Kleština 3mm - přebroušení na 3,2mm = VYŘEŠENO!!
Zdravím.
Netušíte někdo kdo by byl schopen a ochoten přebrousit (s maximální přesností) kleštinu CM3
http://www.dsd-naradi.cz/index.php?acti ... &id=617351" onclick="window.open(this.href);return false;
z průměru 3mm na 3,2mm?
Nebo kde by se dala sehnat. Prošel jsem co se dalo a nenašel jsem.
Díky za radu.
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) jirkam dne 1. 7. 2011, 11:22, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
Jen pripominka/nazor, kdyz uz by se nasel machr, co to dokaze, jestli by to nemelo byt 3.175mm
Mirek-Gravos
Tak prima, staci se tu zeptat a hned je reseni
- tumlik
Tento druh kleštin co má tu zadní vodící část nemá stejný kužel jak dutinajirkam píše:Super. Jen průměr vnitřního čela mám 10,47mm. Ale to by nemuselo vadit pokud konus s čelem kleštiny sedí jak má.
Bylo by možno poslat na dobírku?
Pokud jsou kleštiny bez té vodící zadní části, tak je kužel dutiny i kleštiny pochopitelně stejný a tyto se obecně používají na upínání nástrojů, narozdíl od výše zmiňovaných, které se naopak používají na upínání materiálu, ale použít se to může na cokoli, to jen pro informaci
díky za info.
kleštinu od oscara jsem zkoušel a v mém vřetenu hází. tímto díky za ochotu.
Takže jsem na začátku a prosím o pomoc.
Výroba pouzdra pr. 3,175 / 6mm (jen trubička jako kleština do kleštiny 6mm)
Výroba pouzdra pr. 3,175 / 8mm (jen trubička jako kleština do kleštiny 8mm)
Výroba kleštiny na zakázku
Přebroušení 3 / 3,175
nebo jiný nápad.
Máte-li někdo možnost a chuť něco z toho dejte mi prosím vědět.
Díky
nebo jiný nápad.
Díky
Dobrých šest let používám podobnou kleštinu s Protool přímou bruskou v Comagraf ploteru. Kleština je s průměrem 6mm a v ní mám redukční bronzovou vložku na průměr 3,16.... kterou jsem si udělal.
Takže pokud máš zájem mohu Ti toto řešení nabídnout.
