Dělička pro frézku FUS 22
famoza
22. 9. 2026, 6:51
Zdravím , již delší dobu zvažuji koupi nějaké děličky. Musí být malá aby se vlezla s koníkem na stůl 630x300 u rumunské FUS22. Teda aby se dalo ještě mezi univerzálku a hrot něco upnout. Díval jsem se na ty čínské s univerzálkou 100mm, akorát mne děsí ty recenze. Co taky chtít za 5 tisíc. Nemám vůbec zkušenost s děličkama s trámem a koníkem na něm. Chápu že se musí sundat stůl , a místo něj upnout děličku, připadá že se to moc nepoužívá... Hlavně na tom chci frézovat podélné věci třeba osmihranné hřídele apod. ať to nedrnčí a je to přesné. Našel jsem nějaké děličky s trámem a koníkem s roztečí kamenů 90mm-to by pasovalo ,jsou ale s větších frézek FN40 nebo FNGJ32. Neporadíte někdo zkušený?
22. 9. 2026, 7:04
famoza píše: ↑22. 9. 2026, 6:51 Zdravím , již delší dobu zvažuji koupi nějaké děličky. Musí být malá aby se vlezla s koníkem na stůl 630x300 u rumunské FUS22. Teda aby se dalo ještě mezi univerzálku a hrot něco upnout. Díval jsem se na ty čínské s univerzálkou 100mm, akorát mne děsí ty recenze. Co taky chtít za 5 tisíc. Nemám vůbec zkušenost s děličkama s trámem a koníkem na něm. Chápu že se musí sundat stůl , a místo něj upnout děličku, připadá že se to moc nepoužívá... Hlavně na tom chci frézovat podélné věci třeba osmihranné hřídele apod. ať to nedrnčí a je to přesné. Našel jsem nějaké děličky s trámem a koníkem s roztečí kamenů 90mm-to by pasovalo ,jsou ale s větších frézek FN40 nebo FNGJ32. Neporadíte někdo zkušený?
Nikdy jsem origo děličku na svojí fenku nenandal, samo ji mám, ale přesně sundat stůl, nandat, sundat... Neváží to všechno málo, nikdo to podle mě nedělá, pokud nejede třeba serii hřídelí :?
Kup něco co plácneš na stůl s koníkem, kůň lze i dát štelovací, pokud k děličce není párovaný...
Ale já jsem amatér a hobík :D třeba zkušenější řeknou opak :D
22. 9. 2026, 8:27
já jsem to na Hermle pořešil tak, že jsem z kusu kontilitiny asi 200x60x400 udělal "prodlužovák stolu"
prostě dělička je na té desce o 55mm výš a 200 mm mimo obrys stolu
je to bez úprav jak origo děličky tak stolu, prostě buď to tam je nebo není (furt to tam je, kdo by to sundaval)
potřeboval jsem mezi děličkou a hrotem asi 900 mm, to už se na stůl taky nevešlo
Malakh
22. 9. 2026, 9:37
Pozor na rozostup drážok na stole, FN - 45 mm, FNGJ - 50 mm.
famoza
23. 9. 2026, 6:21
Ohledně těch drážek je to jedno jelikož na svislém stole je rozteč 90 mm a ta dělička s trámem se montuje z boku. Ale tu asi většinou nikdo nepoužívá, většinou jsou v bednách nepoužité....
A co ta malá dělička s Vevoru nebo Alika s koníkem to nemá nikdo zkušenost...
23. 9. 2026, 10:16
no... je taká čínska, opracovanie zodpovedá predajnej cene. A samozrejme kolíše to kus od kusu. Pravda je, že malých deličiek si moc nenavyberáš. Záleží na tom, čo vlastne budeš robiť. Ak vyrábať šesťhrany na kľúč, vyhovie lebo sa dá otočná časť aretovať a tým pádom spevniť. Ak obrobok má byť precízne nadelený, toto nebude bez hodne dodo úprav samotnej deličky tvoj hrnček kávy a ani potom TOS-ka z toho nebude. Niečo málo sa vyrábalo na západe (trebars WALTHER), ale neboli to univerzálne deličky ale skôr niečo medzi otočným stolom a deličkou, telo sa dalo upevniť tak, aby os obrábania bola na ležato aj na stojato. Výhodou je v porovnaní s univerzálnou deličkou menšia plocha ktorú to zaberie na stole. Prípadne sa poobzerať po maďarskej TOF125 (u nás som ju hádam na bazári ani nevidel), to je univerzálna delička, ale menšia. Ešte ma napadlo, občas sa objavujú malé deličky čo boli určené pôvodne pre šepingy, trebárs Strigon mal deličku s koníkom aj s takým plochým trámcom na ktorom to bolo upnuté. Tu a tam sa objavia na bazáre.
qwer
23. 9. 2026, 9:42
TOSácka delička DU 200 má os vretena 100 mm od základne, (zverák Vyhorlat 160-ka je vysoký asi 130 mm), hlavičku má 125-ku. By som neváhal, a poobzeral sa po nej. Jediné mínus je jej váha. Ja mám 250-ku na otočnom podstavci, a iba ju presúvam z podstavca na stôl frézky.
Tom Dvk
24. 9. 2026, 6:00
Taky mám DU200, mám na ní 160 univerzálku. Nevýhoda váha a rozměry, mám stůl 800mm délka a když něco podepřu koníkem, moc tam nezbyde.
Občas se objevují děličky s koníkem a deskou z obrážečky Strigon, ty jsou menší, lehčí, mají univerzálku 125. Na většinu menších věcí úplně dostatečné.
Kamarád má zase na frézku upravenou děličku z kameníčka.
Já na malé věci mám jednak dvě dělané děličky "do hrsti", jedna na kleštiny W20 ze Schaublina, jedna s univerzálkou 100. Obě mají rovnou plotnu a dají se upnout do svěráku s otevřením aspoň 100mm.
A poslední, na jemnější věci rád používám naklápěcí děličku z gravírky Strigon, anobrž kopie děličky Deckel.
Takže chutí je na výběr :wink:
Sváťa
24. 9. 2026, 3:30
Anebo je možnost sehnat si malou děličku JD11. Oproti děličkám typu DU mají tyhle děličky konec vřetene zároveň se základnou, kdežto DU mají základnu a pak pokračuje teprve zakončení vřetene. Rozdíl je tam 7cm. Tenkrát jsem s tím bojoval na f1s, kde je upínací plocha 53cm.
famoza
25. 9. 2026, 6:06
To je paráda takového něco přesně potřebuji. NABÍDNĚTE KOUPÍM :D
6. 10. 2026, 5:26
Zpět na „konvenční frézky“
