GO Soustruhu TOS SU 32
akrij
25. 6. 2026, 6:33
Díky 👍
Yoda Minimill, Sieg iKC4, SU32, Lagun, TOS 1U
akrij
25. 6. 2026, 8:51
Pootáčel jsem dorazovým bubínkem, a skutečně to bylo ono. Vůbec to nepoužívám, tak mě nenapadlo že to s tím může mít souvislost. Díky pánové za rady, už to maká 👍
26. 6. 2026, 11:46
nemáš zač :)
porbič77
28. 6. 2026, 11:46
ovi-ivo píše: 12. 6. 2026, 4:18 Typoval bych to na suportovou převodovku a posunutý ozubený kolo na hřídeli, stalo se mě to,
šlo to vidět z vrchu převodovky. Kolo bylo posunutý o silu kola jinde a pak už něfungoval posuv.
Fotky nemám.
mám fotku, mohl by jsi mi to prosím označit ? já jsem totiz delal novou cívku EM a funguje podleny a příčný pouze od sebe, ale k sobe ne. Tak jsem zkontroloval zda se dotyka ta páká/kov kotvy EM a ano dotýká, ale EM ji neudrží v zaple poloze hned co tu páku strojniho pricneho posuvu k sobe pustím, tak samovolně vyskočí.
29. 6. 2026, 5:54
Nemagnetuje vôbec , alebo málo? V rozvádzači sústruhu je nastaviteľný rezistor (je prístupný po odmonovaní zadného dekla), ktorým sa nastavuje sila príťahu tej cievky. Možno po výmene potrebuje poštelovať. Pozri sa v návode. Ešte skontroluj mikrospínač blokovania posuvu pri použití zavitovej matice.
porbič77
29. 6. 2026, 3:59
zverodoktor píše: 29. 6. 2026, 5:54 Ahoj,
Ahoj, to je dobrý nápad, jak se ten nastavitelny rezistor nastavuje ? nebo abych ho nenastavil moc a pak se nespalila civka EM, ale snad ne.
Zdá se mi ale že na jedné straně (vnější) kotvy EM magnetuje více a na druhé (vnitřní) straně magnetuje méně.
Mikrospinač by měl být v pořádku, když zapnu zavitovani tak se vypne vodicí tyč.
Fungují totiž 3 posuvy a jen ten jeden posuv příčný k sobě nefunguje.
ovi-ivo
1. 7. 2026, 1:02
Tak to ti už nepovím, který kolo to bylo, ale strojní posuv příčný nešel ani na jdednu stranu.
Je divný, že ti to vyskakuje jen v jedné poloze... zkus přidat na magnetu,
Ten magnet totiž se mechanicky odtrhne, když do něčeho narazíš (třeba mechanický doraz)
tak jestli ti třeba nědrhne nějaký ložisko, že to má větší odpor a tím to může taky vypínat.
porbič77 píše: 28. 6. 2026, 11:46
Fotky nemám.
porbič77
3. 7. 2026, 9:20
Nevím přesne kde pridat na magnetu, poslu sem fotku rozvadece v soustruhu, mam tam nejspis vyznaceny regulacni odpor, ale kam ho posunout bud už teď je na maxu a nebo je na nejmiň, nevím na jakou stranu se pridava + nebo -
vedel by nekdo ?
3. 7. 2026, 10:27
Nemáš v okolí niekoho kto sa trochu vyzná v elektrine a má multimeter?
Ten raz dva zistí, či sú v poriadku napätia. Môže byť zoxidovaný nejaký kontakt, uvoľnená skrutka, poškodený selénový usmerňovač. Možno to, že dakto v minulosti vytočil ten nastaviteľný rezistor na maximum (lebo mu elektromagnet už vtedy zle držal) spôsobilo spálenie cievky ekektromagnetu. Ak bude elektrina v poriadku, treba hľadať v mechanike.
Stiahni si od tumlíka návod, je tam schéma. Zajtra sa ti pozriem, či v textovej časti sa dačo o tom píše.
porbič77
5. 7. 2026, 9:49
zverodoktor píše: 3. 7. 2026, 10:27 Ahoj,
promeril jsem to sam jde tam 17v DC stabilne, jine posuvy drzy jen ten jeden takze asi bude neco mechanickeho, ale co? koukam do manualu a nevím co by tam mohlo byt spatne
5. 7. 2026, 10:22
zatiaľ aspoň časť manuálu ohľadom suportovej skrine. Možno ťa to dakde navedie. Keď bude viacej času, oskenujem to celé.
P.S.:
1. A keď dáš tú páku hore, zapne sa ti elektromagnet? Magnetuje aj rovnako silno ako pri ostatných smeroch?
2.: Keď si menil tú cievku, mal si ten mechanizmus rozobratý? Ak áno, si si istý že si ho poskladal správne a kotva elektromagnetu dolieha jej jadro rovnako ? Napadá ma, že ak by kotva v tom nefungujúcom smere mala väčšiu medzeru (napr. ak si zabudol dať nejakú podložku, ktorá tam predtým bola), úplne by to stačilo aby ju magnet nedržal dostatočne.
kenybz
7. 7. 2026, 8:18
V té suportové skříni nejsou nainstalovány mikrospínače pro všechny posuvy /mikrospínač přivádní napětí na tu cívku která drží posuv v zaplé poloze. U toho kámoše jsme to dodělávali fotky budou na traktorech já je asi nedokážu najít je to 10 let.
kenybz
7. 7. 2026, 8:21
Suportová skriňa bod 13 původně se dávají koncáky na suport. Ae my jsme je přidali do suportové převodovky
Sancho Panza
8. 7. 2026, 4:48
porbič77 píše: 3. 7. 2026, 9:20 Nevím přesne kde pridat na magnetu, poslu sem fotku rozvadece v soustruhu, mam tam nejspis vyznaceny regulacni odpor, ale kam ho posunout bud už teď je na maxu a nebo je na nejmiň, nevím na jakou stranu se pridava + nebo -
vedel by nekdo ?
No, pokud na tom odporu nevidíš :shock: na kterou stranu se přidává a na kterou ubírá tak rozhodně úplně nejlepší by bylo, kdybys do toho přestal vrtat :roll: - tudíž aby prostě ten odpor nastavil někdo kdo ví co dělá.
Mj, ty spojky (elektromagnety) se nastavují na proud, ne napětí. A nastavíš si tam maximálně tolik, kolik má konkrétní spojka povolíno - viz dokumentace a trojčlenka . A když už jsme u toho - to, že tam je nějaký napětí (žes tam něco nějak něčím jako "naměřil" ) rozhodně neznamená, že tam ta přídržná síla, co tam má být, ve skutečnosti je.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Magnetick%C3%A9_pole
Naposledy upravil(a) Sancho Panza dne 8. 7. 2026, 4:59, celkem upraveno 1 x.
Sancho Panza
8. 7. 2026, 4:58
porbič77 píše: 5. 7. 2026, 9:49
Pokud teče skrz všechny ty cívky stejný proud (PROUD NE NAPĚTÍ), ty cívky jsou stejné (typově, velikostí, prostě STEJNÝ), mají stejnou impedanci, nemají mezizávitový zkrat a jedna se chová jinak, tak bych v prvé řadě zkontroloval, jestli ta cívka (lépe celá ta mechanika související s tou cívkou), co netahá, nebyla napadena kutilem co jí blbě složil.
