Vnitřní obrábění tažené oceli S355
obrabeni na klasice
miv
27. 6. 2026, 6:19
Dawe píše: 27. 6. 2026, 5:25
zverodoktor píše: 27. 6. 2026, 6:52 Ospravedlňujem sa, vidím že mojou kuchynskou terminológiou som sa netrafil do toho, čo som chcel povedať. Doteraz som žil v tom, že pevnosť a tuhosť sú prakticky synonymá, ďakujem za vyvedenie z omylu...
To se nemusis omlouvat. Rozdil mezi pevnosti a pruznosti nechape i rada vystudovanych strojaru, prestoze se ty klicove predmety jmenuji "Pruznost a pevnost" :D Takze to neni zjevne zadna ostuda. Ale je to s podivem, nas kdysi vyhazovali od zkousek pri spatnem urceni tenzoru napjatosti, nebo spatne binormale na skorepine a dnes chybi masivne i zaklady. :?
Zase to vezmi tak, že v mnoha případech nejsme strojaři, tak nám to, prosím, odpusť. :?
Myslíš tedy, že ty tvrdokovové držáky jsou jen placebo - že to lepší chování prostě není pravda? Nebo tam funguje to lepší tlumení, o němž psal Milan199. Nebo je to prostě jen lepší geometrií?
Pokud jsou ty držáky opravdu z tvrdokovu, pak mi AI na dotaz na Youngův modul odpověděla takto:
Youngův modul pružnosti tvrdokovu se pohybuje v rozmezí 530 až 700 GPa, přičemž pro běžné slinuté karbidy (např. WC-Co) se v inženýrských simulacích často uvádí hodnota kolem 610 GPa (610 000 MPa).
Tato hodnota je přibližně tři až třikrát vyšší než u konstrukční oceli (která má Youngův modul cca 210 GPa), což odráží extrémní tuhost a odolnost tvrdokovu proti elastické deformaci.
To by znamenalo, že ta vyšší tuhost není zdání. Samozřejmě nevím, nakolik ty držáky jsou opravdu tvrdokov ve smyslu odpovědi od AI.
Tak jsem na Ali našel odpovídající držák, ovšem cena je nechutná.
https://www.aliexpress.com/item/1005012 ... 1822678827
Sancho Panza
28. 6. 2026, 4:58
Milan199 píše: 27. 6. 2026, 7:43
zverodoktor píše: 27. 6. 2026, 6:52 Ospravedlňujem sa, vidím že mojou kuchynskou terminológiou som sa netrafil do toho, čo som chcel povedať. Doteraz som žil v tom, že pevnosť a tuhosť sú prakticky synonymá, ďakujem za vyvedenie z omylu. Každopádne som chcel povedať , že pri použití držiaku fí 6 ktorého telo je zo slinutého karbidu vyrobím na MN80 presnejšiu dieru z lepším povrchom ako keď použijem za rovnakých podmienok čierny oceľový držiak .
SK drzaky maji i lepsi schopnost tlumeni vibraci. Jadro byva z hrubsiho zrna a povrch z jemnejsiho. Pokud se podari ho zlomit je ten rozdil videt i okem.
No, on ale obvykle není ten držák z SK, ale z HM (HA) - protože SK je příliš křehký, výtečná řezivost se u držáku (obvykle :lol: ) nevyužije a z SK to složitě kutat :roll: -to by byl opruz prvého stupně.
Navíc ty HM tyče (třeba) z HPM1760 jsou (jdou koupit) na povrchu zpevněný - jsou totiž napěchovaný tím rotačním kováním - tím mají tu nehomogenní strukturu a chovají se pak, jak se chovají.
Sancho Panza
28. 6. 2026, 5:02
miv píše: 27. 6. 2026, 6:19
Jo, to bude skvělý :lol: držák a bude výtečně :lol: fungovat - viz co za geometrií :shock: to má.
https://ae01.alicdn.com/kf/S6fbbb09908d ... dd3d4J.jpg
vpravo nahoře
pafik
28. 6. 2026, 8:36
Sancho Panza píše: 28. 6. 2026, 5:02 ...
vpravo nahoře
Vždyť za 7 stovek to není tak drahej škrabák .... :)
Milan+
28. 6. 2026, 8:59
vpravo nahoře
Tak to tam trošku někdo přehnal s obrázkem, to že jsou blbě napsaný úhly, určitě si nedělají vlastní vbd. Jináč co mám od Iscar,Sandvik atd,tak jsou tyhle malé průměry dost sklopeny. A vše máme z tvrdokovu. Z toho černého kovu, jak tomu dealeri říkají máme Ceratizit držáky. Je těžký, ale není to tvrdokov.
Sancho Panza
28. 6. 2026, 9:44
Milan+ píše: 28. 6. 2026, 8:59
vpravo nahoře
Upřímně řečeno - nechce se mi řešit, jestli číňan umí změřit a opsat úhel a nebo ne - čísla v tý tabulce jsou celkem jasný.
A když si vezmeš tu destičku a její geometrií a tu nakreslíš do příslušné díry, tak taky uvidíš, co tam asi tak může být a co tam asi tak je.
A podle toho to pak logicky "funguje" a může "fungovat".
Připomínám, že se bavíme o 11523, co má těch maximálně 0.2% uhlíku.
Mj, pokud se dobře dívám, tak třeba Iscar E08K SCLCL-06 má "Radiální úhel čela (GAMF) -11 Degrees" (sem to pro jistotu vykopíroval z dokumentace).
To asi taky nebude to úplně pravé, ořechové, že....
Milan+
28. 6. 2026, 11:50
Nevím proč, nám to na malých průměrech funguje. Čím obrábíš díru třeba 12 mm v délce 50 mm a dodržet Ra 0,8 ? Mluvím o serii, ne o jednom kuse.
Sancho Panza
29. 6. 2026, 4:06
Milan+ píše: 28. 6. 2026, 11:50 Nevím proč, nám to na malých průměrech funguje. Čím obrábíš díru třeba 12 mm v délce 50 mm a dodržet Ra 0,8 ? Mluvím o serii, ne o jednom kuse.
Že by to bylo třeba tím, že nemudláte 11523 :roll: na "mašině" o celkové hmotnosti 200 :lol: kg při 1000 otáčkách a místo napatlání vegetolem štětkou to máte ulitý hydrolem, co to jde?
Mě fakt tyhle diskuze fascinují - jak se porovnávají absolutně neporovnatelné věci.
Jinak otázka "Čím obrábíš díru třeba 12 mm v délce 50 mm a dodržet Ra 0,8 ? Mluvím o serii, ne o jednom kuse" je opět zcela k ničemu protože je to asi tak 1/10 potřebných informací - a je těch kusů 20 a nebo 50 000 :D a ta díra má být v stovce (tolerančně) a nebo je to volná míra :lol: (protože to, že to má mít Ra 0.8 je zase NIC neříkající údaj) a je ta díra v 11SMnPb30 a nebo v 12 010 :lol: či v tý blátivý 11523? Takže opět asi po milionté - dej výkres, pak má smysl se o něčem bavit.
Ale obecně - pokud těch děr pr.12 l 50 má být opravdu hodně, v 11523 a v té stovce :roll: (protože jinak mi není jasné, PROČ by tam mělo být těch Ra0.8 ), tak v první řadě - na toho "konstruktéra", co to "vymyslel", bych vzal bič (respektivě bych to nechal s radostí obrábět kohokoli jiného - nejlépe nějakého nepřítele).
V druhé řadě bych ty díry (když už by jinak nešlo) zkusil stružit SK výstružníkem, a to navíc s zákaznickou geometrií a zásadně na mašině, kde je nalitý řezný olej a ne hydrol.
A protože to půjde rozumně (odhadem) tak s jistotou 20%, tak bych ty díry nejspíš akorát vrtal, prosmažil (srovnal) nožem (nebo lépe SK výhrubníkem) a pak všechny kusy prohnal honovačkou - celkový strojní čas bude asi tak 1/5 :lol: a kusy budou jeden jako druhý a s polovičníma nákladama.
Doufám, že tohle jsi chtěl slyšet.
A to nejlepší nakonec - uniká mi, proč byla otázka na výrobu děr v serií nějakou nesmyslnou destičkou, když on mudlá 1 (slovy JEDEN) kus na hobby univerzálním soustruhu.
capajev
29. 6. 2026, 6:51
Sancho Panza píše: 29. 6. 2026, 4:06 Že by to bylo třeba tím, že nemudláte 11523 :roll: na "mašině" o celkové hmotnosti 200 :lol: kg při 1000 otáčkách a místo napatlání vegetolem
Ale abych se dozvěděl čím to na těch hoby soustruhách mudlat jsem se nedozvěděl.
Sancho Panza
29. 6. 2026, 7:12
capajev píše: 29. 6. 2026, 6:51
Doba, kdy jsem měl potřebu někomu konkrétně něco radit, dávno skončila - s radostí to přenechám zkušenějším.
Vezmu radeco, nebo pájenou S2 a za pět minut (s mocnou rezervou) to mám místo 4 dnů plkání :shock: na ynternetu, protočený. Samozřejmě, bavíme se o 1 (slovy jednom) ks.
Má to ale bohužel tu jednu zásadní vadu - chce to tušit jak by taková kudla měla vypadat - a už jsme tu zase u toho, že by bylo dobré si konečně přečíst tu učebnici "soustružník".
29. 6. 2026, 8:07
Jakby? Hneď na prvej strane viewtopic.php?p=531393#p531393
Inak to správne nabrúsené radeco alebo kovaný HSS nôž dokáže na malom sústruhu urobiť s povrchom zázraky.
Dawe
29. 6. 2026, 8:51
miv píše: 27. 6. 2026, 6:19 ...Zase to vezmi tak, že v mnoha případech nejsme strojaři, tak nám to, prosím, odpusť. :?...
To nebylo mysleno na vas, jen takovy tradicni pravidelne povzdechnuti po statnicich na strojarne :)
Co jsem psal plati specificky pro ocel, konkretne pro srovnavani lacinych ocelovych drzaku s dobryma ocelovyma. Karbidy jsou jiny svet s jinymi problemy. Proti ocelim obecne tuhe (cili nepruzne) ale taky krehke (cili nehouzevnate). A jsou mezi ruznymi typy taky rozdily.
miv
30. 6. 2026, 12:25
Dawe píše: 29. 6. 2026, 8:51
A to ještě u těch čínanů mluví o "Tungsten steel" a podle ceny to bude zřejmě ten tvrdokovov neboli slinutý karbid. I v té terminologii je v tom hokej. Podle toho co jsem vyhledal, jsou ty dva termíny synonyma. Bohužel jsem absolvoval FEL a ne strojárnu, takže nedokážu dobře posoudit pravdivost následujícího tvrzení.
Tvrdokov a slinutý karbid jsou v praxi často zaměňované pojmy, které označují stejný nebo velmi podobný materiál.
Podle normy ČSN EN ISO 3252 jsou tyto termíny synonyma. Tvrdokov je slinutý materiál s vysokou pevností a otěruvzdorností, obsahující karbidy vysokotavitelných kovů (např. wolframu) a kovovou pojivovou fázi (obvykle kobalt).
A zcela jistě těch materiálů vyráběných práškovou metalurgií bude plno s různými vlastnostmi pro různé účely.
30. 6. 2026, 4:46
to máš jednoduchý,
těžký tvrdý křehký drahý vs "lehký" "měkký" pružný levný - to stačí i elektrikářům z FELu, na určení držáku ... to jestli to má o miligram wolframu víc nebo míň nebo jestli je to takové či makové stejně nikdo na nožovém držáku nepozná , (teda někdo určitě..)
Sancho Panza
30. 6. 2026, 5:11
RaS píše: 30. 6. 2026, 4:46 to máš jednoduchý,
Hm, tohle "moudro" :lol: :shock: dokáže po ránu krásně rozveselit - zejména když ty typický wolframový HM na vyvrtávací tyče, držáky na vnitřní nože, nástavce na vnitřní broušení a podobně často mívají tažnost (třeba) i 15% a jdou normálně soustružit.
To mi připomíná legendárního spolužáka na průmyslovce - ten všemu, co bylo studený a lesklý říkal "je to kof" :lol:
A úplně nejlepší hláška byla od učitele technologie - "nechám Tě odmaturovat jedině, když odpřísáhneš, že se nikdy v svém budoucím životě nebudeš živit strojařinou".
Zpět na „konvencni obrabeni“
