Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
NUN
30. 1. 2025, 6:37
Někteří jsou moc rychlí a kupují rychleji než stíhám dojít do garáže a fotit... :lol:
Dám sem pár fotek jak to jde vyřešit i beze ztráty výšky, redukce a kužel na VHU56 je MK4
Samo že originál ISO40 je lepší. Taky k němu směruji zatím jsem sehnal mezkroužek a k tomu už půjde doroubovat i to ISO40
Aris
30. 1. 2025, 7:06
Vloni jsem to taky řešil na VHU 36. Použil jsem redukci ISO40/morse 2.
Čelo jsem dal na přebroušení, zbytek už proběhl doma.
miv
31. 1. 2025, 6:13
Tak mi přišlo odměřování. Nevíte někdo, zda se dá vypnout to debilní pípání v nějakém skrytém menu. Nebo to budu muset otevřit a ten pípák odpájet?
miv
1. 2. 2025, 5:00
zverodoktor píše: 13. 1. 2025, 7:58
Potom môžeš nahodiť ten uhlový stôl, opri na ňom vpredu a vzadu hodinky, na jeho predný koniec daj oko a žirafou mierne zaň ťahaj . Na hodinkách uvidíš koľko je vo vedení vôľa. Uvidíš keď ťah prekročí hmoty stola skokový posun ručičky indikátora ako sa ten stôl na vedení nadvihne . Môžeš odmerať takto vôľu aj vo vedení konzoly (Z), ale tam je vedenie masívnejšie a u mňa vôľa bola cca 0.01 mm. Po meraní budeš mať jasno, či planžetovanie pomôže .
Změřil jsem kolmost vedení Y vůči vodícím lištám Z a je to dle úhelníku tř.0 OK. Kontrolním trnem to změřil Mirek, když jsme to přebírali. Takže jsem podložil planžetou 0.08 mm a nyní je to podle tisícinových hodinek do jedné setiny na celém výsuvu Y. Takže pohoda. Už mi zbývá jen doplnit krycí měchy a nainstalovat DRO a pak dojde na první šponku.
1. 2. 2025, 10:15
Som rád, že to tak dobre dopadlo!
miv
2. 2. 2025, 12:49
zverodoktor píše: 1. 2. 2025, 10:15 Som rád, že to tak dobre dopadlo!
Díky. Teď jsem odmontoval přítlačnou lištu Z a na ni budu montovat pravítko Z. Krásně to vychází, protože ta FN20 je parádně přesná a má samé rovné plochy. Takže montáž je naprosto přímočará. Dokonce půjde použít dodaný montážní úhelník snímače i krycí plech.
miv
2. 2. 2025, 6:19
Mohli byste mi poradit, jaké nástroje na frézku je vhodné mít do začátku? Objednal jsem vyvrtávací hlavu, kleštiny ER32, několik stopkových fréz, přesnou vrtací hlavičku na vrtáky 1-16mm s ISO40 kuželem. Plánuji čelní nástrčnou frézu s výměnnými plátky a dál už nevím.
DwPetr
2. 2. 2025, 6:36
To ti asi nikdo takhle od boku neřekne. Každej to máme nějak. V malým Steinelovi mám vlastně skoro pořád malou stopkovou 12, až když potřebuju něco malýho, tak 5mm. Do horizontky mě na spoustu obyčejných věcí stačí jedna tyč a jeden, dva nožíky a udělám s tím skoro všechno.
Něco jiného pak je když je potřeba udělat několik průměrů a třeba čela, pak už je lepší VHU, byť i to můžu dělat lícní deskou, ale to VHU je pohodlnější a přesnější. Na vyvrtávaní motorů mám pak na míru celej systém.
Nedá se připravit na budoucí prací. Ale takovej ten základ jako hlavičku, vrtací hlavičku a klestiny máš, tak už se pak dovybavíš podle potřeby.
r4cv
2. 2. 2025, 6:51
Ja mám aj sadu držiakov s ER16 a niekedy aj ten priemer držiaku je veĺký, chcelo by to aj ER11 alebo centrop.
Naposledy som odvrtaval skrutky na turbe a matica klieštiny mi zavazdala.
Ďalej mám držiaky krátke aj dlhé. Najčastejšie vrtáky pod závity 4.2, 5.0, 6.8, 8.5, 10.2 a pod. mám upnuté natrvalo v kliestinách.
A nestačí...
No a vsechny redukce z iso40 na morse, unasece pilek, jen s er32 nevystačíš, 16ka je moc praktická prodloužená, plus asi milion dalsich veci :D
Ja bych se na to ted vy... a uvidiš časem co budeš potřebovat a dokoupíš.
miv
2. 2. 2025, 7:50
Charon píše: 2. 2. 2025, 7:21 No a vsechny redukce z iso40 na morse, unasece pilek, jen s er32 nevystačíš, 16ka je moc praktická prodloužená, plus asi milion dalsich veci :D
Jasně, ale už začínám - první šponka bude nosný plech pravítka osy Z a na to budu potřebovat zúžit plocháč ze 40 mm na 37mm a přesně vyvrtat díry do tohoto plechu, plus přídržný úhelník snímače (ten původní bohužel výškově nestačí).
Takže k tomu, co už mám objednáno asi ty redukce z Morse - mám nějaké starší frézy s Morse kužely.
qwer
2. 2. 2025, 8:28
Do týchto dvoch skriniek chodím najčastejšie :) Ale ja by som si už nevedel predstaviť fungovať bez sondy. Zvlášť, keď máš odmeriavanie, je to velký pomocník.
DwPetr
2. 2. 2025, 8:51
3D sondu můžu doporučit, jednu dobu jich bylo na bazoši od 2,5k do 5k několik. Jestli se to někde rozdávalo za odběry...
miv píše: 2. 2. 2025, 7:50
Na tech pár se vy... povlakované jsou jiná liga. Občas je tu kluci nabízejí a jsou fakt dobré a za dobrou cenu. Já měl na mysli redukce na mk vrtáky, pouzivam dost často
miv píše: 2. 2. 2025, 12:49
skús predtým ako sa do toho pustíš do tej lišty zavŕtať. Ja som mal ten istý plán na FN25, kým som zistil, že sa nedá vrtať ani kobalťákom a bolo po srande
