Dobrý deň chcem sa opýtať či sa niekto stretol s tým že stroj pracuje keď ma ísť začať robiť konturu tak stroj nabehne ku kusu vreteno sa točí chybu nevyhodi ale osy sa nehýbu
Post procesor som použil od fusion čo má v ponuke ďakujem za všetky rady
Fusion 360 haas sminimill he
Ja bych rekl ze se hybe ale extremne pomalu protoze F0.1 je rychlost 0.1mm/min
Nevim zda jsi predtim neprepinal rezim mm/min. a mm/ot. Ale hadam ze nekde tady je zakopany pes.
Dost mozna postem neprojde spravna volba rezimu..
Matoyamaha
Prepač a kde sa prepisuje taká hodnota
- Přílohy
- (5.93 MiB) Staženo 479 x
Matoyamaha
Zdravím ťa našiel som problém ktorý to spôsobuje
Taktiež prikladám kde sa tomu problému venuje jeden pán na videu ak by to niekomu pomohlo
https://www.youtube.com/watch?v=Lfwufho8eAk&t=904s
ďakujem za pomoc
ďakujem za pomoc
kiko01
Ano, 6 rokov stare videoMatoyamaha píše: ↑24. 4. 2025, 7:14 Zdravím ťa našiel som problém ktorý to spôsobuje
ďakujem za pomoc![]()
Mas predstavu ako casto robia updaty?
To neni problem ktery to zpusobuje.
Problem nebyl ani v tom postprocesoru kde bych ho hledal. Problem byl v tom ze jsi mu nastavil jet na final extremne pomalu a pak jsi se prisel zeptat proc to jede extremne pomalu.
Matoyamaha
Ale keď sa dá vo fusne default nastavenia hodnota tak sa to prepíše na 0,1
kiko01
Neviem kamo, pouzivam fusion ako cam 7-8 rokov, vlastne denne tiez post pre haas frezy aj sustruh a ked nieco bolo zle tak iba mojou chybou. Jediny problem co som zaznamenal asi 2 krat- ked som otvoril 3-4 rokx stary subor tak mi pri contour operacii prehodilo stranu (neslo zvonku ale zvnutra).Matoyamaha píše: ↑25. 4. 2025, 1:12 Ale keď sa dá vo fusne default nastavenia hodnota tak sa to prepíše na 0,1
