Motor ke grilu - prevodovka
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
pan.karel
6. 1. 2022, 10:39
Stavim gril s pohanenymi rozni,bude mi to pohanet motorek ze steracu,ale ma moc otacek potrebuju to jeste snizit tak na 1/10.
Nema nekdo tip z ceho by se takova prevodovka dala vybrakovat,at to nemusim vyrabet ? :D
Selic
6. 1. 2022, 12:27
pan.karel píše: 6. 1. 2022, 10:39 Stavim gril s pohanenymi rozni,bude mi to pohanet motorek ze steracu,ale ma moc otacek potrebuju to jeste snizit tak na 1/10.
Kup si použitý pohon vzduchotechnických klapek belimo na 230VAC a nemusíš nic řešit. Je potřeba typ bez funkce havarijního zavření/otevření a stačí odstranit zarážky. Pak se to točí vhodnou rychlostí dokola.
Sajmon
6. 1. 2022, 2:40
Co prevod ze stare uhlove brusky?
6. 1. 2022, 2:50
nebo řetěz ze starého kola starou kazetu a převodník .
jenicek
6. 1. 2022, 3:11
Přesně tak, řetěz a převodník z kola. Zároveň tím oddálíš i motorek od topeniště a tím mu prodloužíš život. Taky Ti to třeba zjednoduší konstrukci, že "spojku" na sundavání jehly bude tvořit řetěz a případné vyklápění jehly mimo topeniště bude i s řetězem při vhodné konstrukci.
jova
Tukanekb8
Protřelý bazarník
6. 1. 2022, 5:21
Tak ty otacky sniz elektronicky, PWM regulaci. Presne pro tyto ucely jsem to delal stokrat...
Britt
6. 1. 2022, 5:45
Já mám u grilu tenhle pohon a nemá to chybu. Je na 230V, má 4,5ot/min a sílu jako bejk. Dneska se už špatně shání, ale neznám nic lepšího.
3pajky
6. 1. 2022, 5:46
Mne sa paci ten napad s beliminom, ide to pomalicky, motorcek tam je nejaky Dc krpec, dal by som tam zo 2 lion 18650 a je. Upinanie to ma na os original, len tam dat 2 kridlovky. Ked najdem nejaky stary, tak to skusim.
230v by som tam netahal.
Belimino nebude vodotesne.
pan.karel
6. 1. 2022, 9:30
Jova jj sem to ja :) Resit to retezovejma prevodama nemuzu,protoze to musi byt kompaktni.Ten samotnej PWM regulator mi to ale nestahne treba na 1-5 rpm z tech 40ti ne ? Jo jinak ten prevod z uhlovy brusky dobrej napad tam je tak 1:4 a v kombinaci s tim PWM regulatorem uz by to mohlo bejt pouzitelny.Jeste me napada starter z auta tam byva planetova prevodovka,co jsem koukal.
Tenhle grill je dobry ulet,se snekovym rozvodem https://www.youtube.com/watch?v=lnqRT2o-qbA cena bude asi brutalni :D
jova
Tohle je už spíše šroubový převod, ale to není podstatné.
Udělej to stejně. Kup jednu dlouhou trapézovou závitovou tyč podél ohniště a na jehly přidělej zubatý kola.
Budeš tam asi muset dát větší převod než těch 1/10, ale to by nemuselo být na závadu.
S tím řetězem z kola by to mělo jít taky udělat. Na motor pastorek s co nejmenším počtem zubů, řetěz do drážky podél ohniště, na druhou stranu napínací kladku. Na jehly v drážkách zase zubatý kola na řetěz, co budou zapadat do toho řetězu.
salus
7. 1. 2022, 8:03
3pajky píše: 6. 1. 2022, 5:46 Belimino nebude vodotesne.
Servopohony BELIMO mají všeobecně krytí IP54 což je krytí proti stříkající vodě.
Tady nějaký maník prodává BELIMA za celkem příznivou cenu, má tam kromě 230V i 24V:
https://dum.bazos.cz/inzerat/145566325/ ... belimo.php
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
pan.karel
7. 1. 2022, 8:10
Jova,jo tak jsem si to myslel rozvod retezem a na jehlach retezovy kola https://www.youtube.com/watch?v=eofZMF_ ... g&index=29.
Druha varianta je pak udelat listu s oz.kolama kdy se ty jehly zastrkavaji do naboje tech kol jako tady: https://www.youtube.com/watch?v=7WSflVI07BM
U ty varianty s retezem mi prijde,ze se pak ty jehly lip vyndavaji,zvlast kdyz tam bude tezsi kus masa.
Ten rozvod sroubem na tom videu je trapezovej zavit s velkym stoupanim ?
jova
Tak v čem je problém? Ten řetězový převod je jednoduchý a dá se udělat bez problémů v dostatečně velkém poměru. Jako regulaci tam dát tohle a už se rožní :D : http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
Já mám obdobný převod dělaný jako palečnicový a funguje skvěle: http://www.jova1.cz/ostatni/gril/gril.html
t256
7. 1. 2022, 9:53
Ono ani udelat jednoduchou prevodovku neni problem. Na tohle s prehledem staci ozubena kola vypalena laserem, a mas to za chvilku.
Zpět na „Prevazne nevazne“
