TOS FN20 poradna
22. 11. 2022, 2:00
A dalši prosba, z ceho klin udelat? Staci něco obycejneho, moc se to neposouva jako třeba u suportu, nebo z neceho lepsiho? Prosim radu, případně o kus materialu :D
22. 11. 2022, 2:09
kontilitina
unibar.cz
vyber si tam, mají v e-shopu i různé zbytky a tak
22. 11. 2022, 2:43
testone píše: 22. 11. 2022, 2:09 kontilitina
unibar.cz
Paráda moc díky!
22. 11. 2022, 3:50
unibar.cz
Ahoj
může ještě poprosit, jaká? Unibar 200, 250, 300, 350, 400, 500....
Díky moc
22. 11. 2022, 4:00
hele to nevím
ale asi bych na ten klín volil něco s vyšším číslem
i když i toho trámce je to asi jedno
tam se to bude hejbat jednou za uherskej rok o kousek
zexner
22. 11. 2022, 4:09
Cokoliv lepšího než je šedá litina je na ten klín škoda. Unibar 200 bohatě stačí, 250 muže být taky, pokud budou mít vhodný přířez. Ty materiály s vyšší pevností už jsou z tvárné litiny a ta se pro tyto účely spíš nehodí.
22. 11. 2022, 4:50
testone píše: 22. 11. 2022, 4:00 ....tam se to bude hejbat jednou za uherskej rok o kousek
...velice správně a ta dělička tam bude ještě o několik řádů toho uherského roku míň :D
nevím přesně, jestli to náhodou není dělička z fn22 aka deckel a nebo byla na fn20 špéci, což nepředpokládám, klín mám z fn22, je to litinový polotovar co má cca 300mm, zatlačíš, doměříš drážku pro co nejvíc vyšroubovanej šroub a zařízneš, přesně tak se to dělá, to co ti doměří někdo jinej nemusí sedět tobě :wink:
bral jsem to na burze kilo/kus, jeden mám volnej, ať to capajev změří a porovnáme to, ale na moji sedí jak prdel na hrnec
capajev
22. 11. 2022, 5:13
tumlik píše: 22. 11. 2022, 4:50 ... ať to capajev změří a porovnáme to, ale na moji sedí jak prdel na hrnec
přikládám rychlé změření
22. 11. 2022, 7:14
Ahoj
budu rád, jestli to bude sedět a mohl bys ho postrádat
A máš přesně pravdu, než shodit stůl, nahodit děličku, srovnat, udělat ten jeden kus a vše zpět, vymyslím způsob jak to udělat bez toho :) Ale mám ji, koupil jsem ji slušně a tak ji chci dát dohromady, kdyby něco, znáš to...
22. 11. 2022, 9:09
A teda jeste přemýšlím že ji trochu potuním, jestli neudelat novou upinaci desku abych ji mohl plácnout nahoru misto sveraku a ne misto stolu :) Asi jsem nikdy nepotreboval mit osu delicky nerovnobeznou s xkem, takze nataceni bych vypustil, neexistovalo neco takového?
22. 11. 2022, 9:59
Charon píše: 22. 11. 2022, 9:09 A teda jeste přemýšlím že ji trochu potuním, jestli neudelat novou upinaci desku abych ji mohl plácnout nahoru misto sveraku a ne misto stolu :) Asi jsem nikdy nepotreboval mit osu delicky nerovnobeznou s xkem, takze nataceni bych vypustil, neexistovalo neco takového?
než si s tím začneš hrát tak popřemýšlej, jestli ti taky ještě mezi děličkou a vřetenem zbyde nějaké místo na nástroj
23. 11. 2022, 10:37
testone píše: 22. 11. 2022, 9:59
Ahoj ja vim, musim to zmerit, jestli to ma smysl vubec pachat
23. 11. 2022, 4:26
capajev píše: 22. 11. 2022, 5:13
tak nemůžeš měřit výšku toho klínu :) ta je konstantní
ten co mám má 287mm délku, na širší straně 6,66mm, dole pak 3,64mm, výška po celé délce 11,9 mm :wink:
23. 11. 2022, 5:05
tumlik píše: 23. 11. 2022, 4:26
Můžeš ho postrádat? Jestli můžeš já bych ho použil, adresu na mě máš, číslo mám já. Dík
23. 11. 2022, 5:17
Charon píše: 23. 11. 2022, 5:05 Můžeš ho postrádat? Jestli můžeš já bych ho použil, adresu na mě máš, číslo mám já. Dík
jo jasně, už jsem to zadal do přepravy :wink:
Zpět na „konvenční frézky“
