Díky moc za radujova píše:Rovné tyčky jsou v tiskárnách, dále pak v tlumičích u auta, pokud zrovna není bourané.
Ona by mohla vyhovovat pro tvou potřebu i ta chromovaná trubka, hlavně nesmí být šišatá, to zjistíš při tom otáčení a musí mít stejný průměr v místech měření. Teoreticky by ti mělo stačit to změřit na dvou místech, u univerzálky a na konci. Tím přejetím po celé délce tyče se přeměřuje rovina lože, ale s tím bych se asi zatím netrápilPro tebe je teď důležité to srovnání vřetene a lože do rovnoběžného směru.
Ten vřeteník bych na lože přidělal takto: Do toho U profilu co máš pod vřetenem bych vyvařil dva masivní plocháče, jeden vpředu druhý vzadu. Při tom vaření je třeba se snažit udržet jejich rovinu s osou vřetena. Ono se ti to určitě nepodaří, ale budeš mít pak méně práce při následných operacích. Přišroubované k loži to bude dvěma velkými šrouby v té T drážce co máš na loži. Z těch deseti šroubů tam nech jen 4 krajní a závity udělej jen do toho suportu, opíráním šroubů o lože a jejich dotahováním pak budeš ladit pootáčení vřeteníku vůči ose lože. Naklápění vřeteníku, by se dalo zase řešit dvěma šrouby zašroubovanými třeba v tom zadním navařeném plocháči ( je to naznačeno v obrázku), ale vhodnější by bylo ten plocháč podložit plechem, nebo ještě lépe to nejprve při měření podložit a podle síly podložek pak ten druhý plocháč o tu sílu podložek zbrousit a oba srovnat do roviny s ložem. Používá se na to tušírovací barva. Jak přesně si s tím pohraješ, tak přesněji ti to pak bude soustružit.
Ještě se vrátím k tomu návrhu suportu. Na tom výkresu postrádám pero které se vkládá mezi tu rybinu a dotahovací šrouby. To se to má jako v té rybině opírat pouze o ty šrouby?Pokud ano, tak se ti tam za chvíli vydře drážka a šrouby se ti budou zasekávat v těch otvorech na konci vedení. Osobně jsem ještě nic takového neviděl, ale nejsem strojař
Vystředění vřetene
TrustJawa
jova
No to už vypadá lépe. Jen nevím jak se ty šrouby poperou s těmi otvory, když se do nich šroubují pod úhlem té rybiny.
Já mám na soustruhu jen navrtané mělké důlky a šrouby jsou na konci broušené do oblých hrotů.
TrustJawa
Aha, no tohle je podle mě lepší způsob než máš tyjova píše:No to už vypadá lépe. Jen nevím jak se ty šrouby poperou s těmi otvory, když se do nich šroubují pod úhlem té rybiny.
TrustJawa
Takhle si to myslel ?jova píše:Rovné tyčky jsou v tiskárnách, dále pak v tlumičích u auta, pokud zrovna není bourané.
jova
Ano, tak nějak. Nic lepšího jsem s tím tvým vřeteníkem nevymyslel.
Otázkou je, proč ho tak vysouváš mimo to lože?
qwer
Všetky to nemajú, kvalitnejšie majú klinovitú lištuTrustJawa píše:Aha, no tohle je podle mě lepší způsob než máš tyjova píše:No to už vypadá lépe. Jen nevím jak se ty šrouby poperou s těmi otvory, když se do nich šroubují pod úhlem té rybiny.
Já mám na soustruhu jen navrtané mělké důlky a šrouby jsou na konci broušené do oblých hrotů.jak říkám mají to všechny dnešní soustruhy a frézky
TrustJawa
Já jsem to právě popletl a udělal to vymezení nalevo tak jsem to už tak nechal i když se mi to moc nelíbilo, jo a to vyvrtání jsem neudělal pod úhlem protože jsem to prostě neuměl v inventoru nakreslit
Ok předělám ji teda doprava. No a to ten vřeteník teda bude držet jenom 2xM10 ? Stačí to ? Protože do té T drážky se nic jiného nevejde jelikož její nejužší průměr je 10.
TrustJawa
Mimo lože proto abych měl větší točnou délku a taky abych více využil funkční část lože, to nepodepřené místo zaplním plocháčem který k tomu vřeteníku přivařím a následně přišroubuji k loži.jova píše:Ano, tak nějak. Nic lepšího jsem s tím tvým vřeteníkem nevymyslel.
jova
Tak to pak jo, tomu už rozumímTrustJawa píše:... jo a to vyvrtání jsem neudělal pod úhlem protože jsem to prostě neuměl v inventoru nakreslit...
Kam si zmizol TrustJawa? Uz tyzden cakam, co nove so sustruhom a ty nepises!
TrustJawa
Nemám na něho teď čas, zrovna lakuju nějakou plechařinu pro jednoho kamaráda, ale zítra musím ještě na tom soustruhu něco dodělat protože musím mistrovi vrátit závitníkzverodoktor píše:Kam si zmizol TrustJawa? Uz tyzden cakam, co nove so sustruhom a ty nepises!
T.Andrlik
http://youtu.be/aRD2otnn19A" onclick="window.open(this.href);return false;
Ani se nepochlubil videem.
14:22 vyjadruje perfektne tvou inteligenci..
a co je supr když ta ocelová jehlička z drátěnýho kotouče vlítne do oka ,nemám sice vlastní zkušenost díky brýlím ale z kůže na rukou jsem je tahalT.Andrlik píše:http://youtu.be/aRD2otnn19A
qwer
Už som pri takej akcii bol, teda nie priamo- synovec čistl kolo z traktora, mal okuliare, no potom si dal respirátor, a bríle sa mu rosili, tak ich dal dolu. No o polnoci som ho viezol s ihličkou v oku na očnú pohotovosť do Trenčína- pol roka po doktoroch, a skončil s umelou šošovkou v okufmodel píše:a co je supr když ta ocelová jehlička z drátěnýho kotouče vlítne do oka ,nemám sice vlastní zkušenost díky brýlím ale z kůže na rukou jsem je tahalT.Andrlik píše:http://youtu.be/aRD2otnn19A
lukin1156
Vybrační žíhání vogoT.Andrlik píše:http://youtu.be/aRD2otnn19A
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
