MN80.-typy,rady,fotky
Lubos2
26. 2. 2020, 5:55
Ahoj, podle mne Ti schází pouze upínací trubka - tu si odměříš podle trubky na kleštinové upínání a jinak jak vypadá to je vidět na poslední fotce mého příspěvku z 20.května 2014 a je to na této stránce - viewtopic.php?t=6523&start=285
Takže zatím Ahoj Lubos.
Robishto
26. 2. 2020, 7:51
Ahoj , nie tu mám , chýba mi presne ten držiak z foto. do držiaka sa vkladá daná upínací trubka , dokonca mám k tomu aj portikus ktorý sa tam zaistí držiak na ktorom je deliace koliesko ....
takže zhrniem to mám: deličku , klieštiny , upínaciu trubku (krátka) , maticu na zaistenie , púzdro na deliace koliesko , deliace koliesko
dakujem za pomoc
26. 2. 2020, 7:58
Ahoj ještě prohledej dědkovu garáž, sklep a já nevím co ještě. Scháníš tedy futro na kleštiny do děličky, to je věc, která k ničemu jinému snad není. To by se muselo vyrobit, dle mého to neseženeš. Držím palec.
Robishto
26. 2. 2020, 8:32
Charon píše: 26. 2. 2020, 7:58 Ahoj ještě prohledej dědkovu garáž, sklep a já nevím co ještě. Scháníš tedy futro na kleštiny do děličky, to je věc, která k ničemu jinému snad není. To by se muselo vyrobit, dle mého to neseženeš. Držím palec.
Prehľadali sme všetko , a výsledok žiadny. Mne je jasné že to nikde nezoženiem a musím si to dať vyrobiť , problém je že k tomu potrebujem výkres a ten nemám podľa čoho spraviť.
Tak preto som napísal sem či nemá niekto aspoň nejaký náčrt od čoho by som sa odpichol , ďakujem za každú pomoc
milan584
26. 2. 2020, 8:37
V té děličce (pokud jsi jí někdy jako viděl) žádný futro :shock: není a ani mi není jasné kam :mrgreen: by sis tak to pouzdro mohl zasunout.
V tom odlitku je přímo kluzně uložené vřeteno té přímé děličky (mj. je měkké, z 12050), kleštiny se vkládají přímo do něj (kleština běhá kuželem přímo po tom vřetenu), upíná se ze zadu, krátkou trubkou.
Vytočíš si to na té MN 80 sám.
26. 2. 2020, 9:04
milan584 píše: 26. 2. 2020, 8:37
Budes se divit, videl. Ja bych to nenazval vreteno. Pokud jsi tak chytry, nakresli mu vykres aby si to mohl vyrobit.
Lubos2
26. 2. 2020, 10:57
Ahoj, Dej sem foto tvé děličky pokud možno z obou stran, pokud ji máš rozebranou, tak i včetně dílů, pak se s tím dá pohnout dál.Ahoj.
fobos07
27. 2. 2020, 5:59
jaký má být správně tvar pro opěrný kužel stupňovité kleštiny Mn811? V manuálu je 40° pro kleštinu. Kolik je ten protikus? Když to dotahuji, tak se kleština zakousne a nerozevírá se.
27. 2. 2020, 6:20
Ahoj večer ti to zmerim, nevim jestli neklame fotka, mas na kuzelu videt nerovnosti, zkus ho jen prelestit, mohlo by to pomoct.
27. 2. 2020, 7:08
Ahoj sel jsem pres dilnu, me to teda vychazi na 70° ne na 40. Meril jsem protikus, ne klestinu.
27. 2. 2020, 7:40
Charon píše: 26. 2. 2020, 9:04
milan má samozřejmě pravdu :)
ad výkres: já sám jsem jej sem dával komplet minimálně dvakrát, není třeba dělat 3D, stačí hledat nebo se zeptat :wink:
pro inspiraci
vřeteno děličky na kleštiny.PDF
(40.87 KiB) Staženo 344 x
milan584
27. 2. 2020, 11:14
fobos07 píše: 27. 2. 2020, 5:59 Ahoj,
jaký má být správně tvar pro opěrný kužel stupňovité kleštiny Mn811? V manuálu je 40° pro kleštinu. Kolik je ten protikus? Když to dotahuji, tak se kleština zakousne a nerozevírá se.20200226_195543.jpg20200226_195627.jpg
Vrcholový úhel je 40° - teď změřeno na konkrétním kusu optickým úhloměrem.
Kleština má úhel stejný - alespoň v rámci rozeznatelnosti tušírkou.
A běhá to celkem na xxxxx - jako všechny tyhle socialistický stromečkový kleštiny z Lázní.
Pomoct se tomu dá (trochu) správným rozměrem toho O kroužku na té hlavě té tažné trubky (aby to unášelo při otvírání víc směrem ven).
j.p.m
27. 2. 2020, 11:58
Mn ko mám taky, a tak nějak nechápu jakou vložku pro kleštinu by jsi do té děličky ještě chtěl dát. Kromě kleštiny se tam nic jiného nevejde.
j.p.m
j.p.m
27. 2. 2020, 2:01
Abyste se ze slovicka vsichni neposrali, pro me je to ta cela trubka na jedne strane kuzel na klestinu, na druhe zavit na matku, co je v tele delicky. A protoze se to otaci rucne neni to pro me vreteno.
zoltan19
13. 3. 2020, 4:47
Zdravím všetkých,
kúpil som MN80A, všetko je v poriadku okrem pozdĺžneho posuvu suportu, ide ťažko. Tak som vybral vymedzovacie teliesko. Keď som to chcel dať naspäť, tak to išlo veľmi ťažko. Nazdávam sa, že bolo vymenené, ale nie som si istý.
Má niekto výkres s kótami?
Bol by niekto ochotný pomerať túto súčiastku zo svojho stroja a urobiť výkres?
Ďakujem
