MN80.-typy,rady,fotky
Kvako1
11. 5. 2023, 7:11
Ahoj, nemáte někdo tabulku jak sestavit kola na řezání palcových zavitu? na MN80 ? nějak se mi nedaří nic najít.
dikes
capajev
11. 5. 2023, 10:27
Kvako1 píše: 11. 5. 2023, 7:11 Ahoj, nemáte někdo tabulku jak sestavit kola na řezání palcových zavitu? na MN80 ? nějak se mi nedaří nic najít.
dikes
Kvako1
11. 5. 2023, 10:44
capajev píše: 11. 5. 2023, 10:27
dikes
supr, děkuju takže pokud to chapu spravně je to ten druhy odstavec ? potřebuju 14 zavitu na palec. takže začína to 14....
capajev
12. 5. 2023, 1:07
Kvako1 píše: 11. 5. 2023, 10:44 supr, děkuju takže pokud to chapu spravně je to ten druhy odstavec ? potřebuju 14 zavitu na palec. takže začína to 14....
ano, přesně tak
capajev
20. 8. 2023, 8:42
Ahoj, nevíte prosím jaký je kužel na konci šroubu příčného suportu, jak se na něj nasazuje klička?
20. 8. 2023, 5:15
capajev píše: 20. 8. 2023, 8:42 Ahoj, nevíte prosím jaký je kužel na konci šroubu příčného suportu, jak se na něj nasazuje klička?
6st.
capajev
20. 8. 2023, 5:22
tumlik píše: 20. 8. 2023, 5:15 6st.
Děkuji
20. 8. 2023, 5:25
No a zabehni na čaj :D
capajev
1. 11. 2023, 9:41
Ahoj, jsem tu opět s další prosbou, respektive dvěma :-).
1. Jaký má prosím úhel bok závitu kleštiny. Z českého výkresu vtahovací trubky z jiného vlákna jsem dohledal označení TR15x20 běhů na 1". To by značilo 30° úhel závitu. V polském výkresu je označeno 27° a zde v historii vlákna jsem dohledal že je úhel boků 1°. Tak jsem z toho trchu zmatenej. Potřeboval bych si vyrobit závitovou redukci pro stromečkové kleštiny viz. obrázek níže.
2. Řešíte nějak zakrytí lože aby do něj nepadali špony? Pár řešení jsem okoukal, ale rád se zeptám na zkušenosti. Měch (harmonika), rovná kůže, kousek plechu, nic. Já teď nepoužívám nic, nebo kousek novin. Ale rád bych toho svýho mazla co nejvíce šetřil.
Díky moc za rady, Pavel.
Kvako1
1. 11. 2023, 10:15
capajev píše: 1. 11. 2023, 9:41 Ahoj, jsem tu opět s další prosbou, respektive dvěma :-).
Co tak na to koukam tak ten zavit okem vypadá kolmej ,takže bych věřil tomu jednomu stupni.
zakrytovani je podle mě zbytečnost.
1. 11. 2023, 2:46
Kvako1 píše: 1. 11. 2023, 10:15 zakrytovani je podle mě zbytečnost.
S tým si dovolím nesúhlasiť. Emenkové lože je špecifické tým, že všetky špóny napadajú presne tam, kde ich najmenej chcem mať. Do T-drážky v jeho strede a čo je horšie, do V-drážky pre koňa a na vodiacu skrutku. A čistiť najmä tú T-drážku je pekne otravné.
V skrini som našiel nejakú kryciu harmoniku (iba takú plochú ) a namontoval ju jedným koncom pod univerzálku na hliníkový L profil uchytený do T drážky a druhým koncom cez podobný uholník na lože do otvorov pre pohyblivú lunetu. A odvtedy chrochtám blahom.
Toto prosté riešenie má jednu malú nevýhodu a to, že keď je v harmonike viacej špón, má tendenciu pri pohybe suportu smerom k univerzále sa zdvíhať. Na odpomoc som si tu na fóre všmiol podobné riešenie, kde bol nad harmonikou na suporte ešte kúsok rovného plátu plastu, ktorý harmoniku pritláčal dole. U-harmonika by zrejme neuhýbala, takú má tu u nás napr. firma caucau.sk.
Výška rebier harmoniky je asi 14 mm, pri použití univerzálky 80 mm nezavadzia. Väčšiu nepoužívam, ale v prípade napr. potreby lícnej dosky demontáž harmoniky držiacej na 3 skrutkách zaberie možno 2 minúty.
Dával som ju dole asi po 4 mesiacoch a po ňou bolo na loži len zopár šponiek.
Harmoniku čistím tak, že ju natiahnem, ometiem štetcom, v prípade drobných špón napr. z mosadze si pomôžem vysávačom s kefou.
Kvako1
1. 11. 2023, 3:02
ja to řešim vysavačem, velke špony vemu rukou zbytek vysaju, za minutu hotovo.. stejně ty špony musiš uklidit, tak jako tak.
1. 11. 2023, 3:24
Kvako1 píše: 1. 11. 2023, 3:02 ja to řešim vysavačem, velke špony vemu rukou zbytek vysaju, za minutu hotovo.. stejně ty špony musiš uklidit, tak jako tak.
To máš samozrejme pravdu. Obrábam často mosadz tam šponky skôr pripomínajú piliny. A pri malých finišovacích úberoch v oceli tiež nič moc. Problém nieje až tak upratať, ale dostať tie šponky nalepené s olejom s tých drážok lože a šróbu a to už teda minúta nieje. Ak by som mal do takej úpravy investovať stovky eur, dám ti za pravdu. Ale ak by si vytiahol 25 cm harmoniky zo skrine a za 15 minút bolo hotovo, tak ti ručím za to, že nieje dôvod to tam nemať. Vyskúšal som oboje, nedá sa zrovnať.
capajev
1. 11. 2023, 3:58
Také se právě přikláním k zakrytí. Nemuset pokaždé spouštět vysavač by bylo veliké plus. V dílně pracuji převážně po večerech a o víkendech a vysavač spolu s kompresorem je to nejhlučnější co v dílničce mám. Neprudit zbytečně sousedy by tedy byla veliká přidaná hodnota k ochraně soustruhu.
Ten závit mne však trápí víc… Zkoušet to od oka se mi moc nechce, nabrousit radeco je v mých podmínkách celkem fuška :-) a rád bych se vyhnul pokus omyl.
Fotku jsem přebral zde z vlákna, originál redukci jsem totiž ani neviděl… Odhadovat úhel z fotky podle mne nejde, klidně může klamat.
Milan199
1. 11. 2023, 5:21
zverodoktor píše: 1. 11. 2023, 3:24 ... Vyskúšal som oboje, nedá sa zrovnať.
Trochu zaplevelím - ale ta poslední věta mi nedá. :mrgreen:
Rabín v synagoze hřímá :
"Vstoupit do synagogy bez pokrývky hlavy je stejný hřích jako zcizoložit !"
Roubíček se nakloní k sousedovi a povídá :
"Vyzkoušel jsem obojí a nedá se to srovnat."
