Tuhle příčnou pákovou nožovou hlavu používám již dlouho a osvědčuje se. Pro podélný posuv používám pojezd celým suportem.
MN80.-typy,rady,fotky
Pro uživatele posílám obrázky mé často používané pomůcky, sloužící k obrábění nepravidelných obrobků. Je to upínací lícní deska s kleštinovým trnem. Používám ji jak do vřetene, tak do děličky. Obrobky se upínají příložkami, lze je orientovat co do vzdálenosti od středu i pomocí trnů do děr. Díry mají v přední části průměr 6 mm a v zadní části závit M5. Vrtány jsou na přesných roztečných kružnicích, v různém počtu. Po obvodu jsou navrtány 4 díry k zasunutí manipulačního kolíku pro ruční natáčení v děličce.
Podobně mám i větší lícní desku na závit vřetene.
- Přílohy
- Vítejte na fóru CNC Fórum.txt
- (796 bajtů) Staženo 194 x
supr, děkuju takže pokud to chapu spravně je to ten druhy odstavec ? potřebuju 14 zavitu na palec. takže začína to 14....
Ahoj, jsem tu opět s další prosbou, respektive dvěma
1. Jaký má prosím úhel bok závitu kleštiny. Z českého výkresu vtahovací trubky z jiného vlákna jsem dohledal označení TR15x20 běhů na 1". To by značilo 30° úhel závitu. V polském výkresu je označeno 27° a zde v historii vlákna jsem dohledal že je úhel boků 1°. Tak jsem z toho trchu zmatenej. Potřeboval bych si vyrobit závitovou redukci pro stromečkové kleštiny viz. obrázek níže. 2. Řešíte nějak zakrytí lože aby do něj nepadali špony? Pár řešení jsem okoukal, ale rád se zeptám na zkušenosti. Měch (harmonika), rovná kůže, kousek plechu, nic. Já teď nepoužívám nic, nebo kousek novin. Ale rád bych toho svýho mazla co nejvíce šetřil.
Díky moc za rady, Pavel.
Co tak na to koukam tak ten zavit okem vypadá kolmej ,takže bych věřil tomu jednomu stupni.capajev píše: ↑1. 11. 2023, 9:41 Ahoj, jsem tu opět s další prosbou, respektive dvěma.
zakrytovani je podle mě zbytečnost.
S tým si dovolím nesúhlasiť. Emenkové lože je špecifické tým, že všetky špóny napadajú presne tam, kde ich najmenej chcem mať. Do T-drážky v jeho strede a čo je horšie, do V-drážky pre koňa a na vodiacu skrutku. A čistiť najmä tú T-drážku je pekne otravné.
V skrini som našiel nejakú kryciu harmoniku (iba takú plochú ) a namontoval ju jedným koncom pod univerzálku na hliníkový L profil uchytený do T drážky a druhým koncom cez podobný uholník na lože do otvorov pre pohyblivú lunetu. A odvtedy chrochtám blahom.
Toto prosté riešenie má jednu malú nevýhodu a to, že keď je v harmonike viacej špón, má tendenciu pri pohybe suportu smerom k univerzále sa zdvíhať. Na odpomoc som si tu na fóre všmiol podobné riešenie, kde bol nad harmonikou na suporte ešte kúsok rovného plátu plastu, ktorý harmoniku pritláčal dole. U-harmonika by zrejme neuhýbala, takú má tu u nás napr. firma caucau.sk.
Výška rebier harmoniky je asi 14 mm, pri použití univerzálky 80 mm nezavadzia. Väčšiu nepoužívam, ale v prípade napr. potreby lícnej dosky demontáž harmoniky držiacej na 3 skrutkách zaberie možno 2 minúty.
Dával som ju dole asi po 4 mesiacoch a po ňou bolo na loži len zopár šponiek.
Harmoniku čistím tak, že ju natiahnem, ometiem štetcom, v prípade drobných špón napr. z mosadze si pomôžem vysávačom s kefou.
