Síťové připojení
30. 3. 2019, 10:50
zas az tak velka ne
vetsinou mi to vyslo
nebo jsem mel u sebe linux tam se to da vyresit snadno dvema prikazy
30. 3. 2019, 12:30
jo jo, klasika - ne moc úplný dotaz a zvrhne se to na pěkné přetahování odborníků kdo ho má ... víc Linux :-)
ale opakuji - pokud tazatel nezná/neumí dát víc informací, tak mu takovéto rady nepomohou.
Pokud si neuvědomil že to chce přesnější zadání problému a umí, tak by to nyní měl doplnit a pak se dá posunout dál.
PS - nemyslím, že by obráběcí stroj měl reagovat na DHCP, hledal bych v menu stroje, kde se IP adresa nastavuje. (ale možná se pletu, že i CNC jsou dnes už Plug and play)
30. 3. 2019, 1:56
Dhcp je bezne i u cnc
Ten linux ma realne mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem mnohem vic nastroju na sitarinu proto bylo dobre to zminit a cela situace by byla vyresena jiz davno kdyby ho mel po ruce
Tady neslo o pretahovani
Tady slo o to pouzit na krizovy sroub krizovy sroubovak namisto toho dohadovat se kterym torxem nebo plochym by to mohlo jit
pafik
30. 3. 2019, 2:27
Zdenek Valter píše: 29. 3. 2019, 8:06
filla píše: 29. 3. 2019, 4:06 Ne na sitove, ale na fyzicke vrsve 😉
Jak jsi na to přišel?
Co se ti na tom nelíbí? Ta dioda indikuje fyzické propojení kabelem.
Zdenek Valter
30. 3. 2019, 4:12
pafik píše: 30. 3. 2019, 2:27
No to si právě nemyslím - podle mne je to detekce linkové vrstvy ;-)
Když už jsi citoval ten model OSI ;-)
Pokud port (interface) administrativně shodíš tak propojení fyzické vrstvy nedekuje ;-) ;-)
Přesto, že je propojen správně ;-)
pafik
2. 4. 2019, 5:09
No a pokud ho neshodíš a dáš tam blbej kabel, tak to taky nedetekuje :)
Mezi náma, než nabootuješ počítač, tak jak ví ten driver, že je administrativně shozenej? :D
A přesto ta dioda svítí.
filla
zjednodusene
zelena je detekce fyzicke vrstvy - jsou detekovane napetove urovne
oranzova je detekce linkove vrstvy - je predana mac adresa
pafik
3. 4. 2019, 8:36
Ta druhá dioda taky občas indikuje změnou barvy rychlost spojení, když už to pitváš do takových podrobností.
Jo a nic na tech ledkach neni normovany takze hodnota tech poslednich propevku 0
Protoze kazdej vyrobce muze mit jinej vyznam tech led
gnat
3. 4. 2019, 10:08
Sice ty ledky nejsou normované, ale je to významově poměrně ustálené.
Fyzická úroveň popisuje elektrické a mechanické provedení spoje, takže jí indikuje vlastně to, že se podařilo to RJ-45 zasunout do konektoru.
Ty LED opravdu indikují funkční linkovou vrstvu (navázání spojení).
SABLE-2015
3. 4. 2019, 10:12
jo jenze nekdy sviti link na jedne ale uz ne na druhe strane
ono je to hodne informativni
Zdenek Valter
3. 4. 2019, 11:09
gnat píše: 3. 4. 2019, 10:08 Sice ty ledky nejsou normované, ale je to významově poměrně ustálené.
Je to tak ..
milan584
4. 4. 2019, 5:19
Zdenek Valter píše: 30. 3. 2019, 10:35
robokop píše: 29. 3. 2019, 9:56 kdyz si pingnes broadcast z tech windws tak ti mozna odpovi a najdes ho pripadne v arp tabulce
To ten arp záznam vytvoří i když je IP adresa mimo masku?
Nějak mi uniká, CO tu jako řešíte.
V prvé řadě na tom Haasu musí mít povolený ethernet (opci) - (má/nemá)
v druhé řadě musí v tom haasu si nadatlovat tu smysluplnou statickou adresu do toho systému (viz návod k systému)
a v třetí si nakonfigurovat ten zbytek sítě ( tu stanici a dhcp server, pokud ho tam má)
Pokud mu to i tak nefunguje - má to rozbitý :mrgreen: tak obvykle stačí si pustit na té stanici wireshark a podívat se do těch paketů (pokud mu svítí ledka a bliká, nějaký tam nejspíš fakt budou).
mj. začal bych tou opcí :lol:
Zdenek Valter
4. 4. 2019, 10:49
milan584 píše: 4. 4. 2019, 5:19
To ale jen opakuješ co tu bylo řečeno - já jen reagoval na příspěvek robokopa s náhodným zjištěním IP zařízení pokud pingneš broadcast.
Já to považuju za velkou náhodu protože normálně lze zadat nejmenší masku 255.0.0.0 ;-)
pafik
4. 4. 2019, 11:27
Nikdy dřív jsem to nezkoušel, ale teď pro zajímavost jsem nastavil na jednom adaptéru masku 248.0.0.0 a windowsy to vzaly bez problémů. Což ale nevypovídá nic o funkcionalitě sítě.
Ale nechce se mi nad tím přemýšlet, protože v praxi bych to nepoužil. :)
Zpět na „CNC frézky“
