze vůči té fázi pak dvě zbylé polohy jsou pootočeny o 120 stupňů, alespoň tak si to představuju.
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Tak motor se točí - z panelu v rozsahu 100 - 6000 otáček v kroku po 100.
Zatím první zkouška - potřebuju si dodělat ovládání na poťák, tlaka start a stop.
- Zdenek Valter
No a prokousat se manuálem.
- Přílohy
- English Manual of QW-D Driver 6.0-kits.pdf
- (1.95 MiB) Staženo 338 x
- Zdenek Valter
Motor jsem roztočil i přes analogový potenciometr - stejně to skáče po 100 otáčkách nahoru či dolů.
Zapni vypni jsou na jednom pinu - sepnuto start - rozepnuto stop.
Na druhém: revers - sepnuto, forward - rozepnuto
Použitelné to je, ale v podobné cenové relaci se prodávají přímo tyhle kity:
https://www.aliexpress.com/item/4001192 ... 23591d7bfa
Které jsou přímo pro výměnu původních pohonů.
Tady by se muselo dodělávat i ovládaní a řídící deska zřejmě vyjmout z krabičky, nebo jí nechat mimo stroj.
Motor má i jinou hřídel 14,5 mm oproti 8 mm původnímu motoru.
Mne na podobnom sustruhu odysiel motor lepsie povedane som ho prehrial a plasty v ktorych su ulozene uhliky sa roztopili.
Za motor pytali zavratne sumy.
Nakoniec som sa rozhodol ze si kupim trojfazovy motor 750w.
Kupil som si frekvencny menic, tlacitka ,potenciometer a otackomer som nechlat ako ako to bolo
akurat som to vsetko pripojil na menic
Prerobil som a som spokojny.
- Zdenek Valter
No tohle je taky řešení - ale zabírá výrazně větší prostor než původní pohon.
Předpokládám, že to co visí pod motorem je původní řídící elektronika - proč si jí neodmontoval?
No a proč máš tak dlouhý řemen?
- Zdenek Valter
Na ten otáčkoměr Ti stačí ta malá deska. Ta větší čtvercová je tyristorový regulátor, který je ti v tomhle případě nanic.
