Nové CNC z Rokycan
to jsem taky psal že jediné měření co se dá doma , je výce méně změřit odpor ale moc nic se tím nezjistí , máš na síti danej filtr? jestly nemohlá přijít nějaká špička ????
lubos
Zkus dát motor třeba do trouby a prohřej ho třeba na těch 60°a pak změř jednotlivé fáze a i proti kostře , to by mohlo odhalit. Záleží kolik ti je schopný měrit multimetr. Já měřím motory při kontrole skratu na 500V a 1000V.
IQ156
IQ156
Gulliver64
setkal jsem se stejnou "závadou" která se naprosto nepravidelně opakovala. také to bylo po delší době provozu (cca 2000 provozních hodin). nakonec stačilo dotáhnou šroubky v "čokoládě", kterou byly napojeny dráty z motoru na kabel (jeden z nich byl na "špatné" ose uvolněný opravdu hodně). od té doby se tato chyba už neobjevila. takže se poohlédni tímto směrem. a docela si dovede představit tvou frustraciMartinhora píše:... Na driveru M742 svítila červená a s KM šlo volně protáčet. ...
čokoláda je na vaření ale ne na CNCGulliver64 píše:setkal jsem se stejnou "závadou" která se naprosto nepravidelně opakovala. také to bylo po delší době provozu (cca 2000 provozních hodin). nakonec stačilo dotáhnou šroubky v "čokoládě", kterou byly napojeny dráty z motoru na kabel (jeden z nich byl na "špatné" ose uvolněný opravdu hodně). od té doby se tato chyba už neobjevila. takže se poohlédni tímto směrem. a docela si dovede představit tvou frustraciMartinhora píše:... Na driveru M742 svítila červená a s KM šlo volně protáčet. ....
všechno pěkně letovat !!
Martinhora
Takže strategie bude taková: Mám doma ještě jeden stejný KM - prohodím je. Dodělám na něj chlazení - pro jistotu - mám to i na ose X a teplota KM nepřekročí 25st. Původní KM dám na proměření kamarádovi (má navijárnu motorů) a může se to dát na chvilku do pece .... Ještě překontroluju vedení, ale v tom to asi nebude. Jinak filtr před elektronikou nemám, ale pokud by byla nějaká špička tak by musely vypadnout i ty ostatní drivery a běhá to takhle několik let a tento problém nebyl. Typuju to buď na KM nebo driver.
věř tomu že by ostatní vypadnout nemusely , je to prostě blbá náhoda kdy ta špička příjde a kdy to čemu uškodí nebo ne , do filtru opravdu zainvestuj , není to moc peněz a máš trošku jistotu , mě se dokonce stalo že mi frézka zablbla když se mi přepnul tarif na hodinách už jsem z toho byl na prášky než jsem na to přišelMartinhora píše:Takže strategie bude taková: Mám doma ještě jeden stejný KM - prohodím je. Dodělám na něj chlazení - pro jistotu - mám to i na ose X a teplota KM nepřekročí 25st. Původní KM dám na proměření kamarádovi (má navijárnu motorů) a může se to dát na chvilku do pece .... Ještě překontroluju vedení, ale v tom to asi nebude. Jinak filtr před elektronikou nemám, ale pokud by byla nějaká špička tak by musely vypadnout i ty ostatní drivery a běhá to takhle několik let a tento problém nebyl. Typuju to buď na KM nebo driver.
to proměření KM je opravdu docela problém , motor se může tvářit uplně normálně a za určitých okolností prostě zazlobí a nikdo neví proč ,
chtělo by to obě fáze prohnat rázovkou a tam by bylo vidět jestly je nějaká nesimetrie ve fázích
Martinhora
Teď se nějakou dobu válím doma, protože jsem po dost nepříjemný operaci a abych se trochu zabavil a zabil čas, tak mě napadlo pokusit se o zprovoznění 4té osy simultálně. Největší problém byl v CAMu. Mám přístup na solidcam 2011, ale bohužel postprocesory které používají jsou jen pro 3 osy. Takže jsem si stáhnul manuál na gpptool a pokusil se tím prokousat a upravit post který běžně používám na Gravos na 4 osy simultálně. Nakonec jsem k něčemu dospěl, ale ještě jsou tam věci, které jsem zatím nedokázal upravit - ale je to tak nějak použitelný. Taky jsem zprovoznil funkci Camu "Machine operation" - která slouží k polohování stroje nezávisle na obráběcích operacích. Na videu je výsledek. Neptejte se k čemu to je - není to k ničemu - jen pokus
- Přílohy
- 4osy.WMV
- (11.37 MiB) Staženo 643 x
Kvako1
parada jseš moc šikovnej. taky bych rad 4 osu ale ještě doladuju frezku .. gravosaci maji jako jedinej post 4 osej na rhino.. otravuju je stím ať něco dopíšou tak snad něco bude.
zami
Tak to je pro mě sen..... Paráda.
Miloš
Miloš
lubos
Prosím tě má nějaký důvod že to rotuje tam a zpátky, nebylo by lepší aby to obábělo v jednom směru nástroje?
IQ156
IQ156
Martinhora
To mě samozřejmě taky napadlo. Ale snažím se myslet trochu univerzálně. Pokud budu otáčet osou A stále na jednu stranu tak bude neustále narůstat hodnota stupňů dál a dál. Nevím, kde má v Armote osa A konečnou hodnotu - respektive jaký druh proměnné je tam použit. Pokud budu obrábět spirálově (stále v jenom směru) a s malým bočním krokem tak se hodnota může vyšplhat na několik desítek tisíc stupňů .... Hodnoty jdou z Camu absolutně - ne přírůstkově. Tohle je jenom moje neznalost a první pokusy - nevím kde má Armote limit..... Upravit to tak aby to šlo v jednom směru je sranda - v podstatě jedno kliknutí myší -, ale předpokládám, že to při určité hodnotě na A prostě "spadne"lubos píše:Prosím tě má nějaký důvod že to rotuje tam a zpátky, nebylo by lepší aby to obábělo v jednom směru nástroje?
Honza - GRAVOS
Dobrý den,
omezení max úhlu pro rotační osu je dáno i rozlišením, vektor může mít délku +-2 147 483 647 kroků, tedy při převodu 1000kroků/stupeň je max úhel 2 147 483,647 stupňů.
Po konci obrábění při odjezdu na parkovací polohu se čítač polohy automaticky vynuluje a zkratí na max 1 celou otáčku, právě aby při kontinuálním obrábění jedním směrem se nemuselo při vracení na parkovací polohu odjet zpět to samé co se na rotační ose natočilo.
Jan Vostárek - GRAVOS
jaký je vůbec důvod počítat ůhel do X stupňů? proč se to při průjezdu 360ti stupni nevynuluje a nenastaví "normální hodnota úhlu" v rozsahu 0-360st ??
nějaký důvod?
nějaký důvod?
fupe
Jediny co me tak narychlo napada, je treba frezovani viceotackove sroubovice.RaS píše:jaký je vůbec důvod počítat ůhel do X stupňů? proč se to při průjezdu 360ti stupni nevynuluje a nenastaví "normální hodnota úhlu" v rozsahu 0-360st ??
nějaký důvod?
M
pe.stefpo
pane Martinhora.
Smekám klobúk.
Táto mašinka sa mi strašne páči..
Pekná práca a hlavne dobre zdokumentovaný vývoj aj keď nie úplne kompletne v každom prípade dobre
Smekám klobúk.
