Barvení (vyplnění) gravírovaného textu.
Milan199
14. 4. 2024, 11:32
Tom Dvk píše: 14. 4. 2024, 8:40 To chápu, záleží co se požaduje. My hodně děláme tenké a různě "křehké" kusy, tímhle tam něco "namlátit" nepřichází v úvahu. Jedině když se dělají upínače, je snaha si tímhle ulehčit práci oproti gravírpvání, ale ten popis prostě nikdy tak čitelný a trvanlivý není.
Každá ta technologie má své pro a proti. Původně jsme značili laserem, ale jsou to díly z AW 6082 na podvozky letadel. A po čase ten laser nebyl k přečtení. Klasické gravírování by trvalo moc dlouho a vzhledem k přesnosti toho extrudovaného polotovaru by bylo docela problematické. Navíc se zasekl konstruktér, kvůli vrubům. Takže se to tam ťupká mikroúderem a všichni jsou spokojení.
14. 4. 2024, 11:43
t256 píše: 14. 4. 2024, 9:51
Lukas_2 píše: 12. 4. 2024, 8:57 Ano. měl jsem na mysli když je pozadí odgravírované, text vystouplý a barva na textu.
A nebylo by lepsi laknout povrch pred gravirovanim cely a a prebytecnou barvu odgravirovat? Na tamponovy tisk nepotrebujes nic gravirovat.
Nezůstanou tam otřepy?
PRUDIČ
17. 4. 2025, 6:10
Sehnal jsem barvička tady za dobrou cenu....
https://euro-industry.com/main.php?inde ... d=23197370
17. 4. 2025, 8:58
Milan199 píše: 14. 4. 2024, 11:32 Každá ta technologie má své pro a proti. Původně jsme značili laserem, ale jsou to díly z AW 6082 na podvozky letadel. A po čase ten laser nebyl k přečtení. Klasické gravírování by trvalo moc dlouho ...........
i ten laser to umí pěkně do hloubky, ale chce to prostě čas skoro srovnatelný s tím klasickým gravírem, přesně jak říkáš, takový to jedno, dvě projetí je tak dvě stovky a to není bůhví co, než jsem si to vychytal co do času a hloubky, tak jsem poslal na hřbitov pěkných pár kousků :D
tohle je cca do 0,3mm opakování 30x, čas 30min/ks, tak jak to vyleze z laseru jen okartáčované, pak výplňová barva a zabrousit otřepy, tzn, hodina práce jak vyšitá jen ten popis :wink:
podle mně by to šlo i do toho duralu, ale nějaký postprocesing už by tam být musel a ten čas bohužel neodrbeš ani u toho laseru
17. 4. 2025, 9:55
Ten trojúhelníkový profil výsledných drážek je v programu nebo tam kreslíš v každé vrstvě to samé a ono se to takto (v důsledku rozptylu odraženého paprsku?) vyprofiluje samo?
17. 4. 2025, 10:06
Thomeeque píše: 17. 4. 2025, 9:55 Ten trojúhelníkový profil výsledných drážek je v programu nebo tam kreslíš v každé vrstvě to samé a ono se to takto (v důsledku rozptylu odraženého paprsku?) vyprofiluje samo?
ta drážka (v detailu) vyleze z ruleru jako obdélník o šířce 0,25mm do pracovní plochy, takhle se to vyprofiluje samo zřejmě odrazama, pokud by to byl větší obdélník, tak ty kraje budou vždycky takhle zkosené, jen protože je to fakt tenká čárka tak to vypadá jak kužel :wink:
17. 4. 2025, 10:29
Kapiš 👍
17. 4. 2025, 4:23
PRUDIČ píše: 17. 4. 2025, 6:10 Sehnal jsem barvička tady za dobrou cenu....
Niekde som okukal použiť na tento účel opravný vosk na drevo, majú v každom BauBau. Súčiastku mierne nahrejem, napatlem a po schladnutí prebytok zotriem a preleštím.
Vyzerá, že princíp bude rovnaký ako tie, čo si našiel ty.
23. 11. 2025, 10:00
Dá se nějak-něčím docílit barevná výplň vygravírovaného textu na barevně nalakované oceli (např. bílá na povrchu, černá písmenka)? Ď, T.
23. 11. 2025, 10:50
pokud má ten podklad dostatečnou tlouštku tak to stříknout černým sprejem zlehka , povrch hned otřít , po zaschnutí zbytky odbrousit jemným smirkem pod vodou a vyleštit.
picom
23. 11. 2025, 3:16
Vyplnit hustou barvou a povrch opatrně setřít.
23. 11. 2025, 3:31
No a nesmíš mít obě barvy stejný rozpouštědlo :lol: Jinak mají kluci pravdu
picom
23. 11. 2025, 3:50
Super je sitotisková barva. Vyžebrat někde panáka barvy a máš to na věky.
1. 12. 2025, 1:33
Pan domácí dělával v lokální tiskárně, zkusím ho poprosit, jestli by zkusil oprášit svoje konexe a pár panáků mi sehnat.
Mezitím zvažuji i možnost vyplnit to "normálně" a povrch lakovat bezbarvým lakem, včera jsem ho zbrousil na pásové brusce a přijde mi překvapivě pěkný (viz horní strana).
Uvidíme, díky všem, T.
Zpět na „materiál pro gravírování“
