Problémy s pálením na 100W CO2 Laseru
frewill
Zdravím, pořídil jsem 100W CO2 laser z Číny/Polska a mám problémy s jeho výkonem. Zdá se mi, že vůbec neodpovídá parametrům 100W laseru. Při řezání 5mm překližky musím mít nastavený výkon 90% a 5mm/s a okraje se mi zdají hrozně opálené. Přeříznout plexi se mě zatím nepodařilo, okraje se hrozně škvaří a hoří. Zkoušel jsem podle videjí seštelovat mašinu, ale žádný extra výsledek. Jsem z toho zoufalý a naštvaný. Laser sám osobě byl takový nedodělaný, spousta věcí včetně držáku čočky bylo nedotažené. Tak si nejsem jistý, zda je zcela v pořádku, nebo jen rozštelovaný, nebo neumím nastavit parametry v Lightburnu. Byl by tu někdo ochotný povodit mě za ruku a navést mě, případně nějaký specialista, který by osobně laser omrknul (Jičín)? Jsem z toho zoufalý.
frewill
V jakem stavu mas air asist?
Mas to fakt plexi? Neni to polykarbonat?
Mozna pojedu nekdy v brzku kolem.
frewill
Air asist je jedna z věcí, u které si nejsem jistý jak mě funguje. Lehce to fouká, ale nevím nikde o žádném ladění a když v Lightburnu vypnu Air asist, tak se nic neděje (myslím že stále fouká). Zkoušel jsem vypojit hadičku, ale to mě to hořelo rovnou do čočky.
frewill
frewill
Vymen to zrcatko co ti to takto rozhazuje
frewill
Máte nějaké doporučení na prodejce kvalitních cenově rozumných zrcátek D20?
frewill
Zkoušeli jste někdo dát na 100W laser SI (silicon) zrcátka? Mají prý větší odrazivost, ale kratší životnost.
Normalne z ali..
Kdyz si dojedes tak tu mozna nejake navic mame.
frewill
Jak funguje Air assist? jak silně má foukat, když je zapnutý?
frewill
lubbez
Dej pryč to zrcátko na červený laser a mělo by se to zlepšit.
rawen
Ahoj, zneužiju staré vlákno k otázce.
Poraďte prosím, jak odstranit anebo jak se jmenuje tato chyba, abych věděl co googlit. Domeček má být samozřejmě pravoúhlý a dvakrát jsem ho vypálil správně. Dnes blbnou všechny odladěné soubory...
Jedná se o běžný čínský CO2 130W 130x90cm laser s Ruidou.
Děkuju, Radek
Děkuju, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
rawen
upřesním - stroj se v Ruidě identifikuje jako 644XS, sw Ruida ve verzi V8.01.40
Radek
Radek
