Rozsáhlejší projekt v duralu
TomasN
9. 2. 2010, 8:06
Pánové, chtěl bych vás požádat o radu případně o pomoc.
Chystám projekt kde je materiálem dural, zatím je to ve fázi návrhu. Bude se jednat o řezání desek 2mm, 4mm a 8mm, ohýbání a svařování plechu 2mm, dále nějaké CNC pálení, vrtání, závity. Jedná se o jediný kus.
Potřeboval bych poradit někoho (firmu, nadšence), kteří jsou schopni provézt všechny operace (nebo co nejvíce) a byli by ochotni probrat návrh a poradit optimální technologii výroby, materiál a tak. Jde mi o to, aby se mi mohl někdo chvíli věnovat a nebrat to jako máte to podle výkresu, tak co chcete :-)
Podklady dodám jako výkres, 2D nebo 3D data.
Ideálně někde poblíž, tak do 50km od Nového Jičína.
Děkuji.
milan252
10. 2. 2010, 1:59
Skus Tigemma Bělotín. Tam se dá udělat všechno co potřebuješ, jen se domluvit na ceně.
Milan
TomasN
25. 2. 2010, 9:11
Pánové,
ten můj projekt pokročil, a tak bych požádal o bližší rady.
Potřebuji vyřezat nějaké tvary z duralového plechu - výkresy přikládám. Přesnost nemusí být velká, 0.2 mm bohatě stačí.
Jakou technologii je nejlepší použít?
Kde to provedou dobře?
Děkuji.
tri.pdf
(17.16 KiB) Staženo 497 x
plate2.pdf
(6.71 KiB) Staženo 467 x
plate1.pdf
(5.44 KiB) Staženo 418 x
Mayb
26. 2. 2010, 12:22
Ja osobne bych ty dily nechal riznout vodnim paprskem. Napriklad firma tady u nas v Koline ma na rezani Al nasledujici ceny: tl 2mm - 46Kc/m, tl. 4mm - 64 Kc/m, tl 8mm - 120 Kc/m. V tomhle mnozstvi vyvrtat a zavitovat rucne, pripadne to hodit nejakemu znamemu na cnc a pak to nechat svarit.
TomasN
24. 5. 2010, 4:22
Pánové, měl bych další prosbu:
potřeboval bych vyrobit 12 koulí z duralu o průměru 20mm se závitem M8 ne úplně skrz.
Myslíte, že byste se toho mohl někdo ujmout případně poradit, kde bych s tím mohl obtěžovat.
Děkuji.
golansk
24. 5. 2010, 7:49
Tu TomasN stavias DOBSONA alebo NEWTONA na paralaktike???
nebodaj UL.....
potraviny
24. 5. 2010, 8:21
TomasN píše:Pánové, měl bych další prosbu:
Děkuji.
Nechci strašit, ale myslím že zrovna těchto rozměrů se mi v dílně nějaké válí. :lol:
TomasN
24. 5. 2010, 9:23
golansk píše:Tu TomasN stavias DOBSONA alebo NEWTONA na paralaktike???
nebodaj UL.....
No, když už je to venku :-) Bude to UL.
golansk
24. 5. 2010, 9:29
Kolko priemer ohnisko ? a kolko ma byt konecna Vaha bez zrkadla?
chces ho aj do lietadala alebo len do auta?
TomasN
24. 5. 2010, 9:35
golansk píše:Kolko priemer ohnisko ? a kolko ma byt konecna Vaha bez zrkadla?
Je to spíš na astrofórum :-) ale proč ne: 400/f4, váhu ještě nevím přesně - cca 20kg (bez zrcadla), do letadla s tím nepočítám, to bych musel letět jen s kreditkou :-)))
golansk
24. 5. 2010, 9:39
este jeden dotaz kolko ma zrkadlo a odkial je?
TomasN
24. 5. 2010, 9:49
golansk píše:este jeden dotaz kolko ma zrkadlo a odkial je?
Zrcadlo ještě nemám, brousí ho Libor Němec (www.elbioptics.com), váhu čekám tak do 7kg
golansk
24. 5. 2010, 10:07
nooo
Drzim palce, ked budes potrebovat poradit tak napis...
