Rozsáhlejší projekt v duralu
Pánové, chtěl bych vás požádat o radu případně o pomoc.
Chystám projekt kde je materiálem dural, zatím je to ve fázi návrhu. Bude se jednat o řezání desek 2mm, 4mm a 8mm, ohýbání a svařování plechu 2mm, dále nějaké CNC pálení, vrtání, závity. Jedná se o jediný kus.
Potřeboval bych poradit někoho (firmu, nadšence), kteří jsou schopni provézt všechny operace (nebo co nejvíce) a byli by ochotni probrat návrh a poradit optimální technologii výroby, materiál a tak. Jde mi o to, aby se mi mohl někdo chvíli věnovat a nebrat to jako máte to podle výkresu, tak co chcete :-)
Podklady dodám jako výkres, 2D nebo 3D data.
Ideálně někde poblíž, tak do 50km od Nového Jičína.
Děkuji.
Děkuji.
Pánové,
ten můj projekt pokročil, a tak bych požádal o bližší rady.
Potřebuji vyřezat nějaké tvary z duralového plechu - výkresy přikládám. Přesnost nemusí být velká, 0.2 mm bohatě stačí.
Jakou technologii je nejlepší použít?
Kde to provedou dobře?
Děkuji.
Děkuji.
- Přílohy
- tri.pdf
- (17.16 KiB) Staženo 517 x
- plate2.pdf
- (6.71 KiB) Staženo 488 x
- plate1.pdf
- (5.44 KiB) Staženo 441 x
Ja osobne bych ty dily nechal riznout vodnim paprskem. Napriklad firma tady u nas v Koline ma na rezani Al nasledujici ceny: tl 2mm - 46Kc/m, tl. 4mm - 64 Kc/m, tl 8mm - 120 Kc/m. V tomhle mnozstvi vyvrtat a zavitovat rucne, pripadne to hodit nejakemu znamemu na cnc a pak to nechat svarit.
Nechci strašit, ale myslím že zrovna těchto rozměrů se mi v dílně nějaké válí.TomasN píše:Pánové, měl bych další prosbu:
potřeboval bych vyrobit 12 koulí z duralu o průměru 20mm se závitem M8 ne úplně skrz.
Myslíte, že byste se toho mohl někdo ujmout případně poradit, kde bych s tím mohl obtěžovat.
Děkuji.
Je to spíš na astrofórum :-) ale proč ne: 400/f4, váhu ještě nevím přesně - cca 20kg (bez zrcadla), do letadla s tím nepočítám, to bych musel letět jen s kreditkou :-)))golansk píše:Kolko priemer ohnisko ? a kolko ma byt konecna Vaha bez zrkadla?
Zrcadlo ještě nemám, brousí ho Libor Němec (www.elbioptics.com), váhu čekám tak do 7kggolansk píše:este jeden dotaz kolko ma zrkadlo a odkial je?
