Kleština 3mm - přebroušení na 3,2mm = VYŘEŠENO!!
jirkam
Zdravím.
Netušíte někdo kdo by byl schopen a ochoten přebrousit (s maximální přesností) kleštinu CM3
http://www.dsd-naradi.cz/index.php?acti ... &id=617351" onclick="window.open(this.href);return false;
z průměru 3mm na 3,2mm?
Nebo kde by se dala sehnat. Prošel jsem co se dalo a nenašel jsem.
Díky za radu.
Díky za radu.
Naposledy upravil(a) jirkam dne 1. 7. 2011, 11:22, celkem upraveno 1 x.
Mirek-Gravos
Jen pripominka/nazor, kdyz uz by se nasel machr, co to dokaze, jestli by to nemelo byt 3.175mm
jirkam
Pochopitelně, že 3,175.
Předpokládám, že to tady čtou lidi, kterým se nemusí psát, že 2+2 jsou 4.
oscar
s prebrousenim neporadim, ale muzu ti za petikilo prodat svou 1/8" klestinu. vypada to ze to je ta na kterou shanis prebrouseni.
vyrobena na zakazku, jeta asi 3 hodiny, presnost zarucena.
jirkam
mohl bych poprosit o foto a nějaké rozměry?
díky moc
díky moc
oscar
zitra ji premerim a vyfotim
byla vyrobena a pouzival jsem ji na prime brusce DWT GS-500 VS
Mirek-Gravos
Tak prima, staci se tu zeptat a hned je reseni
oscar
tu to je. material nejaka bezna ocel.
jirkam
Super. Jen průměr vnitřního čela mám 10,47mm. Ale to by nemuselo vadit pokud konus s čelem kleštiny sedí jak má.
Bylo by možno poslat na dobírku?
oscar
urcite. odkud jsi, treba jezdim kolem
jo, "vreteno" kde to bylo ma matici M14, dira v matici prumer 10mm
vecer muzu pro omerit original klestinu - tu mam zase pro zmenu doma.
jirkam
Pardubice. Pondělí jezdím Prahu. Ale doma někdo bude.
Já vřeteno neoměřím. Dostanu se k němu až v půlce týdne.
Myslím si, že to bude ok.
Adresa SZ
Adresa SZ
Tento druh kleštin co má tu zadní vodící část nemá stejný kužel jak dutinajirkam píše:Super. Jen průměr vnitřního čela mám 10,47mm. Ale to by nemuselo vadit pokud konus s čelem kleštiny sedí jak má.
Pokud jsou kleštiny bez té vodící zadní části, tak je kužel dutiny i kleštiny pochopitelně stejný a tyto se obecně používají na upínání nástrojů, narozdíl od výše zmiňovaných, které se naopak používají na upínání materiálu, ale použít se to může na cokoli, to jen pro informaci
jirkam
díky za info.
kleštinu od oscara jsem zkoušel a v mém vřetenu hází. tímto díky za ochotu.
Takže jsem na začátku a prosím o pomoc.
Výroba pouzdra pr. 3,175 / 6mm (jen trubička jako kleština do kleštiny 6mm)
Výroba pouzdra pr. 3,175 / 8mm (jen trubička jako kleština do kleštiny 8mm)
Výroba kleštiny na zakázku
Přebroušení 3 / 3,175
nebo jiný nápad.
Máte-li někdo možnost a chuť něco z toho dejte mi prosím vědět.
Díky
nebo jiný nápad.
Díky
Engineer
Dobrých šest let používám podobnou kleštinu s Protool přímou bruskou v Comagraf ploteru. Kleština je s průměrem 6mm a v ní mám redukční bronzovou vložku na průměr 3,16.... kterou jsem si udělal.
Takže pokud máš zájem mohu Ti toto řešení nabídnout.
