Zásuvkové skříně
gaminn
7. 2. 2022, 6:15
Tyhle skříně jsem nikdy neviděl, co to umí? Vypadne proud a jseš bez vercajku (vidím tam nějaký monitor)? :D
Dneska jsem osekával a rovnal.
gekonko
gaminn píše: 7. 2. 2022, 6:15 Tyhle skříně jsem nikdy neviděl, co to umí? Vypadne proud a jseš bez vercajku (vidím tam nějaký monitor)? :D
tool dispenser
vydajna nastrojov do farbriky
Axim
7. 2. 2022, 7:30
Ahoj
,když ti vypadne proud, tak stejně nic dělat nebudeš :-) páč je dnes vše na elektřinu :-) takže v tom bych až tak problém neviděl .Viděl jsem podobné velmi masivní, celovysuv, různá hloubka
Ja neměl čas , na nic moc práce .Jen dnes se povedlo dát ty dva Charonovi.
Hlavně budu muset u těch šuplíků,do práce zprovoznit to zamykání na fabku , na jeden klíč a aby vše šlo lehce a fungovalo a jak jsme se tím trápili v Ostravě.
Ahoj
Jimmy
7. 2. 2022, 7:41
Nevyráběl jste si někdo takovéto šuplíkové skříně sám popř. v kooperaci? Asi by neměl být problém nechat vypálit a naohraňovat šuplíky, ty potom v rozích tigem svařit a dát na komaxit i s korpusy. Nábytkářských celovýsuvů je na netu nepřeberné množství. Určitě by to dopadlo líp než od Poláka a dalo by se to přizpůsobit přesně prostoru v dílně.
Ahoj
já moc děkuji Aximovi za jeho čas a námahu, už jsou na místě, maličko poopravit a dodat kuličky a jsou perfektní! Samozřejmě i Gaminnovi moc dík za organizaci a nakládku, já bohužel musel v pátek dopoledne na jednačku se zákazníkem :cry:
Ahoj
tak šuplíky opraveny, chybělo pár kuliček a spousta vazelíny :D a už parkují na svém místě. Zatím se zdají bezedné, no zatím.... :lol: Sem tam něco z plechů porovnáno, vyházeny nesmyslné držáky výkresů a odvšiveno, asi tuna prachu všude. Ale jezdí volně, jo není to výsuv od hetticha, ale to nebylo cílem. Takže jestli někdo uvažuje, že mu chybí a uvažuje o nich, vyjeďte tam na nákup, dokud jsou.
gaminn
8. 2. 2022, 5:35
vypadají jako nové, skoro bych řekl, že to ani nejsou ty z Ostravy. Řešil jsi nějak zamykací mechanismus, který mimo zamykání slouží jako doraz proti přílišnému vytažení (vypadnutí) šuplíku? U mých dvou skříní někdo bojoval s vyndáním šuplíků a pak vzal pro sichr kladivo a navařené dorazy v zadních rozích šuplíku zohýbal tak, aby nebránily vyndání šuplíku ze skříně. Svezly se s tím celé rohy šuplíků. Čeká mě vyklepávání rohů a navaření nových dorazů.
Zkoušel jsem taky zatížitelnost skříní. Dvě závaží na předek traktoru v šuplíku vedle sebe (cca 2 x 20 kg) a skříně bez madel to už nedávají, šuplíky drhnou. Zhruba dvojnásobná zátěž starým zeleným skříním s dvěma madly nedělá problém. Ale u nich je zase trochu nevýhoda, že mají vnitřní výšku šuplíku jen 5 cm, skříně bez madel mají 6 cm.
gaminn píše: 8. 2. 2022, 5:35 Ahoj,
Ahoj
první nápad byl to zahodit, pak jsem zjistil, že brání přesně vypadnutí šuplete. Nechal jsem to na místě, jen celé promazal a abych nemusel pokaždé mačkat jako v posilovně :D , upravil jsem na bocích šuplete vepředu takové ty navařené packy, do kterých zamyká. Takže teď nezamyká šuple ale nejde bez zamáčknutí celé vysunout. Za mě spokojenost, já neplánuju je naplnit úplně železem, už mi tam parkují sady měřidel, johansonky, sady závitníků M, G, W, sady rozpínacích výstružníků a podobné... Já právě těch 6cm potřebuju. Ještě jednou díky!
gaminn
8. 2. 2022, 6:05
Taky řešení. Já zkoušel odpojovat táhlo, co přes další tyčku ovládá dvě boční lišty. Pak to nezamyká, ale zas potřebuješ zhruba o jednu ruku víc, abys dostal šuplík ze skříně.
Jinak tady jsou fotky ze zátěžového testu, kdyby to někoho zajímalo. Jak jsem psal výše, 2x20kg pro skříň bez madel je problém. Zelená skříň se dvěma madly snese mnohem víc.
gaminn píše: 8. 2. 2022, 6:05 Taky řešení. Já zkoušel odpojovat táhlo, co přes další tyčku ovládá dvě boční lišty. Pak to nezamyká, ale zas potřebuješ zhruba o jednu ruku víc, abys dostal šuplík ze skříně.
Ahoj, buď špatně koukám, nebo tam nemáš kuličky v těch žlábkách vepředu, pak to nejezdí a drhne. A nutně je potřeba namazat osy zadních koleček a do drážky s kuličkou kydnout celkem dost vazelíny. Patří tam průměr 7 mm
vvitty
8. 2. 2022, 6:34
Ja mam u te co mam uz dlouho ve sklepe tahlo odpojene od zamku. Nehrozi ze mi to vsetecne deticky zamknou a uz se do toho nedostanu, ale samozrejme pro vyndani supliku pri stehovani je potreba pouzit nastroj a silu.
gaminn
8. 2. 2022, 6:45
Charon píše: 8. 2. 2022, 6:14 Ahoj, buď špatně koukám, nebo tam nemáš kuličky v těch žlábkách vepředu, pak to nejezdí a drhne. A nutně je potřeba namazat osy zadních koleček a do drážky s kuličkou kydnout celkem dost vazelíny. Patří tam průměr 7 mm
Kuličky nejsou na skladě. Nevím, jestli ten šuplík, který jsem zatěžoval, byl na kuličkách. Jestli ne, tak je pravda, že kolize se spodním šuplíkem by možná nenastala. Ještě to vyzkouším jednou.
gaminn píše: 8. 2. 2022, 6:45
Ja nejdriv kanibalizoval asi tri loziska, samozřejmě buď malý nebo moc velký...
Maji je sypane vsude kde prodavaji loziska, cena 1 až 5 korun kus.
Milan199
8. 2. 2022, 8:09
Jimmy píše: 7. 2. 2022, 7:41 Nevyráběl jste si někdo takovéto šuplíkové skříně sám popř. v kooperaci? Asi by neměl být problém nechat vypálit a naohraňovat šuplíky, ty potom v rozích tigem svařit a dát na komaxit i s korpusy. Nábytkářských celovýsuvů je na netu nepřeberné množství. Určitě by to dopadlo líp než od Poláka a dalo by se to přizpůsobit přesně prostoru v dílně.
Skříňky / šuplíkové / od Polaka mám už asi 10 let a naprostá spokojenost. Ve firmě jsme vyráběli jejich kopii. Víc jsem o tom psal už před lety:
viewtopic.php?p=347168#p347168
ssmak3050
8. 2. 2022, 8:33
no tak jeste info kdyz uz tedy o skrinich.
TY velke .(kovona).co maji zamek uprostred staci vyvrtat z vrchu otvor 5mm a otevirat pak jen zasunutim kousku tyčoviny..(zatlacit na zavirsci mechanizmus)
jinak prodavaji se i zamky co cele zajizdeji .(.takovy kolik..).ala fab..ty co tam kdysi delali nejdou uz sehnat..
vetsinou se resilo L profilem z boku a petlici..
jinak skrine jsou jeste k dizpozici u prahy ..u jednoho prekupnika..
a v ceskych budejicich u druheho..ale pocitejte s vysi cenou ..oba na nejmenovanem inzertnim servru..
K vyrobe ..tak nevim pri dnesnich cenach za matros zda se vyplati vyrabet..coz ale nerozporuji tu skutecnost pokud ma nekdo pristup k materialu a cas...
