Nema nekdo tip z ceho by se takova prevodovka dala vybrakovat,at to nemusim vyrabet ?
Motor ke grilu - prevodovka
Moderátor: sysel
pan.karel
Stavim gril s pohanenymi rozni,bude mi to pohanet motorek ze steracu,ale ma moc otacek potrebuju to jeste snizit tak na 1/10.
Selic
Kup si použitý pohon vzduchotechnických klapek belimo na 230VAC a nemusíš nic řešit. Je potřeba typ bez funkce havarijního zavření/otevření a stačí odstranit zarážky. Pak se to točí vhodnou rychlostí dokola.
nebo řetěz ze starého kola starou kazetu a převodník .
jenicek
Přesně tak, řetěz a převodník z kola. Zároveň tím oddálíš i motorek od topeniště a tím mu prodloužíš život. Taky Ti to třeba zjednoduší konstrukci, že "spojku" na sundavání jehly bude tvořit řetěz a případné vyklápění jehly mimo topeniště bude i s řetězem při vhodné konstrukci.
jova
Předpokládám, že je to tenhle Karel: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ru#1206690
a ten chce tohle: https://www.youtube.com/watch?v=ajg_HcpMmYk
Tukanekb8
- Protřelý bazarník
Tak ty otacky sniz elektronicky, PWM regulaci. Presne pro tyto ucely jsem to delal stokrat...
Britt
Já mám u grilu tenhle pohon a nemá to chybu. Je na 230V, má 4,5ot/min a sílu jako bejk. Dneska se už špatně shání, ale neznám nic lepšího.
3pajky
Mne sa paci ten napad s beliminom, ide to pomalicky, motorcek tam je nejaky Dc krpec, dal by som tam zo 2 lion 18650 a je. Upinanie to ma na os original, len tam dat 2 kridlovky. Ked najdem nejaky stary, tak to skusim.
230v by som tam netahal.
Belimino nebude vodotesne.
pan.karel
Jova jj sem to ja
Resit to retezovejma prevodama nemuzu,protoze to musi byt kompaktni.Ten samotnej PWM regulator mi to ale nestahne treba na 1-5 rpm z tech 40ti ne ? Jo jinak ten prevod z uhlovy brusky dobrej napad tam je tak 1:4 a v kombinaci s tim PWM regulatorem uz by to mohlo bejt pouzitelny.Jeste me napada starter z auta tam byva planetova prevodovka,co jsem koukal.
Tenhle grill je dobry ulet,se snekovym rozvodem https://www.youtube.com/watch?v=lnqRT2o-qbA cena bude asi brutalni
jova
Tohle je už spíše šroubový převod, ale to není podstatné.
Udělej to stejně. Kup jednu dlouhou trapézovou závitovou tyč podél ohniště a na jehly přidělej zubatý kola.
Budeš tam asi muset dát větší převod než těch 1/10, ale to by nemuselo být na závadu.
S tím řetězem z kola by to mělo jít taky udělat. Na motor pastorek s co nejmenším počtem zubů, řetěz do drážky podél ohniště, na druhou stranu napínací kladku. Na jehly v drážkách zase zubatý kola na řetěz, co budou zapadat do toho řetězu.
salus
Servopohony BELIMO mají všeobecně krytí IP54 což je krytí proti stříkající vodě.
Tady nějaký maník prodává BELIMA za celkem příznivou cenu, má tam kromě 230V i 24V:
https://dum.bazos.cz/inzerat/145566325/ ... belimo.php
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
pan.karel
Jova,jo tak jsem si to myslel rozvod retezem a na jehlach retezovy kola https://www.youtube.com/watch?v=eofZMF_ ... g&index=29.
Druha varianta je pak udelat listu s oz.kolama kdy se ty jehly zastrkavaji do naboje tech kol jako tady: https://www.youtube.com/watch?v=7WSflVI07BM
U ty varianty s retezem mi prijde,ze se pak ty jehly lip vyndavaji,zvlast kdyz tam bude tezsi kus masa.
Ten rozvod sroubem na tom videu je trapezovej zavit s velkym stoupanim ?
jova
Tak v čem je problém? Ten řetězový převod je jednoduchý a dá se udělat bez problémů v dostatečně velkém poměru. Jako regulaci tam dát tohle a už se rožní
: http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT016
Já mám obdobný převod dělaný jako palečnicový a funguje skvěle: http://www.jova1.cz/ostatni/gril/gril.html
t256
Ono ani udelat jednoduchou prevodovku neni problem. Na tohle s prehledem staci ozubena kola vypalena laserem, a mas to za chvilku.
