chyba bude asi v umiestnení bodu rotácie
NEMA 17+TB6560+RMHV2.1
Usudzujem podla toho tak, ze funkcia Pocket je v pohode a Roughing nie. Vyskusal som vselico v ramci Machinning-u, nakoniec som usudil, ze chyba moze byt aj v sposobe namodelovania suciastky. Pravdepodobne Machinning nema rad, ak su niektore rovnake casti ,( v mojom pripade tie vybrania medzi rebrami) spravene tak, ze jedno vybranie je ako Pocket z kontury a ostatne su skopyrovane ako rotacny patern. Spravil som model kde tie vybrania su z jednej kontury naraz ako pocket a vsetko je ok. Ale mozno sa mylim.
A dokonca som skusil aj to, ze som spravil Roughing na jedno vybranie a potom som tuto operaciu skopyroval ako Rotate Patern a zase to bolo na prd.
tak si prožeň ten kod tady a uvidíš jestly je ok:
https://ncviewer.com/
možná ještě lepší simulátor má tom , ale nemu
úžu najít odkaz.
úžu najít odkaz.
Ólala, nevím nevím, toto vypadá hodně dobře (3D mouse je super!)! Minimálně je to dost silná konkurencepacka píše: ↑1. 2. 2022, 9:51 https://ncviewer.com/
úžu najít odkaz.
Pridavam G-code FANUC....katastrofa....prvu kapsu to spravilo, potom obvod a druhu kapsu to uplne zmrsilo.....
Nerozumiem moc tomu, lebo ked som si to dal V CATIA prehrat, tak vsetko v pohode.
- Přílohy
- FANUC 11m B.NC
- (8.33 KiB) Staženo 421 x
Naposledy upravil(a) terasky dne 1. 2. 2022, 12:29, celkem upraveno 1 x.
