Fusion 360 haas sminimill he
seriál článků o fusion 360 a lokalizace
Matoyamaha
Příspěvek 22. 4. 2025, 5:25
Dobrý deň chcem sa opýtať či sa niekto stretol s tým že stroj pracuje keď ma ísť začať robiť konturu tak stroj nabehne ku kusu vreteno sa točí chybu nevyhodi ale osy sa nehýbu
Post procesor som použil od fusion čo má v ponuke ďakujem za všetky rady
Příspěvek 22. 4. 2025, 5:29
Ja bych rekl ze se hybe ale extremne pomalu protoze F0.1 je rychlost 0.1mm/min
Nevim zda jsi predtim neprepinal rezim mm/min. a mm/ot. Ale hadam ze nekde tady je zakopany pes.
Dost mozna postem neprojde spravna volba rezimu..
Matoyamaha
Příspěvek 22. 4. 2025, 5:42
Prepač a kde sa prepisuje taká hodnota
(5.93 MiB) Staženo 644 x
Příspěvek 23. 4. 2025, 5:20
Dej sem tvuj vygenerovany program a postprocesor. Mozna bude sance to najit.
DDominik
Příspěvek 23. 4. 2025, 6:40
robokop píše: ↑22. 4. 2025, 5:29 Ja bych rekl ze se hybe ale extremne pomalu protoze F0.1 je rychlost 0.1mm/min
Môžem potvrdiť :wink:
Má pravdu ten chlapec !
kiko01
Příspěvek 23. 4. 2025, 1:45
Mozno mas len pri tom nastroji vo fusione zle nahodeny nejaky z posuvov - nabehy, prejazdy, atd...
Matoyamaha
Příspěvek 24. 4. 2025, 7:14
Zdravím ťa našiel som problém ktorý to spôsobuje
Taktiež prikladám kde sa tomu problému venuje jeden pán na videu ak by to niekomu pomohlo
https://www.youtube.com/watch?v=Lfwufho8eAk&t=904s
ďakujem za pomoc :-)
kiko01
Příspěvek 25. 4. 2025, 5:59
Matoyamaha píše: ↑24. 4. 2025, 7:14 Zdravím ťa našiel som problém ktorý to spôsobuje
Ano, 6 rokov stare video 🙄
Mas predstavu ako casto robia updaty?
Příspěvek 25. 4. 2025, 6:21
To neni problem ktery to zpusobuje.
Problem nebyl ani v tom postprocesoru kde bych ho hledal. Problem byl v tom ze jsi mu nastavil jet na final extremne pomalu a pak jsi se prisel zeptat proc to jede extremne pomalu.
Matoyamaha
Příspěvek 25. 4. 2025, 1:12
Ale keď sa dá vo fusne default nastavenia hodnota tak sa to prepíše na 0,1
Příspěvek 25. 4. 2025, 2:56
Je na tobe si to vyplnit.
kiko01
Příspěvek 26. 4. 2025, 7:46
Matoyamaha píše: ↑25. 4. 2025, 1:12 Ale keď sa dá vo fusne default nastavenia hodnota tak sa to prepíše na 0,1
Neviem kamo, pouzivam fusion ako cam 7-8 rokov, vlastne denne tiez post pre haas frezy aj sustruh a ked nieco bolo zle tak iba mojou chybou. Jediny problem co som zaznamenal asi 2 krat- ked som otvoril 3-4 rokx stary subor tak mi pri contour operacii prehodilo stranu (neslo zvonku ale zvnutra).
Zpět na „Učíme se Fusion 360“
