MN80.-typy,rady,fotky
Je to opravdu na vřeteni. V ložisku jsou jen typické škrábance od ozubení vlivem demontáže s neroztaženým ložiskem, ale nezdá se to nijak tragické. Ještě jsem to zkoumal dneska trošku víc a opravdu jsou na vřeteni high-spots po celé délce kluzné plochy synchronně s ozubením. Napadá mě jedině nechtěná synchronizace obvodových rychlostí brusného kotouče a N krát broušeného vřetene při broušení. Tím přenesení zubů na kotouč a pak na kluznou plochu. Nic jiného mě nenapadá. Takže budu opravovat. Nemá někdo prosím výkres vřetene, případně nezná rozměr + tolerance? Díky
Sancho Panza
tohle skutečně vypadá, že se jim to (těm učňum v tom čelákovickým učňáku) ozubení zkopírovalo při broušení toho průměru - buď zprasený důlek v špuntu nebo (pokud to brousili na hraně) tak možná navalená ta hrana po tom odvalu. Nebo nevím co, to mi hlava nebere, ale fakt to vypadá na kopírku
Dát do prizma, změřit kolik ty vlny jsou - podle mě budou tak do půl stovky maximálně - takže přelapovat kroužkem do válcova, jenom tak, aby ty "kopce" zmizely.
Brousit v žádném případě (pokud to běží), protože riziko, že to zabiješ, je maximální.
Samozřejmě, pokud ta možnost je, tak to můžeš dát někam na Talyrond nebo Talycentu, Mahra, či podobný kreslič
Jinak geometrie by měla být co nejlepší - když na tom tisicinovýma hodinkama a nebo tisícinovým mikrometrem po tý opravě nenaměříš od válce nic
Sancho Panza
koukám na to znova - podle mě to je jasný - brousili to zápichem, v celý šířce a buď to měli někde gumový a nebo špatně orovnáno a krátký vyjiskření a nebo všechno dohromady a bonus censored u mašiny.
Protože "břicha" jsou pokračování zubů - jak jim to odtlačovalo, v mezerách to pak padalo dovnitř.
Bude to tak ta stovka maximálně. Odlapovat, umejt, složit, nastavit vůli, chvilku nechat zaběhnout, doštelovat načisto vůli, hotovo. Vyfič.
tmdvoracek
Zdravím, uměl by mi někdo oměřit rozteč a míru přes zuby pastorků v planetové převodovce MNky?
Podle toho, co se mi podařilo tady i jinde najít by se převodovka měla na vnější straně (blíže ke dvířkům závitové převodovky) skládat ze spínacího kola (z=20, m = 1,25) a oběžné planetky (z=20, m = 1,25). Z toho mi vychází osová vzdálenost této části soukolí 25 mm. Na vnitřní straně planetovky (blíže k posuvovému šroubu) je ovšem kolečko s z=19, m = 1,25 (nasazeno na šroubu) které má zabírat s oběžnou planetkou s Z=20, m = 1,25. Tady mi vychází osová vzdálenost 24,375 mm
Mistr Tumlík píše na svých stránkách, že by ozubení jedné z planetek mělo být korigované, ale neuvádí o kolik. Je možné, že byla korigovaná obě kola (pastorek na šroubu i planetka) do plusu - aby se dostaly na osovou vzdálenost danou předchozími kolečky (25 mm)?
jirka zach
- Začátečník
Dobrý den,
mám dotaz, kdy, při výrobě čeho se může hodit tento dělící kotouč MN820 pro pracovní vřeteno. Kotouč nemám, mám jen takový vingl s tím čepem jako zarážka. Kdysi jsem dělal na učňáku ozubené kolo na frézce, tak tuším k čemu dělička je, chápu tu druhou děličku MN824 na nožový support..tady u toho nevím, hledal jsem různě..
Děkuji za odpověď případně foto, to vždy víc napoví..
Sancho Panza
Třeba když potřebuješ orýsovat "něco" s jasnýma úhlama na konkrétní rozteči a chceš aby to běželo.jirka zach píše: ↑13. 2. 2023, 11:51 Dobrý den,
Vytočíš dílec, pichneš z čela (průměru.......) rysku co dělá roztečnou, vyměníš kudlu za rejsek do nožovky a pomocí příčnýho (nebo podélnýho) a kotouče orýsuješ přesný úhly.
Nebo potřebuješ naštouchat malý drážky v přesných roztečích (přesné počty nebo úhel) a aby to běželo - takže to nemůžeš vyndat ven a šťouchat mimo - vytočíš, nevyndáš - pak to opět nadělíš a vyšťoucháš - tím kotoučem.
Pokud by sis dodělal naháněné vřeteno na ten wingl na frézování, tak pak se s tím dá dělat cokoli co na 70 a nebo 102 - tj. cokoli s dělením, když to musí naprosto přesně běžet (tj. bez vyndání sklíčidla nebo kleštiny).
jirka zach
- Začátečník
Děkuji moc, rozumím..Takhle jsem si vlastně našťouchal takový malý pastorek ze silonu, jen jsem si to předtím rozměřil po obvodu na sklíčidlo...taková nouzovka ale podařilo se. Tak s tímhle by to bylo přesnější a rychlejší..Díky.Sancho Panza píše: ↑13. 2. 2023, 2:15Třeba když potřebuješ orýsovat "něco" s jasnýma úhlama na konkrétní rozteči a chceš aby to běželo.jirka zach píše: ↑13. 2. 2023, 11:51 Dobrý den,
Další použití: dá se tak na vysoustružený díl vyrýt stupnice. K tomu je dobré mít namísto nože v suportu rydlo, které se při zpětném pohybu odklopí. Noniem se dají odečítat různé délky rysek.jirka zach píše: ↑13. 2. 2023, 11:51 Dobrý den,
Ahoj, měl bych dotaz na zde zkušenější. Při rozborce soustruhu abych mohl nechat přebrousit lože a zaškrabat suporty jsem se rozhodl podívat i na stav ložisek a vřetene. A byl jsem nemile překvapen. Plocha pro přední ložisko je jak štakš, šmouhy jsou jen viditelné ale nehmatatelné prstem / nehtem. Axiální nákružek a plocha zadního ložiska je na tom hůře, zde jsou i hmatem ctitelé vrypy. Snad to vše bude viditelné z přiložených fotek.
U ložisek asi počítám s výrobou nových. Vím že se něco obdobného řešilo o pár příspěvků výše, ale co teď s tím vřetenem?
Mne napadá několik možností.
- pouze zaleštit smirkem nalepeným na rovné podložce (asi nejvíc homodomo řešení)
- přelapovat ježkem a pastou
- nechat přebrousit. Lze to vůbec, jak moc tlustá je zušlechtěná vrstva?
- nitridovat a nechat přebrousit
- mít štěstí a koupit nové…. kdybych to věděl tak asi před měsícem bylo na bazoši
Moc děkuji za každý vhled a rady,
Pavel
Pavel
