MN80.-typy,rady,fotky
Robishto
26. 2. 2020, 8:32
Charon píše: 26. 2. 2020, 7:58 Ahoj ještě prohledej dědkovu garáž, sklep a já nevím co ještě. Scháníš tedy futro na kleštiny do děličky, to je věc, která k ničemu jinému snad není. To by se muselo vyrobit, dle mého to neseženeš. Držím palec.
Prehľadali sme všetko , a výsledok žiadny. Mne je jasné že to nikde nezoženiem a musím si to dať vyrobiť , problém je že k tomu potrebujem výkres a ten nemám podľa čoho spraviť.
Tak preto som napísal sem či nemá niekto aspoň nejaký náčrt od čoho by som sa odpichol , ďakujem za každú pomoc
milan584
26. 2. 2020, 8:37
V té děličce (pokud jsi jí někdy jako viděl) žádný futro :shock: není a ani mi není jasné kam :mrgreen: by sis tak to pouzdro mohl zasunout.
V tom odlitku je přímo kluzně uložené vřeteno té přímé děličky (mj. je měkké, z 12050), kleštiny se vkládají přímo do něj (kleština běhá kuželem přímo po tom vřetenu), upíná se ze zadu, krátkou trubkou.
Vytočíš si to na té MN 80 sám.
26. 2. 2020, 9:04
milan584 píše: 26. 2. 2020, 8:37
Budes se divit, videl. Ja bych to nenazval vreteno. Pokud jsi tak chytry, nakresli mu vykres aby si to mohl vyrobit.
Lubos2
26. 2. 2020, 10:57
Ahoj, Dej sem foto tvé děličky pokud možno z obou stran, pokud ji máš rozebranou, tak i včetně dílů, pak se s tím dá pohnout dál.Ahoj.
fobos07
27. 2. 2020, 5:59
jaký má být správně tvar pro opěrný kužel stupňovité kleštiny Mn811? V manuálu je 40° pro kleštinu. Kolik je ten protikus? Když to dotahuji, tak se kleština zakousne a nerozevírá se.
27. 2. 2020, 6:20
Ahoj večer ti to zmerim, nevim jestli neklame fotka, mas na kuzelu videt nerovnosti, zkus ho jen prelestit, mohlo by to pomoct.
27. 2. 2020, 7:08
Ahoj sel jsem pres dilnu, me to teda vychazi na 70° ne na 40. Meril jsem protikus, ne klestinu.
27. 2. 2020, 7:40
Charon píše: 26. 2. 2020, 9:04
milan má samozřejmě pravdu :)
ad výkres: já sám jsem jej sem dával komplet minimálně dvakrát, není třeba dělat 3D, stačí hledat nebo se zeptat :wink:
pro inspiraci
vřeteno děličky na kleštiny.PDF
(40.87 KiB) Staženo 438 x
milan584
27. 2. 2020, 11:14
fobos07 píše: 27. 2. 2020, 5:59 Ahoj,
jaký má být správně tvar pro opěrný kužel stupňovité kleštiny Mn811? V manuálu je 40° pro kleštinu. Kolik je ten protikus? Když to dotahuji, tak se kleština zakousne a nerozevírá se.20200226_195543.jpg20200226_195627.jpg
Vrcholový úhel je 40° - teď změřeno na konkrétním kusu optickým úhloměrem.
Kleština má úhel stejný - alespoň v rámci rozeznatelnosti tušírkou.
A běhá to celkem na xxxxx - jako všechny tyhle socialistický stromečkový kleštiny z Lázní.
Pomoct se tomu dá (trochu) správným rozměrem toho O kroužku na té hlavě té tažné trubky (aby to unášelo při otvírání víc směrem ven).
j.p.m
27. 2. 2020, 11:58
Mn ko mám taky, a tak nějak nechápu jakou vložku pro kleštinu by jsi do té děličky ještě chtěl dát. Kromě kleštiny se tam nic jiného nevejde.
j.p.m
j.p.m
27. 2. 2020, 2:01
Abyste se ze slovicka vsichni neposrali, pro me je to ta cela trubka na jedne strane kuzel na klestinu, na druhe zavit na matku, co je v tele delicky. A protoze se to otaci rucne neni to pro me vreteno.
zoltan19
13. 3. 2020, 4:47
Zdravím všetkých,
kúpil som MN80A, všetko je v poriadku okrem pozdĺžneho posuvu suportu, ide ťažko. Tak som vybral vymedzovacie teliesko. Keď som to chcel dať naspäť, tak to išlo veľmi ťažko. Nazdávam sa, že bolo vymenené, ale nie som si istý.
Má niekto výkres s kótami?
Bol by niekto ochotný pomerať túto súčiastku zo svojho stroja a urobiť výkres?
Ďakujem
marabu
14. 3. 2020, 6:13
Nemáš ho opačně ..mě se zdá že je to vlastně klínek a zatlačením více čí méně vymezuješ vůli..
proti tomu vymezovacímu klínku je šroubek kterým se to šteluje ( ale nejsem si jistej jestli není ze šikma přímo rybina toho suportu .....
Mn-80
14. 3. 2020, 7:09
je to klín http://www.tumlikovo.cz/vymezovaci-klin ... ruhu-mn80/
jsou dvě varianty, buď je na klínu zářez a šroub má osazení v délce přesně toho zářezu a nebo jsou dva šrouby proti sobě a pohybem souhlasně mezi sebou ten klín zasouvají nebo vysouvají, a tím vymezují vůli na suportu, tohle je ten případ
dělá se to proto, aby ten klín neměl v případě větší "těsnosti" snahu putovat ve směru své klínovitosti a tak se utahovat, to je tvůj případ, mrkni na ten odkaz, mělo by to z toho být zřejmé :wink:
zoltan19
16. 3. 2020, 7:28
marabu píše: 14. 3. 2020, 6:13 Nemáš ho opačně ..mě se zdá že je to vlastně klínek a zatlačením více čí méně vymezuješ vůli..
Opačne to tam nedáš.
