TOS FN20 poradna
A dalši prosba, z ceho klin udelat? Staci něco obycejneho, moc se to neposouva jako třeba u suportu, nebo z neceho lepsiho? Prosim radu, případně o kus materialu
kontilitina
unibar.cz
vyber si tam, mají v e-shopu i různé zbytky a tak
unibar.cz
hele to nevím
ale asi bych na ten klín volil něco s vyšším číslem
i když i toho trámce je to asi jedno
tam se to bude hejbat jednou za uherskej rok o kousek
Cokoliv lepšího než je šedá litina je na ten klín škoda. Unibar 200 bohatě stačí, 250 muže být taky, pokud budou mít vhodný přířez. Ty materiály s vyšší pevností už jsou z tvárné litiny a ta se pro tyto účely spíš nehodí.
- tumlik
...velice správně a ta dělička tam bude ještě o několik řádů toho uherského roku míň
nevím přesně, jestli to náhodou není dělička z fn22 aka deckel a nebo byla na fn20 špéci, což nepředpokládám, klín mám z fn22, je to litinový polotovar co má cca 300mm, zatlačíš, doměříš drážku pro co nejvíc vyšroubovanej šroub a zařízneš, přesně tak se to dělá, to co ti doměří někdo jinej nemusí sedět tobě
bral jsem to na burze kilo/kus, jeden mám volnej, ať to capajev změří a porovnáme to, ale na moji sedí jak prdel na hrnec
Ahojtumlik píše: ↑22. 11. 2022, 4:50...velice správně a ta dělička tam bude ještě o několik řádů toho uherského roku míň![]()
nevím přesně, jestli to náhodou není dělička z fn22 aka deckel a nebo byla na fn20 špéci, což nepředpokládám, klín mám z fn22, je to litinový polotovar co má cca 300mm, zatlačíš, doměříš drážku pro co nejvíc vyšroubovanej šroub a zařízneš, přesně tak se to dělá, to co ti doměří někdo jinej nemusí sedět tobě![]()
budu rád, jestli to bude sedět a mohl bys ho postrádat
A máš přesně pravdu, než shodit stůl, nahodit děličku, srovnat, udělat ten jeden kus a vše zpět, vymyslím způsob jak to udělat bez toho
A teda jeste přemýšlím že ji trochu potuním, jestli neudelat novou upinaci desku abych ji mohl plácnout nahoru misto sveraku a ne misto stolu
Asi jsem nikdy nepotreboval mit osu delicky nerovnobeznou s xkem, takze nataceni bych vypustil, neexistovalo neco takového?
než si s tím začneš hrát tak popřemýšlej, jestli ti taky ještě mezi děličkou a vřetenem zbyde nějaké místo na nástroj
- tumlik
tak nemůžeš měřit výšku toho klínu
ten co mám má 287mm délku, na širší straně 6,66mm, dole pak 3,64mm, výška po celé délce 11,9 mm
Můžeš ho postrádat? Jestli můžeš já bych ho použil, adresu na mě máš, číslo mám já. Dík
