Problémy s pálením na 100W CO2 Laseru
a dalsi nekonvencni metody obrabeni a deleni
frewill
19. 9. 2023, 11:31
Zdravím, pořídil jsem 100W CO2 laser z Číny/Polska a mám problémy s jeho výkonem. Zdá se mi, že vůbec neodpovídá parametrům 100W laseru. Při řezání 5mm překližky musím mít nastavený výkon 90% a 5mm/s a okraje se mi zdají hrozně opálené. Přeříznout plexi se mě zatím nepodařilo, okraje se hrozně škvaří a hoří. Zkoušel jsem podle videjí seštelovat mašinu, ale žádný extra výsledek. Jsem z toho zoufalý a naštvaný. Laser sám osobě byl takový nedodělaný, spousta věcí včetně držáku čočky bylo nedotažené. Tak si nejsem jistý, zda je zcela v pořádku, nebo jen rozštelovaný, nebo neumím nastavit parametry v Lightburnu. Byl by tu někdo ochotný povodit mě za ruku a navést mě, případně nějaký specialista, který by osobně laser omrknul (Jičín)? Jsem z toho zoufalý.
19. 9. 2023, 11:33
V jakem stavu mas air asist?
Mas to fakt plexi? Neni to polykarbonat?
Mozna pojedu nekdy v brzku kolem.
frewill
19. 9. 2023, 11:50
Air asist je jedna z věcí, u které si nejsem jistý jak mě funguje. Lehce to fouká, ale nevím nikde o žádném ladění a když v Lightburnu vypnu Air asist, tak se nic neděje (myslím že stále fouká). Zkoušel jsem vypojit hadičku, ale to mě to hořelo rovnou do čočky.
frewill
19. 9. 2023, 11:56
Dnes jsem sundal hlavu s čočkou, protože byla nějak volná (nakonec byla nedošroubovaná) a v nejkrajnější, nejdelší pozici mě laserový bod ukazuje takto
frewill
20. 9. 2023, 12:09
Všiml jsem si toho už při štelování zrcátek, a tak jsem si říkal, jestli jsou zrcátka v pořádku. Za prvním zrcátkem má celkem pěkný kolečko, ale na tom dalším už není nic moc. A finálně na stole po odjetí na delší vzdálenost ten bod je mizerný.
20. 9. 2023, 6:37
Vymen to zrcatko co ti to takto rozhazuje
frewill
20. 9. 2023, 9:03
Máte nějaké doporučení na prodejce kvalitních cenově rozumných zrcátek D20?
frewill
20. 9. 2023, 9:08
Zkoušeli jste někdo dát na 100W laser SI (silicon) zrcátka? Mají prý větší odrazivost, ale kratší životnost.
20. 9. 2023, 9:11
Normalne z ali..
Kdyz si dojedes tak tu mozna nejake navic mame.
frewill
25. 9. 2023, 7:38
Jak funguje Air assist? jak silně má foukat, když je zapnutý?
frewill
25. 9. 2023, 7:42
O víkendu objevena další závada, nedotažená řemenice na Xose.
lubbez
25. 9. 2023, 1:51
Dej pryč to zrcátko na červený laser a mělo by se to zlepšit.
rawen
28. 8. 2024, 11:46
Ahoj, zneužiju staré vlákno k otázce.
Poraďte prosím, jak odstranit anebo jak se jmenuje tato chyba, abych věděl co googlit. Domeček má být samozřejmě pravoúhlý a dvakrát jsem ho vypálil správně. Dnes blbnou všechny odladěné soubory...
Jedná se o běžný čínský CO2 130W 130x90cm laser s Ruidou.
Děkuju, Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
rawen
29. 8. 2024, 6:58
upřesním - stroj se v Ruidě identifikuje jako 644XS, sw Ruida ve verzi V8.01.40
Radek
Zpět na „plazma plyn voda laser EDM“
