Nové CNC z Rokycan
Zkus dát motor třeba do trouby a prohřej ho třeba na těch 60°a pak změř jednotlivé fáze a i proti kostře , to by mohlo odhalit. Záleží kolik ti je schopný měrit multimetr. Já měřím motory při kontrole skratu na 500V a 1000V.
IQ156
IQ156
- Gulliver64
setkal jsem se stejnou "závadou" která se naprosto nepravidelně opakovala. také to bylo po delší době provozu (cca 2000 provozních hodin). nakonec stačilo dotáhnou šroubky v "čokoládě", kterou byly napojeny dráty z motoru na kabel (jeden z nich byl na "špatné" ose uvolněný opravdu hodně). od té doby se tato chyba už neobjevila. takže se poohlédni tímto směrem. a docela si dovede představit tvou frustraciMartinhora píše:... Na driveru M742 svítila červená a s KM šlo volně protáčet. ...
čokoláda je na vaření ale ne na CNCGulliver64 píše:setkal jsem se stejnou "závadou" která se naprosto nepravidelně opakovala. také to bylo po delší době provozu (cca 2000 provozních hodin). nakonec stačilo dotáhnou šroubky v "čokoládě", kterou byly napojeny dráty z motoru na kabel (jeden z nich byl na "špatné" ose uvolněný opravdu hodně). od té doby se tato chyba už neobjevila. takže se poohlédni tímto směrem. a docela si dovede představit tvou frustraciMartinhora píše:... Na driveru M742 svítila červená a s KM šlo volně protáčet. ....
všechno pěkně letovat !!
- Martinhora
Takže strategie bude taková: Mám doma ještě jeden stejný KM - prohodím je. Dodělám na něj chlazení - pro jistotu - mám to i na ose X a teplota KM nepřekročí 25st. Původní KM dám na proměření kamarádovi (má navijárnu motorů) a může se to dát na chvilku do pece .... Ještě překontroluju vedení, ale v tom to asi nebude. Jinak filtr před elektronikou nemám, ale pokud by byla nějaká špička tak by musely vypadnout i ty ostatní drivery a běhá to takhle několik let a tento problém nebyl. Typuju to buď na KM nebo driver.
věř tomu že by ostatní vypadnout nemusely , je to prostě blbá náhoda kdy ta špička příjde a kdy to čemu uškodí nebo ne , do filtru opravdu zainvestuj , není to moc peněz a máš trošku jistotu , mě se dokonce stalo že mi frézka zablbla když se mi přepnul tarif na hodinách už jsem z toho byl na prášky než jsem na to přišelMartinhora píše:Takže strategie bude taková: Mám doma ještě jeden stejný KM - prohodím je. Dodělám na něj chlazení - pro jistotu - mám to i na ose X a teplota KM nepřekročí 25st. Původní KM dám na proměření kamarádovi (má navijárnu motorů) a může se to dát na chvilku do pece .... Ještě překontroluju vedení, ale v tom to asi nebude. Jinak filtr před elektronikou nemám, ale pokud by byla nějaká špička tak by musely vypadnout i ty ostatní drivery a běhá to takhle několik let a tento problém nebyl. Typuju to buď na KM nebo driver.
to proměření KM je opravdu docela problém , motor se může tvářit uplně normálně a za určitých okolností prostě zazlobí a nikdo neví proč ,
chtělo by to obě fáze prohnat rázovkou a tam by bylo vidět jestly je nějaká nesimetrie ve fázích
- Martinhora
Teď se nějakou dobu válím doma, protože jsem po dost nepříjemný operaci a abych se trochu zabavil a zabil čas, tak mě napadlo pokusit se o zprovoznění 4té osy simultálně. Největší problém byl v CAMu. Mám přístup na solidcam 2011, ale bohužel postprocesory které používají jsou jen pro 3 osy. Takže jsem si stáhnul manuál na gpptool a pokusil se tím prokousat a upravit post který běžně používám na Gravos na 4 osy simultálně. Nakonec jsem k něčemu dospěl, ale ještě jsou tam věci, které jsem zatím nedokázal upravit - ale je to tak nějak použitelný. Taky jsem zprovoznil funkci Camu "Machine operation" - která slouží k polohování stroje nezávisle na obráběcích operacích. Na videu je výsledek. Neptejte se k čemu to je - není to k ničemu - jen pokus
- Přílohy
- 4osy.WMV
- (11.37 MiB) Staženo 603 x
Prosím tě má nějaký důvod že to rotuje tam a zpátky, nebylo by lepší aby to obábělo v jednom směru nástroje?
IQ156
IQ156
- Martinhora
To mě samozřejmě taky napadlo. Ale snažím se myslet trochu univerzálně. Pokud budu otáčet osou A stále na jednu stranu tak bude neustále narůstat hodnota stupňů dál a dál. Nevím, kde má v Armote osa A konečnou hodnotu - respektive jaký druh proměnné je tam použit. Pokud budu obrábět spirálově (stále v jenom směru) a s malým bočním krokem tak se hodnota může vyšplhat na několik desítek tisíc stupňů .... Hodnoty jdou z Camu absolutně - ne přírůstkově. Tohle je jenom moje neznalost a první pokusy - nevím kde má Armote limit..... Upravit to tak aby to šlo v jednom směru je sranda - v podstatě jedno kliknutí myší -, ale předpokládám, že to při určité hodnotě na A prostě "spadne"lubos píše:Prosím tě má nějaký důvod že to rotuje tam a zpátky, nebylo by lepší aby to obábělo v jednom směru nástroje?
Honza - GRAVOS
Dobrý den,
omezení max úhlu pro rotační osu je dáno i rozlišením, vektor může mít délku +-2 147 483 647 kroků, tedy při převodu 1000kroků/stupeň je max úhel 2 147 483,647 stupňů.
Po konci obrábění při odjezdu na parkovací polohu se čítač polohy automaticky vynuluje a zkratí na max 1 celou otáčku, právě aby při kontinuálním obrábění jedním směrem se nemuselo při vracení na parkovací polohu odjet zpět to samé co se na rotační ose natočilo.
Jan Vostárek - GRAVOS
jaký je vůbec důvod počítat ůhel do X stupňů? proč se to při průjezdu 360ti stupni nevynuluje a nenastaví "normální hodnota úhlu" v rozsahu 0-360st ??
nějaký důvod?
nějaký důvod?
Jediny co me tak narychlo napada, je treba frezovani viceotackove sroubovice.RaS píše:jaký je vůbec důvod počítat ůhel do X stupňů? proč se to při průjezdu 360ti stupni nevynuluje a nenastaví "normální hodnota úhlu" v rozsahu 0-360st ??
nějaký důvod?
M
