MN80.-typy,rady,fotky
Ahoj, podle mne Ti schází pouze upínací trubka - tu si odměříš podle trubky na kleštinové upínání a jinak jak vypadá to je vidět na poslední fotce mého příspěvku z 20.května 2014 a je to na této stránce - viewtopic.php?t=6523&start=285
Takže zatím Ahoj Lubos.
Ahoj , nie tu mám , chýba mi presne ten držiak z foto. do držiaka sa vkladá daná upínací trubka , dokonca mám k tomu aj portikus ktorý sa tam zaistí držiak na ktorom je deliace koliesko ....
takže zhrniem to mám: deličku , klieštiny , upínaciu trubku (krátka) , maticu na zaistenie , púzdro na deliace koliesko , deliace koliesko
dakujem za pomoc
dakujem za pomoc
Ahoj ještě prohledej dědkovu garáž, sklep a já nevím co ještě. Scháníš tedy futro na kleštiny do děličky, to je věc, která k ničemu jinému snad není. To by se muselo vyrobit, dle mého to neseženeš. Držím palec.
Prehľadali sme všetko , a výsledok žiadny. Mne je jasné že to nikde nezoženiem a musím si to dať vyrobiť , problém je že k tomu potrebujem výkres a ten nemám podľa čoho spraviť.
Tak preto som napísal sem či nemá niekto aspoň nejaký náčrt od čoho by som sa odpichol , ďakujem za každú pomoc
V té děličce (pokud jsi jí někdy jako viděl) žádný futro
V tom odlitku je přímo kluzně uložené vřeteno té přímé děličky (mj. je měkké, z 12050), kleštiny se vkládají přímo do něj (kleština běhá kuželem přímo po tom vřetenu), upíná se ze zadu, krátkou trubkou.
Vytočíš si to na té MN 80 sám.
Budes se divit, videl. Ja bych to nenazval vreteno. Pokud jsi tak chytry, nakresli mu vykres aby si to mohl vyrobit.milan584 píše: ↑26. 2. 2020, 8:37V té děličce (pokud jsi jí někdy jako viděl) žádný futronení a ani mi není jasné kam
by sis tak to pouzdro mohl zasunout.
- tumlik
milan má samozřejmě pravduCharon píše: ↑26. 2. 2020, 9:04Budes se divit, videl. Ja bych to nenazval vreteno. Pokud jsi tak chytry, nakresli mu vykres aby si to mohl vyrobit.milan584 píše: ↑26. 2. 2020, 8:37V té děličce (pokud jsi jí někdy jako viděl) žádný futronení a ani mi není jasné kam
ad výkres: já sám jsem jej sem dával komplet minimálně dvakrát, není třeba dělat 3D, stačí hledat nebo se zeptat
pro inspiraci
Vrcholový úhel je 40° - teď změřeno na konkrétním kusu optickým úhloměrem.
Kleština má úhel stejný - alespoň v rámci rozeznatelnosti tušírkou.
A běhá to celkem na xxxxx - jako všechny tyhle socialistický stromečkový kleštiny z Lázní.
Pomoct se tomu dá (trochu) správným rozměrem toho O kroužku na té hlavě té tažné trubky (aby to unášelo při otvírání víc směrem ven).
Mn ko mám taky, a tak nějak nechápu jakou vložku pro kleštinu by jsi do té děličky ještě chtěl dát. Kromě kleštiny se tam nic jiného nevejde.
j.p.m
j.p.m
j.p.m
Abyste se ze slovicka vsichni neposrali, pro me je to ta cela trubka na jedne strane kuzel na klestinu, na druhe zavit na matku, co je v tele delicky. A protoze se to otaci rucne neni to pro me vreteno.
Zdravím všetkých,
kúpil som MN80A, všetko je v poriadku okrem pozdĺžneho posuvu suportu, ide ťažko. Tak som vybral vymedzovacie teliesko. Keď som to chcel dať naspäť, tak to išlo veľmi ťažko. Nazdávam sa, že bolo vymenené, ale nie som si istý.
Má niekto výkres s kótami?
Bol by niekto ochotný pomerať túto súčiastku zo svojho stroja a urobiť výkres?
Ďakujem
Ďakujem
