Pořízení frézky
"Zdroje tu jsou"
Libor9050
4. 3. 2025, 5:56
miv píše: 3. 3. 2025, 5:48
DwPetr píše: 3. 3. 2025, 4:50
To co jsem chtěl sdělit je to, že pro kluka co má v garáži malou frézku, je olej alternativa, protože se o něj zkrátka nemusí starat, protože je předpoklad že na tom nebude dělat každej den, a co 14 dní měřit koncentrace. A jestli tam dá to, nebo ono, už je jeho věc.
Už je jen jediná věc, která mne trápí u toho oleje. A to je úklid po práci. Přesněji, zda se to příliš nelepí na všechno okolo. Jinak se mi zdá, že to má samá pozitiva, protože mne opravdu nezajímá lepší účinnost chlazení u emulze. Vzhledem k ceně řezného oleje, která není nijak závratná, to ale zkusím. Poté se teprve rozhodnu, co půjde do podstavy.
P.S.
Mrzí mne, že jsem způsobil zbytečně vášnivou debatu. To jsem opravdu nechtěl. Jen se snažím rozhodnout se z mého pohledu optimálně, tak mne zajímají zkušenosti všech ostatních, protože je zřejmé, že na tuto problematiku může být a také je více pohledů.
Lepí-nejhorší je hliník. U frézy budeš potřebovat štětec hlavně na odstranění přilepených špon na všem co je na stole.Takový ty malí špóny se držej i na svislých plochách.Špony najdou vysávat vysavačem aniž bys chtěl potom použít vysavač třeba na prach po sváření a broušení flexou!!!-vlastní zkošenost.
SU50,FA2V
Libor9050
4. 3. 2025, 11:08
DwPetr píše: 3. 3. 2025, 2:15 Jen aby bylo vidět jak mi to nerezne, když to nějakou dobu nepoužívám a nevyčistím to, a to tím emulzním olejem taky nijak nešetřím :wink:
Přesně takovou lišku mám v práci na plochách které jsem nestihl nastříknout konkorem při použití emulze Coolblade C30 XBF. Přešli jsme na Omerta a ta už to nedělá
SU50,FA2V
Milan199
4. 3. 2025, 2:12
Už jsem to někde psal. Ty vlastnosti chladicí emulze dělají hlavně přísady. Z těch hlavních to jsou emulgátory, inhibitory koroze, EP // mazací // přísady a biostabilizátory. A ty jsou drahé ! Takže prodejce vám poprvé prodá koncentrát s vysokými podíly přísad, aby vás namlsal a pak už má tendenci to šidit.
Nekvalitní emulgátory mají na svědomí // po čase // takové to želé na povrchu kapaliny.
Málo / nekvalitní inhibitory sklony ke korozi. Nebo to "žere" měděné slitiny // kapalina zezelená //.
Nedostatek / nekvalitní EP přísady způsobují tvorbu nárůstku a nižší životnost ostří.
Nekvalitní biostabilizátory zase způsobí zesmrádnutí.
Takový ten drobný prodej po kanystrech je asi největší riziko. Velcí odběratelé si v případě pochybností nechají udělat rozbor a pokud je prodejce zklame, tak už si tam neškrtne. Je to stejné jako nákup semínek. Když to koupíte v pytlíčku v marketu - většinou to moc nevzejde. Když si koupíte semínka / sadbu od velkoodběratele - nestačíte žasnout jak to roste.
Pokud mašinu chci odstavit na delší dobu, mám na to stříkací pistoli kde mám cca 1/1 technický benzin a koncentrát chladicí kapaliny. Na malý tlak // jenom aby to prskalo // mašinu popráším. Benzín se odpaří a na mašině zůstane film koncentrátu. Ten potom snadno opláchnu kapalinou.
Proti řeznému oleji nic nemám. Používám ho na automatech, hlavně na malinké dílce. Ale v konvenčních strojích mám všude kapalinu.
Pokud třeba řežu závity závitníkem - kápnu si tam olivový olej. /// taky už jsem to tu psal ///
miv
7. 3. 2025, 1:19
Charon píše: 28. 2. 2025, 1:47 A pak že nerostou :lol: Ale cena neznámá, zavolej tam
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1983157 ... -hlava.php
Tak jsem ji tedy koupil.
Je opravdu nová. Jen byla někde uložena, protože je na ní ještě made in czechoslovakia.
miv píše: 7. 3. 2025, 1:19
Gratuluji :)
miv
7. 3. 2025, 2:50
Charon píše: 7. 3. 2025, 1:55
Gratuluji :)
Díky. Ještě se s ní naučit pracovat.
miv
7. 3. 2025, 6:02
Nemáte někdo tip, zda se dají k VHU 36 koupit vyvrtávací nože s VBD? Průměr upnutí je 16mm a na upínacím válci je vybroušena plocha pro opření upínacích šroubů. Originály jsou HSS a raději bych používal destičky než to brousit.
Tom Dvk
7. 3. 2025, 6:38
Jakýkoli soustružnický držák pr. 16 do díry.
capajev
7. 3. 2025, 6:45
miv píše: 7. 3. 2025, 6:02 Nemáte někdo tip, zda se dají k VHU 36 koupit vyvrtávací nože s VBD? Průměr upnutí je 16mm a na upínacím válci je vybroušena plocha pro opření upínacích šroubů. Originály jsou HSS a raději bych používal destičky než to brousit.
Ja bych si koupil neco takoveho
https://vi.aliexpress.com/item/32429600 ... 88a1e557be
miv
7. 3. 2025, 7:30
capajev píše: 7. 3. 2025, 6:45
Protože je to přesně to co potřebuji?? :D Tak já si to tedy koupím také. :oops: Díky za tip.
miv píše: 7. 3. 2025, 7:30
Ty moc forum nečteš viď, řešil jsem toto tu asi pred mesicem :mrgreen:
miv
7. 3. 2025, 8:22
Charon píše: 7. 3. 2025, 7:50
Náhodou - čtu. Jenže, pokud se nemýlím, hovořilo se tam o upínacím průměru 15mm. U té mojí je 16. Navíc před měsícem to pro mne byla jen hypotetická situace.
miv píše: 7. 3. 2025, 8:22
Nahodou čteš špatně :lol: Ale jasně, netušil jsi že ji budeš mít
viewtopic.php?p=512626#p512626
miv
8. 3. 2025, 2:26
Charon píše: 8. 3. 2025, 5:49
Ano, přečetl jsem si to ještě jednou, Ale předtím jsem to nečetl tak podrobně, protože to byla pro mne čistě akademická debata.
miv
11. 3. 2025, 1:00
Zase jsem o kousek postoupil. Odměřování nainstalované a funkční.
Teď mne čekají kryty os Z a X.
