Kleština 3mm - přebroušení na 3,2mm = VYŘEŠENO!!
jirkam
18. 6. 2011, 4:31
Zdravím.
Netušíte někdo kdo by byl schopen a ochoten přebrousit (s maximální přesností) kleštinu CM3
http://www.dsd-naradi.cz/index.php?acti ... &id=617351" onclick="window.open(this.href);return false;
z průměru 3mm na 3,2mm?
Nebo kde by se dala sehnat. Prošel jsem co se dalo a nenašel jsem.
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) jirkam dne 1. 7. 2011, 11:22, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
18. 6. 2011, 5:19
Jen pripominka/nazor, kdyz uz by se nasel machr, co to dokaze, jestli by to nemelo byt 3.175mm :) ?
jirkam
18. 6. 2011, 5:26
Pochopitelně, že 3,175.
Předpokládám, že to tady čtou lidi, kterým se nemusí psát, že 2+2 jsou 4.
oscar
18. 6. 2011, 5:44
s prebrousenim neporadim, ale muzu ti za petikilo prodat svou 1/8" klestinu. vypada to ze to je ta na kterou shanis prebrouseni.
vyrobena na zakazku, jeta asi 3 hodiny, presnost zarucena.
jirkam
18. 6. 2011, 5:47
mohl bych poprosit o foto a nějaké rozměry?
díky moc
oscar
18. 6. 2011, 5:52
zitra ji premerim a vyfotim
byla vyrobena a pouzival jsem ji na prime brusce DWT GS-500 VS
Mirek-Gravos
18. 6. 2011, 6:03
Tak prima, staci se tu zeptat a hned je reseni :).
jirkam
18. 6. 2011, 6:33
díky moc
oscar
19. 6. 2011, 9:16
tu to je. material nejaka bezna ocel.
celkova delka
celkova delka
prumer vnejsiho cela
prumer vnitrniho cela
vnitrni prumer
vnitrni prumer
nezajimavy prumer stredni casti
delka zkoseni
delka zkoseni
jirkam
19. 6. 2011, 10:00
Super. Jen průměr vnitřního čela mám 10,47mm. Ale to by nemuselo vadit pokud konus s čelem kleštiny sedí jak má.
Bylo by možno poslat na dobírku?
oscar
19. 6. 2011, 10:15
urcite. odkud jsi, treba jezdim kolem
delka proriznuti = delka vnitrniho prumeru 1/8"
zhruba nejvetsi prumer kuzelu
pohled jak hodne to tam bylo zastrceny
jo, "vreteno" kde to bylo ma matici M14, dira v matici prumer 10mm
vecer muzu pro omerit original klestinu - tu mam zase pro zmenu doma.
jirkam
19. 6. 2011, 10:42
Pardubice. Pondělí jezdím Prahu. Ale doma někdo bude.
Já vřeteno neoměřím. Dostanu se k němu až v půlce týdne.
Myslím si, že to bude ok.
Adresa SZ
22. 6. 2011, 8:30
jirkam píše:Super. Jen průměr vnitřního čela mám 10,47mm. Ale to by nemuselo vadit pokud konus s čelem kleštiny sedí jak má.
Tento druh kleštin co má tu zadní vodící část nemá stejný kužel jak dutina :wink: je tam rozdíl jednoho stupně. U nás se dělali kleštiny s úhlem této části 30st. a dutina měla 31st. ale tuším, že ten úhel je nějak vypočítaný jako nejoptinálnější, někde jsem to četl
Pokud jsou kleštiny bez té vodící zadní části, tak je kužel dutiny i kleštiny pochopitelně stejný a tyto se obecně používají na upínání nástrojů, narozdíl od výše zmiňovaných, které se naopak používají na upínání materiálu, ale použít se to může na cokoli, to jen pro informaci :wink:
jirkam
22. 6. 2011, 8:54
díky za info.
kleštinu od oscara jsem zkoušel a v mém vřetenu hází. tímto díky za ochotu.
Takže jsem na začátku a prosím o pomoc.
Výroba pouzdra pr. 3,175 / 6mm (jen trubička jako kleština do kleštiny 6mm)
Výroba pouzdra pr. 3,175 / 8mm (jen trubička jako kleština do kleštiny 8mm)
Výroba kleštiny na zakázku
Přebroušení 3 / 3,175
nebo jiný nápad.
Máte-li někdo možnost a chuť něco z toho dejte mi prosím vědět.
Díky
Engineer
22. 6. 2011, 10:49
Dobrých šest let používám podobnou kleštinu s Protool přímou bruskou v Comagraf ploteru. Kleština je s průměrem 6mm a v ní mám redukční bronzovou vložku na průměr 3,16.... kterou jsem si udělal.
Takže pokud máš zájem mohu Ti toto řešení nabídnout. :wink:
Zpět na „pro frézku“
