Filamenty pro 3D tisk - zkušenosti
http://www.reprap.org/wiki/Main_Page" onclick="window.open(this.href);return false;
lubbez
21. 4. 2026, 3:52
Podle mě se každej tisk po krátkém čase rozbije. Ještě před miléniem jsem dělal dorazové válečky cca 20x15mm s dírkou pomocí samo domo vstřikolisu. Mareriál byl údajně rázuvzdornej krastén. Koupil jsem to jako granulát a z držáku na vrtačku, kulatýho topení a jednoduchýho pístu jsem "tisknul". Forma byla ze tří kousků duralu + tyčka se závitem. Ten doraz měl v sobě závit M8. Ty díly jsem sešrouboval, nahrnul do toho roztavený plast a než jsem to rozebral vyndal výrobek, opět sešrouboval byla další várka granulátu roztavená. Za hoďku jsem jich měl 10-15 kousků. Když si vezmu jak primitivní to bylo a jak to fungovalo, tak dneska je to o něčem jiném. Za pár kaček koupíš malinkatej lis v číně a formu uděláš (nebo ti ji někdo udělá) na soustruhu.
Dawe
23. 4. 2026, 10:20
lubbez píše: 21. 4. 2026, 3:52 Podle mě se každej tisk po krátkém čase rozbije....
Urcite se to da vytisknout tak, ze to vydrzi dele nez kratky cas. Mozna ale ne metodou FDM.
lubbez
24. 4. 2026, 9:35
Před pár lety jsem dělal elektro drobnosti pro vojáky. Byly tam dvě tvarované příchytky z ABS. Výroba klasicky byla drahá a tak jsem zvolil tisk. Nepodařilo se mi vytisknout nic, co by při vibračním testu vydrželo předepsanou hodinu. Nakonec mi povolili změnu barvy z hnědé na bílou a tisklo se to SLS technologií. Samozřejmě se muselo doobrábět ale stále to bylo OK. Původně jsem chtěl použít takové lite SLS, technologii mají v Liberci. Materiál černý a místo laserového spékání tam bylo jen vytvrzování ??? moc to neznám. Tohle se sice nerozsypalo, ale po vrstně tisku prasklo.
Dawe
24. 4. 2026, 9:49
To duhe bylo asi MJF (Multi Jet Fusion), technologie od HP - podobne jako inkoustova tiskarna, do vrsty prasku se tryskou vstrikuje pojivo, ktere se pak pomoci IR vytvrzuje v cele vrstve naraz. Ja to taky pred lety zkousel, na trhacce i shakeru ( dily od Paarts additive) a taky davam prednost klasickemu SLS. Klidne levnejsi od Formlabs, je to houzevnatejsi. MJF ma vyhodu v rychlosti a moznosti probarveni, kdyz zo ta dana tiskarna umi.
LukasGunther
28. 4. 2026, 7:19
Kdyby někdo uvažoval nad profesionál LAB tak mám špatné zkušenosti...
Já si to kupovat už nebudu.
https://www.gladiatools.cz
Dawe
28. 4. 2026, 1:08
LukasGunther> hele tohle se stane i v lepsich rodinach, nelamal bych tak rychle hul :D
Kuprikladu mne presne takhle pokazil veliky tisk stejny defekt na fakt drahem BASF filamentu. Byl jsem nastvanej, tak jsem jim (primo vyrobci) napsal email v kterem jsem si nebral servitky. Odpovedeli mi, omluvili se, vedeli ze meli v te dobe problem s kvalitou a poslali jako omluvu dve velke 2kg civky jako nahradu. Za me ok. :)
U lacineho Gembirdu se to driv treba stavalo casto (prumer pod 1.5mm a nad 2mm) a pozdeji uz vubec... proste technologia 8)
LukasGunther
29. 4. 2026, 5:47
Dawe píše: 28. 4. 2026, 1:08 LukasGunther> hele tohle se stane i v lepsich rodinach, nelamal bych tak rychle hul :D
Také jsem hned psal na e-shop. Dostal jsem 2kg filamentu. Ale i tak si to už nekoupím. V CFS mě ty špulky nesedí a pak přišlo ještě tohle "bachor" no fakt už nebudu. Bral jsem to jen skrz tu barvu a jinde nebyla zrovna skladem.
Dawe
29. 4. 2026, 2:25
Chapu. Ja jen ze to se fakt muze stat u vsech vyrobcu. Podobne jako podvliknuty konec.
lubbez
Dost se teď věnuju starým Atárkům. Až na jednu 800XL už jsou všechny opravené. Z 5 zdrojů fungují jenom dva a i ty mají zvlnění jako hrom. Koupil jsem tedy docela kvalitní náhradu 5V/4A, čína ale má to českej certifikát jak shodu tak EMC. Aby to bylo hezké, tak jsem k tomu vytisknul i nějaké "retro" krabičky. Obojí je ABS, černá je tisk 0,6mm tryskou vrstna 0,25mm a bílá je dvouextruderový tisk 0,4mm tryska a 0,2mm vrstva. Ten černej vsazenej panel bude v originále hnědej. Tisk je bez jakýchkoliv úprav.
lubbez
28. 8. 2026, 9:06
Dost se teď věnuji (tedy snažím se) dvoubarevnému tisku a to hlavně tedy návrh, tisk už je potom vcelku v pohodě.
Jak je vidět z obrázků, i ten tisk (soutisk) by chtěl doladit. Opravoval jsem jednu tiskovou hlavu a místo ní dal novou a budu muset znovu udělat tiskovou mapu. Jinak materiály jsou ABS, podložka 95°C + 3D lac a drží to perfektně. Model je složitější - jsou to vlastně modely dva které jsou ve sliceru vnořené do sebe. Aby to nebylo tak jednoduché, musí mít identickou prostorovou orientaci. Docela mi to přišlo složité na orientaci v prostoru modelů. Je mi jasné, že profík co sedí u kompu a tiskáren celé dny se ušklíbne, ale dědek hobík má radost. :mrgreen:
mikiki
28. 8. 2026, 6:06
Jsem odolával ale nakonec jsem si vytisknul převíječku filamentů LTS
Odkaz: https://3dgo.app/models/makerworld/2301596
Je to vše vytištěno z PLA Basic.
Hlídá si filament (senzor), když dojde filament, ukončí převíjení.
Lze kalibrovat servo - nastavit boční úhel(dotyk) levá/pravá strana cívky + rychlost převíjení.
LED dioda - zelená/modrá řídí spuštění motoru NEMA 17
Ventilátor chlazení lze taky nastavit.
Desku jsem si radši koupil, než bych to vše programoval.
Funguje super.
lapa
medaile za lepsi forum
13. 9. 2026, 6:32
Máte někdo zkušenost s ABS-GF nebo ASA-GF (glass fiber)? Spatnou/dobrou.
Láká mě venkovní odolnost ASA/ABS, menší deformace při tisku (údajně díky přítomnosti GF), větší tuhost (díky GF) a hlavně předpokládaná lepitelnost (díky ABS/ASA).
Ta lepitelnost je největší lákadlo...
Řešit spojování sroubky/vrutiky mne už moc nebaví... nutnost s tím počítat při návrhu modelu...
Díky za případné info.
13. 9. 2026, 8:22
všeobecně ty plněný filamenty at sklem nebo karbonem se tisknou celkem dobře , teda chce to trysku 0,4 a výš , jdou tím tisknout i menší díly z abs protože se tak nematlá , dělá to takový ostřejší hrubší povrch ,ale zas nejsou tolik znát jednotlivé vrstvy , tvrdost je lepší vrstvy drží dobře ,
Mě se tedy neosvědšily nerezové ani kalené trysky , byl problém s teplotou takže radši častěji měním levné mosazné trysky , velice dobře se mi tiskne ColorFabb XT-CF20. jo ještě doplním že ty výtisky jsou odost lehčí a většinou se musí ubrat na průtoku protože při tisku tak jakoby boptnají
Modros
13. 9. 2026, 8:37
Ja mam ten matros rad, konkretne bambu abs-gf
po PLA-CF jeden z nejhezčích povrchu
Je treba si ho zkalibrovat obrysovou kompenzaci ve slicru jako kazdej jinej plnenej material
lapa
13. 9. 2026, 11:44
Modros / packa:
Díky za info.
Zapomněl jsem napsat, že už nejakou dobu tisknu z PETG-GF (TinMorry) , takže mám ocelovou (prý tvrzená) trysku 0.4, takové ty matné povrchy znám taky (moc pěkne, abych rekl) a ta plněná PETG skoro vůbec nestringuje oproti "echt" PETG.
Netisknu žádné ty picicundy/figurky, vesměs jen technické blbosti - z naprosté většiny vlastní adhoc navrhy - krabičky, držáky, šablony, oný bazmeky dle aktuální potřeby...
Jsem línej tu ocelovou měnit, tak je pořád nasazena a v mém hobby provozu rozdíl (vůči mosazné) nepozoruji.
Na ABS mi právě na drobotinach vadí taková ta matlavost (abych citoval packu) a obecně na všech mi vadí špatná lepitelnost - ta je u ABS výborná (lepím lepidlem na tvrdé plasty od Bison).
Když někdy výtisk destruuju, tak rupne obvykle jinde než ve slepu.
O té obrysove kompenzaci (Modros) jsem nevěděl, kouknu vo co go...
Tak zkusím...
Zpět na „Rapid prototyping - stereolitografie - 3D tisk - 3D skenery - RepRap a související projekty“
