Jekly s podélným svárem, válcované za tepla - typické pnutí
dá se s relativně vysokou pravděpodobností odhadnout, co se s tímto profilem stane, až ho takto říznu (otevře se, sevře se, zůstane cca beze změny)?
Dík, T.
Dík, T.
jenicek
Co mám zkušenost, tak jekly se spíš zavíraj, proto to chce při řezání flexou u dořezávání opatrnost.
Modros
vetšinou se zavře
josef109
Nejlepší je mít kousek toho jeklu (stačí "prstýnek") navíc, a rozříznout ho. Pak budeš vědět přesně
U velkých jeklů je to docela velká rána a když jsem to fiknul poprvé, tak z toho byla čárka v trenkách. Když to člověk nečeká, neni to uplně příjemné.
qwer
Asi ako ktoré. Rezal som myslím 120 x 120, stena 10 mm a nejaké pnutie som nepozoroval, možno to pár desatín otvorilo.
Milan+
DwPetr
Dej dovnitř na každou stranu rozpěru (šroub + dlouhá matka) a můžeš v klidu pracovat.
Díky všem za tipy! Plánuju z toho zkusit spíchnout přístrojovou krabičku, zajímalo mne, na co se mám připravit. Ď, T.
miv
Pokud to lze, nech si na koncích proužky neproříznuté. Já to zkoušel z jeklu 90x90x3 a stálo to za houby - zdeformovalo se to. Když jsem nechal ty dva proužky, bylo to v poho.
Myslíš takto nějak?
nemáš lepší zvolit hliníkovej profil?
ten se bude lépe obrábět a bude "hodnější"
nebo musí být ocel? předpokládám že o cenu při takovém kousku asi nepůjde
pokud by to dělal líný hlupák jako já, nechal bych to říznout laserem a ohnout, pokud si vážíš své práce víc než třeba 100kč na hodinu tak to asi i vyjde levněji..
DwPetr
Podobný krabičky (ovládací, zásuvkový) z jeklu si dělám taky, akorát je neřežu, ale mám to tak, že instalaci provedu bokama a na ty pak dám zátky. Nic by to udělat nemělo, ty rozpěrky pro jistotu tam dáš za vteřinu.
josef109
