Rozsáhlejší projekt v duralu
TomasN
Pánové, chtěl bych vás požádat o radu případně o pomoc.
Chystám projekt kde je materiálem dural, zatím je to ve fázi návrhu. Bude se jednat o řezání desek 2mm, 4mm a 8mm, ohýbání a svařování plechu 2mm, dále nějaké CNC pálení, vrtání, závity. Jedná se o jediný kus.
Potřeboval bych poradit někoho (firmu, nadšence), kteří jsou schopni provézt všechny operace (nebo co nejvíce) a byli by ochotni probrat návrh a poradit optimální technologii výroby, materiál a tak. Jde mi o to, aby se mi mohl někdo chvíli věnovat a nebrat to jako máte to podle výkresu, tak co chcete :-)
Podklady dodám jako výkres, 2D nebo 3D data.
Ideálně někde poblíž, tak do 50km od Nového Jičína.
Děkuji.
Děkuji.
milan252
Skus Tigemma Bělotín. Tam se dá udělat všechno co potřebuješ, jen se domluvit na ceně.
Milan
Milan
TomasN
Pánové,
ten můj projekt pokročil, a tak bych požádal o bližší rady.
Potřebuji vyřezat nějaké tvary z duralového plechu - výkresy přikládám. Přesnost nemusí být velká, 0.2 mm bohatě stačí.
Jakou technologii je nejlepší použít?
Kde to provedou dobře?
Děkuji.
Děkuji.
- Přílohy
- tri.pdf
- (17.16 KiB) Staženo 539 x
- plate2.pdf
- (6.71 KiB) Staženo 511 x
- plate1.pdf
- (5.44 KiB) Staženo 462 x
Mayb
Ja osobne bych ty dily nechal riznout vodnim paprskem. Napriklad firma tady u nas v Koline ma na rezani Al nasledujici ceny: tl 2mm - 46Kc/m, tl. 4mm - 64 Kc/m, tl 8mm - 120 Kc/m. V tomhle mnozstvi vyvrtat a zavitovat rucne, pripadne to hodit nejakemu znamemu na cnc a pak to nechat svarit.
TomasN
Pánové, měl bych další prosbu:
potřeboval bych vyrobit 12 koulí z duralu o průměru 20mm se závitem M8 ne úplně skrz.
Myslíte, že byste se toho mohl někdo ujmout případně poradit, kde bych s tím mohl obtěžovat.
Děkuji.
Děkuji.
golansk
Tu TomasN stavias DOBSONA alebo NEWTONA na paralaktike???
nebodaj UL.....
nebodaj UL.....
potraviny
Nechci strašit, ale myslím že zrovna těchto rozměrů se mi v dílně nějaké válí.TomasN píše:Pánové, měl bych další prosbu:
Děkuji.
TomasN
No, když už je to venku :-) Bude to UL.golansk píše:Tu TomasN stavias DOBSONA alebo NEWTONA na paralaktike???
nebodaj UL.....
golansk
Kolko priemer ohnisko ? a kolko ma byt konecna Vaha bez zrkadla?
chces ho aj do lietadala alebo len do auta?
TomasN
Je to spíš na astrofórum :-) ale proč ne: 400/f4, váhu ještě nevím přesně - cca 20kg (bez zrcadla), do letadla s tím nepočítám, to bych musel letět jen s kreditkou :-)))golansk píše:Kolko priemer ohnisko ? a kolko ma byt konecna Vaha bez zrkadla?
golansk
este jeden dotaz kolko ma zrkadlo a odkial je?
TomasN
Zrcadlo ještě nemám, brousí ho Libor Němec (www.elbioptics.com), váhu čekám tak do 7kggolansk píše:este jeden dotaz kolko ma zrkadlo a odkial je?
golansk
nooo
Drzim palce, ked budes potrebovat poradit tak napis...
