Uhlová píla - moderný gáter ... a iné výtvory
shaolin
dezinfo trol
12. 5. 2026, 8:24
Zaujimavé vysledky s netradicnym postupom renovácie drevených okeníc na chate.
Okenice kedysi 50 rokov dozadu natreté fermezou, lodným lakom a kadečím dalej čakali na renováciu.
Skúšal som teplovzdušné odstranenie laku a nasledné brusenie, no fermež ešte nedosiahla ani polčas doby schnutia a tak hned lepila šmirglové kotúčiky.
Napadlo ma hodit to na cnc a zrovnat, frezovat a ohranovat, no zobralo by to kopec materialu kedže to nieje idealne rovné.
Natrafil som na zaujímavé naradie a vyhodnotil že vzhľadom na rozsah renovacie aj iných prvkov z dreva to skusim. Jedná sa o ručnú a stranovú frézu scheppach LRF 720 - vid foto. Zaujimavý stroj ktoremu sa dá nastavit spodný presah frezovania 0-0,3mm a bocné su pod krytmi s úberom 0,15mm. Ma to 4 otočné nože s frezovacich doštičiek 14x14 mm.
Výsledok ma prekvapil. Po prvotnych skúškach na nečisto už išla práca neskutočne rychlo. Dokonca to krasne frezuje aj bočné vnútorné rohy. V plošných rohoch však nechava neopracované časti čo je dané kruhovotostou frezy.
Pokial nestretnete kovove prvky, tak životnosť noža je neskutočná. Odsavanie je nutnost. Ak by som nemal tuto frezu, urcite skôr by som vyrobil nove okenice :)
Stroj má trochu konštrukčné nepresnosti, vypínač treba stale držat a tak je obmedzená manipulovatelnost. No na profesionalnu pracu by som volil radšej origo Metabo LF 850 s ale stoji raz toľko.
Na fotke je okenica pred a po frezovani. Potom už stacilo prebehnút povrch excentrickou bruskou zrnitost 100 a vibracnou 120. Drážky som prebehol V frezou popri pravitku.
Povrchová uprava bude xyladecor:
- fungicidna impregnnaci Xylamon HP
- UV + lazúra
Možno sa ten postup niekedy niekomu zide ;)
https://www.zvaracky-obchod.sk/90647-sc ... xUs5turKiF
Naposledy upravil(a) shaolin dne 13. 5. 2026, 8:23, celkem upraveno 1 x.
shaolin
dezinfo trol
12. 5. 2026, 8:46
Pre ilustráciu prikladam fotku ako vyzerá prvé okno čo som robil ešte bez frezy. Dost som sa natrapi a kombinoval rôzne postupy na ulahcenie prace.
Hlavne je to foto pre ilustraciu ako ta lazúra UV+ vyzerá. Mam s ňou dlhodobé dobre skusenosti. Je to taký pružný povrch ako polyuretán a ma teda naviac tú uv ochranu. Ked je staršia tak je viac matnejšia. Nieje vhodná na vodorovne povrchy a na ktore často prší. Na obkladoch stien je však trvalka. Ale je dost drahá.
Okno
Okno
shaolin
dezinfo trol
2. 6. 2026, 10:19
Doplnenie k predchadzajúcim témam.
Kadibudka - vo vnutri je stale cítit slabý zápach asfaltu. Možno by bolo lepšie použit asfaltový lak pre interiéry.
Laková freza - aretáciu vypínača som jednoducho vyriešil. Obal tela má na to pripravené vystupky (asi telo totožné s bežnou flexou) ale posuvný spínač neumožňuje zapadnút a preto ho trebalo držat. Stačí ho vybrat a vyrezat pár plastových kuskov zvnútra v miestach výstupkov na obale a drží zapnutý. Chápem že je to asi bezpečnostný prvok ale nedalo sa s tým pracovat. Teraz je to OK, ale je nutné sa viac sústredit.
Výstupky na tele pre aretaciu posuvneho spínača
A ešte progress renovácie verandy. 95% laková freza, 5% dobrusovanie nefrezovaných rohov. Neskutočné.
shaolin
dezinfo trol
9. 6. 2026, 1:12
Tak pridám ešte čo som dnes bastlil. Jedna z okeníc v zadnej časti bola veľmi zničená aj s rámom z predchádzajúcich vlúpačiek.
Nová okrnica s rámom. Obruby sú z červeného smreka (modŕín) s technolôgiou rohových spojov na čapy a dlaby. Sú to moje prvé pokusy ale celkom sa vydarili. Výplň okenice je z borovice. Zatiaľ napustené xylamonom proti hubám a pliesňam.
Panty sú tradičné ako na celom objekte. Drážka na ne bol trochu problém - 40x2mm, hľbka 30mm. Neviem pôvodnú techniku vyroby tak som to navrtaval 2mm cobaltovým vrtákom. Pri montáži som použil 2 zložkový epoxy na vyplň nepresnosti vyroby.
Na capy a dlaby na stolovej píle bude nutné vyrobit pripravky s mikro nastavovaním. Rozdiel 0,1mm už robí ten spoj priliš voľným.
Napadlo ma na cnc otočit vreteno horizontálne v smere dlhšej osi x a naprogramovat frezovanie ručne alebo prehodit osi x a z v riadiacej elektronike pre taketo obrábanie. Hlavne pre obrobenie čela pri dlhých prvkoch.
Máš to super :D Dělal jsem taky všechny okenice na chatu.
Nástoj se jmenuje zapouštěcí dláto na okení závěsy a vypadá takhle. A furt se prodává :shock:
Milan+
9. 6. 2026, 5:14
Jo jo mám to tu k mání. Ja to určitě potřebovat nebudu. Cena za oba kusy 200 +zásilkovna.
shaolin
dezinfo trol
9. 6. 2026, 7:44
Tak toto som v živote nevidel. Ako sa to používa a prečo sú dva ? Tiež sa to predvrtáva a potom dlabe alebo sa s tým seká rovno do dreva ?
Dřív ne tolik nepředvrtávalo kde co :lol: prostě nakreslit a rovnou vysekat, max dohladit hrany obyč dlátem :)
shaolin
dezinfo trol
10. 6. 2026, 6:22
Našiel som o tom nejaké info a aj to že existujú rôzne hrúbky dlát podľa hrubky plechu pantu.
Zaujali ma aj alternatívne postupy na ktoré som natrafil:
- navrtat kraje otvoru a stred vyrezat oscilačnou pilkou - celkom zaujímavé. V kombinácii s tymi dlátami by to mohlo dat pekný presný výsledok
- navrtat na jeden kraj otvor D 8mm a drážku vyrezat s priamociarou pilkou s upraveným listom na potrebnú hľbku. Potom do 8mm otvoru vlepit kolík a zrezat ho.
Milan+ vieš mi prosím zmerat hrúbku tých dlát posuvnym meradlom?
Milan+
10. 6. 2026, 7:00
Až budu odpo doma,změřím .
Milan+
10. 6. 2026, 4:13
Tady máš rozměry.
shaolin
dezinfo trol
10. 6. 2026, 8:03
Diko za udaje. Tie dláta sú pre mňa moc veľké. Pravdepodobne sú na dverové pánty. To by som nevyužil.
picom
11. 6. 2026, 7:40
Pěkná práce. Já bych tam dal ale prkna bez suků. Časem vypadnou.
Mám na chatě stejně okenice již skoro 50 roků. Původní fermež odstraněna cidlinou a nátěr Luxolem. Tehdy to byla novinka a obsahoval fungicidy.
